Problemas y fallos
PROBLEMA ELECTRICO
Tema: PROBLEMA ELECTRICO (Leído 9455 veces)
Gaby
Respuesta: PROBLEMA ELECTRICO
16-Abril-2008, 15:10:17 »
ummmmmm
Gaby
16-Abril-2008, 15:10:49 »
La respuesta a tu ultima duda:
Pikaxu no hay dos para encender y dos para apagar. Los interruptores sulelen cortar el paso de corriente solo en uno de los conductores(hilos o cables), por eso te comento que seguramente el cierre lo tendras en las conexiones que tiene el plafon, donde si que llega la toma de tierra, que es la que hace que se dispare el diferencial.
Yo en tu caso lo desmontaria todo, si no recuerdo mal solo lleva dos tornillos el plafon y comprobaria que no haya ningun pelillo suelto de la toma de tierra que toque con una de las fases. Si no estuviera aqui el fallo desmonta el interruptor y compruebalo.Asi sucesivamente hasta llegar al kit de la cuestion.
pikaxu
16-Abril-2008, 15:13:44 »
OK. GRACIAS
UN SABIO DIJO:
Re: Respuesta: PROBLEMA ELECTRICO
16-Abril-2008, 19:18:54 »
[quote user="pikaxu" post="20060"]OK. GRACIAS
pues te puedes creer que yo aun siendo chispa no lo tengo tan claro como Gaby
Porque como bien dices si el problema es de el plafon.... pues saltaria el diferencial tanto al encender como al apagar....
Lo unico que podria aclararlo, seria que esa luz fuera conmutada y tubiera 2 conmutadores, entonces si es posible.... que no al apagar o encender, sino que en una posicion si se pudiera encender pero en la otra saltaria la luz con lo que estaria mal la instalacion en alguna de las cajas de registo, en uno de los dobles cables de los conmutadores tiene que haber una derivación, pero no en el plafon....
.... bueno eso creo....
pikaxu
16-Abril-2008, 20:19:27 »
JOSE LUIS, SI FUERA CONMUTADA, SIGNIFICA QUE ES UNA LUZ QUE SE PUEDE ENCENDER O APAGAR DESDE 2 SITIOS DIFERENTES?
SI LA RESPUESTA ES QUE SI, YA TE DIGO QUE ESA LUZ SOLO TIENE UN INTERRUPTOR PARA ENCENDERSE Y APAGARSE.
QUE OPINAS?
UN SABIO DIJO:
Juan Jose Gonzalez
16-Abril-2008, 21:08:11 »
El cierre o el corto tambien lo puedes tener en el interuptor que cuando lo toques se deribe a tierra yo tambien dejaria el interuptor suelto probaria si se te sigue disparando el diferencia es por el plafon tambien si cortas la corriente y sueltas los hilos del interuptor y los juntas tendras luz asi tambien lo puedes comprobar ya sabes desmonta todo revisa toda la instalación un saludo.
Lo que necesites aki etoy
Te adjunto exquema basico de bombilla con interuptor chao
Conducir con cuidado, el que tenga prisa que salga el dia de antes "yo"
16-Abril-2008, 22:51:22 »
17-Abril-2008, 08:04:05 »
esto se va complicando
Gaby
17-Abril-2008, 09:37:01 »
A ver, como ya dije antes yo en mis tiempos mozos suspendia las chispas, pero la experiencia, me ha llevado a esa conclusion.
Por otro lado creo que cambiar los cables , neutro por fase,en el interruptor o plafon no nos llevaria a ningun lado, ya que el diferencial lo que comprueba es que no haya fugas de corriente midiendo la diferencia de potencial entre polos en la ida y el retorno, de ahi que lleven una tolerancia. Si hay una fuga lña habra en un sentido o en otro no???
17-Abril-2008, 10:59:43 »
Juan Jose Gonzalez
17-Abril-2008, 11:11:51 »
dxxxxo efectivamente es asi y yo creo lo mismo q tu q el problema esta en el interuptor
jo....er menos mal q pusiste el exquema yo no pude no se por que.
de todas formas prueba a quitar el interuputor y juntar lo hilos (con precaucion) y luego los sueltas y a ver q pasa.
un saludo.
Gaby
17-Abril-2008, 14:51:33 »
Perdon diegoato por mi cabezoneria, mi duda es la siguiente:
Si unimos la tierra con el neutro evidentemente la diferencia de pontecial da 0, pero si al neutro le aplicamos corriente que es lo que tu propones al invertir la fase y el neutro, si estos ultimos estan unidos, entonces saltara el diferencial verdad??
Si la derivacion no esta en el neutro, sino que esta entre la fase y la tierra, saltaria al apagar la lampara, que es cuando nosotros cortamos el flujo de corriente no?? Y es cuando se produce la derivacion.
No se si sera exactamente igual el comportamiento de la corriente continua que el de la alterna, pero en continua ese deberia ser el funcionamiento. Creo.
A ver si entre todos llegamos a la solucion.
pikaxu
17-Abril-2008, 15:18:10 »
AGRADEZCO MUCHO EL INTERES QUE ESTAIS PONIENDO EN EL ASUNTO, PERO ESTO CREO QUE YA ME QUEDA GRANDE.
NO ENTIENDO NI PIPA DE ELECTRICIDAD, APARTE DE QUE ME DA MUCHO YU-YU. HARE QUE MI MARIDO LO LEA A VER QUE PASA.
DE TODOS MODOS EMPEZARE DESMONTANDO EL INTERUPTOR A VER SI ESTA TODO EN SU SITIO, O HAY ALGUN CABLE MEDIO SUELTO.... Y TAMBIEN EL PLAFON. Y A VER QUE PASA.
GRACIAS A TODOS.
PD: QUE NO DECAIGA EL INTERES. SE ACEPTAN MAS OPINIONES. LO DICHO, GRACIAS.
UN SABIO DIJO:
Respuesta #28 en:
17-Abril-2008, 15:37:42 »
ya nos dirás la solución al puzzle
Juan Jose Gonzalez
Respuesta #29 en:
17-Abril-2008, 16:15:25 »
Yo creo que lo mejor es que vendas la caravana y te compres otra esa averia no tiene solucion jajajaja es broma
Problemas y fallos
PROBLEMA ELECTRICO
