Autor Tema: Sin luz interior ni frigo. !! Desesperado!!!!  (Leído 8264 veces)
Desconectado wiliver
Re:Sin luz interior ni frigo. !! Desesperado!!!!
« Respuesta #15 en: 30-Abril-2019, 21:43:32 »
Pues te aseguro que esos son los cables que hay es más antes de poner los 13 pines a la caravana es decir cuando tenía 7, funcionaba y tenía luz dentro. Y respecto al cable que me dices que falta no hay más es eso solo.
Desconectado Ramón el Nómada
  • Que disfruteis de la vida
« Respuesta #16 en: 01-Mayo-2019, 10:14:41 »
En mi caravana , desmontando la tapa del armario superior de la cocina, llevo los fusibles de 12v.
No se si todas lo llevan igual.
pero echale un ojo por ahí
Desconectado Alpablone
  • Peugeot 807 + fiesta 49 cp
« Respuesta #17 en: 01-Mayo-2019, 18:34:43 »
Cuando vaya a la CV te digo cómo los llevo yo en la piña,pero va a ser como el esquema del compañero o los de internet seguro
« Respuesta #18 en: 01-Mayo-2019, 21:28:21 »
Por cierto ayer miré mi piña de la caravana y está de la siguiente forma.
1-amarillo
2-azul
3-hay un cable puenteado hasta el 11
4-verde
5-marron
6-rojo
7-negro
8- nada
9- rojo-blanco
10-azul-rojo
11-puenteado con un cable hasta el 3. Y otro puenteado hasta el 13
12-nada
13-blanco gordito. Y otro que va puenteado hasta el 11.
Ayudita porfi
Esta bien no es lo más adecuado pero vale para tener luz
Lo ideal sería que fuesen separados
El pin 3,11,13 son negativo
Cómo has contado que has cambiado la piña del coche de 7 a 13
Lo más probable es que en el pin 9 y 10 del coche no tengas nada
OJO DEL COCHE
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
Hoy e dejado el coche en Norauto que es donde monte en su día la piña del coche y era todo ok. Del coche no es el problema, aunque ya lo sabía de antes.
Me supongo que les habrás preguntado por el pin 9 y 10 porque en Norauto (por lo menos en Madrid ) tienen por costumbre no conectarlo
Correcto ya me lo antes mirado y todo correcto, de hecho como e mencionado en otras ocasiones antes si que tenía luz y frigo pero ahora no, :'(:-!
« Respuesta #19 en: 03-Mayo-2019, 12:03:56 »
Mira amigo estos son los fusibles que están en mi caravana no creo que haya en más sitios. Estos están en el transformador como puedes ver. Esta foto la tenía de hace un mes más menos
« Respuesta #20 en: 04-Mayo-2019, 15:50:32 »
Compruebalos y si acaso ponlos nuevos, haber si reacciona. Mira como te llega la corriente alli, conn un tester. Haber si hay algo de suerte.
Otra solución para averiguar donde esta el fallo, es:
pon un cable desde la lampara interior de 12v a una bateria , haber si asi se enciende. si es afirmativo ese mismo cable lo pones ala piña del coche, si se enciende el fallo esta en la instacion de la caravana, entonces solo tienes que seguir la linea desde la piña hasta la lampara.
haber si hay suerte
« Respuesta #21 en: 04-Mayo-2019, 18:06:09 »
haber si hay suerte
Lo intentaré en estos días no voy a poder por motivos de salud pero ya te tendré informado.gracias de todo corazón
Desconectado davilen
« Respuesta #22 en: 24-Mayo-2019, 21:42:04 »
Buenas noches, me uno al hilo(ya se un poco tarde, ya que hoy lo he mirado,y le he quitado toda la cinta aislante que tenia puesta ) ya que me interesa ya que yo tengo el mismo problema,  yo tengo todos los cable que decís en la caravana, pero en mi caso la piña de la caravana acaba en  siete polos y el cable morado estaba cortado.
a mi me funcionan todas las luces de señalización, pero de interior a 12 v no me funcionan nada, solo cuando la conecto a 220 v, funciona la bomba del agua y la luz del cuarto baño, las demás luces nada. A ver si voy indagando y ire contando
« Respuesta #23 en: 03-Junio-2019, 22:37:57 »
Hola amigo el cable lila no va enganchado, se queda suelto. Prueba a poner luz antiniebla en tu coche haber si así tienes luz en el Interior. Suele pasar.
« Última modificación: 03-Junio-2019, 22:43:10 por wiliver »
« Respuesta #24 en: 03-Junio-2019, 22:41:50 »
Hola de nuevo ayer miré los fusibles de mi caravana y están todos bien. Desesperado oooo. No lo siguiente, en cuanto que pueda voy a intentar cambiar cables en la piña de la caravana haber que consigo.
Desconectado azor
« Respuesta #25 en: 07-Junio-2019, 10:26:32 »
En esta imagen se indican los diferentes polos y su función, y a la vez puedes comparar con la piña de 7...
Suerte
"No te puedo enseñar tu camino, pero quizás te seré útil si te muestro cómo he andado el mío"
