Autor Tema: No me aclaro con las piñas de 7 y 13 ayuda please  (Leído 35730 veces)
Desconectado Bandiduel
« en: 30-Octubre-2023, 20:31:05 »
Buenas a todos,
Soy nuevo en el foro, acabo de adquirir una Tango 495 y viene con piña de 13. En mi coche tengo una piña de 7 que siempre he usado con el portabicis, como el coche es de renting tengo problemas para montarle centralitas nuevas que he leido que sería lo suyo para pasar de 7 a 13 entonces mi pregunta es la siguiente. Si conecto un adaptador de 7 a 13 puedo conectar la carvana para circular normalmente y moverla para llevarla a un camping de fin de semana?. Ya se que no voy a tener luz ni frigo dentro de la caravana pero quitando eso el resto lo puedo hacer normal? osea me van a funcionar las luces traseras de la caravana y dentro del coche no voy a tener problemas?.
muchas gracias!
Desconectado toninla
Re:No me aclaro con las piñas de 7 y 13 ayuda please
« Respuesta #1 en: 31-Octubre-2023, 07:30:27 »
Buenas a todos,
muchas gracias!
Siempre que no tengas que pasar ITV y no te paren y te hagan probar las luces no pasa nada
Date cuenta que tienen que funcionar todas las luces y con la de 7;la marcha atrás no funciona
Enviado desde mi CPH2065 mediante Tapatalk
Desconectado Goncar
« Respuesta #2 en: 31-Octubre-2023, 11:44:21 »
Hola, lo primero bienvenido al foro!!
Tendrás que poner un adaptador de 7 a 13 pines, y para circular no tendrás problema, aunque solo para circular.
Deica
Desconectado vulcanero
« Respuesta #3 en: 05-Noviembre-2023, 18:21:32 »
Aver si con esto te queda más claro:
Desconectado Ramón el Nómada
  • Que disfruteis de la vida
« Respuesta #4 en: 18-Noviembre-2023, 19:18:06 »
 Primero
Muy buenas y bienvenido. Eso lo primero
Segundo
Si pones un adaptador de piña de 13 a 7 no tienes ningun problema para circular, simplemente no te funciona la marcha atras y en las itv no tendras ningún problema. La luz de marcha atras no es obligatoria, pero si aconsejable. Asi que tranquilo. Por lo demas la tienes claro, no hay luz interior ni te funciona el frigo, etc....
« Respuesta #5 en: 18-Noviembre-2023, 19:31:13 »
Primero
Segundo
Creo que estás confundido, la luz de marcha atrás es obligatoria para los remolques matriculados desde el 10 de julio de 2011
« Respuesta #6 en: 23-Noviembre-2023, 22:00:51 »
Primero
Segundo
Si la caravana no lleva luz de marcha de serie en los pilotos traseros, no está obligada. A mí me pasa con los antiniebla, y se ponenmuy pesados hasta que miran la ficha técnica.
