Autor Tema: PROBLEMA CON EL SUELO  (Leído 33841 veces)
Guest
« en: 28-Agosto-2006, 02:34:47 »
HOLA SOY NUEVO EN EL FORO TENGO UN PROBLEMA CON EL SUELO DE LA CV ES UNA SUN ROLLER 495 Y CUANDO PISO EL SUELO CEDE ME DICEN QUE EN ESTA MARCA SUELE PASAR PODEIS DECIRME COMO PUEDO SOLUCIONARLO GRACIAS Y UN SALUDO
Desconectado Sargantana
Respuesta: PROBLEMA CON EL SUELO
« Respuesta #1 en: 28-Agosto-2006, 08:33:51 »
¿Cómo que cede?
Sargantana
Sun Roller Jazz 42L
Desconectado micomix
« Respuesta #2 en: 28-Agosto-2006, 15:23:50 »
¿A qué te refieres con que cede? ¿se hunde? Eso no es normal en esta marca ni en otras. ¿desde hace cuanto que tienes la caravana? Quizás deberías ir a que te lo vean en la tienda donde la has comprado. No es normal.
Raúl Borrego
Tango 420 CF
Desconectado Anakin
  • Que me siga el que pueda!
  • Country: adsp
« Respuesta #3 en: 30-Agosto-2006, 13:17:41 »
pues muy normal no creo que sea.
Desconectado mikegoody
« Respuesta #4 en: 30-Agosto-2006, 18:18:32 »
Yo he oido hablar del problema del suelo, se dió en una serie de caravanas de 2,50mts de ancho. En estos casos el concesionario se hizo cargo de la reparación del problema.
De todas formas, sobre el suelo de las caravanas me llama la atención que los chasis no tengan travesaños que sujeten el suelo de madera, creo que sería una solución sencilla y eficaz, y por supuesto evitaría cualquier tipo de hundimiento.
Todos los momentos cuentan. Saludos.
« Respuesta #5 en: 30-Agosto-2006, 18:33:07 »
:arrow:
Guest
« Respuesta #6 en: 30-Agosto-2006, 23:50:55 »
el suelo se hunde en ciertas zonas
« Respuesta #7 en: 01-Septiembre-2006, 08:56:31 »
:arrow:
Desconectado santiski
« Respuesta #8 en: 18-Septiembre-2006, 00:34:32 »
mi caravana tiene 2.50 de ancho, y no cede en exceso, pero algo cede, seamos conscientes que no es un forjado.
ahora bien , el suelo consta de un tablero tratado contra la humedad en la parte de abjo, luego encima lleva una plancha de aislante rigido, tipo a esos que montan el las camaras de las viviendas,(pero no es forespan), es rigido, y luego lleva el suelo donde pisamos . una especie de sintasol balndo autoadesivo, que por cierto pueden aparecer algunas bolsas a consecuencia de despegarse por el calor sobretodo.
no nos quejemos, que personalmente he hecho taladros en alguna knaus y el aislante es de forespan, (no creais que es mucho mas fuete que el de las nuetras), con el tiempo el forespan se merma y cede.
Luego si bien es cierto que falta un poco de travesaños en el chasis, pero creo que sera por no dar mas peso.Pero opino que es una pieza primordial para darle mas dureza.Pero insisto, la knaus por ejemplo lleva el mismo chasis que las nuestras y los mismos travesaños.
Desconectado Jicotea
« Respuesta #9 en: 18-Septiembre-2006, 09:38:27 »
Yo tuve ese problema, apareció cuando la garantía estaba vencida. Lo primero, como ya han comentado, es saber si cede el suelo por abajo, era mi caso, la solución fue sencilla y no demasiado cara (100,00 €), se colocaron varios largueros de madera transversales y no vovió a ceder. En el caso de que no ceda por la parte de abajo, el problema es mucho mayor, es posible que la capa de "corcho-espuma" esté podrida, con lo que la única solución es cambiar todo el suelo. En mi caso, era impresionante notar como se hundía, parecía que caminaras sobre un colchón de agua.
