Problemas y fallos
Ayuda Reparacion Techo
Tema: Ayuda Reparacion Techo (Leído 12791 veces)
pelloxtrem
Re: Ayuda Reparacion Techo
11-Febrero-2011, 12:44:02 »
Pues muchas gracias a todos, le dare con la pintura .
un saludo
Manuel
14-Febrero-2011, 09:03:11 »
pelloxtrem, no caigas en la tentación de ahorrarte cuatro pesetas en la pintura. Como te dijo Alfredo, ve a una pintura de calidad. Busca, si te es posible, la marca Sika. Yo he utilizado en varias ocasiones la pintura Sikalastic 450 con bastante buen resultado, aunque he visto en su página la "Sikafloor 400 N Elastic", que quizás te viniera aún mejor.
pelloxtrem
14-Febrero-2011, 21:31:02 »
Hola de nuevo pensaba que lo tenia claro y el otro dia hablando con un amigo va y me dice que con la pintura esa en 1 año con las lluvias y el sol seguro que se agrieta.
Mekawento con lo indeciso que soy ya me ha jod......
Que me opinais que no no que dura mas
14-Febrero-2011, 21:44:26 »
[quote user="pelloxtrem" post="85511"]Hola de nuevo pensaba que lo tenia claro y el otro dia hablando con un amigo va y me dice que con la pintura esa en 1 año con las lluvias y el sol seguro que se agrieta.
Que me opinais que no no que dura mas[/quote]
Hola pollextren, mis aceras están a la intemperie y no se agrieta la pintura, creo que te comenté que si das las capas suficientes para formar la película adecuada se forma una especie de goma que estira igual que un chicle. Creo que tengo algo reservado, si quieres y tienes paciencia para esperar 3 ó 4 días, hago una prueba y te muestro las fotos con el resultado.Ten en cuenta que se usa precisamente para azoteas y terrazas. De todas formas consulta con un buen profesional si tienes dudas
Manuel
15-Febrero-2011, 08:36:13 »
pelloxtrem,....., de ahi lo de "ahorrarte cuatro pesetas"...... hay MUCHISIMA diferencia de unas a otras. Compra una de calidad. Aguanta mucho. Ten en cuenta que no solo están pensadas para soportar las condiciones climáticas o los UV, si no, incluso el paso de personas. Son pinturas muy elásticas. Acaban, efectivamente, perdiendo propiedades, pero no en un año (hablamos de pinturas buenas), y solucionable facilmente con remates.
Para muestra, un botón......tras el accidente y el arreglo de la cv, la di. Eso fue en mayo/junio de 2007.....hasta hoy....¡sin problemas!.
pelloxtrem
15-Febrero-2011, 12:34:08 »
Hola alfredo,si no es mucha la molestia espero tu prueba y asi lo veo .
Manuel, me he puesto en contacto con un amigo que trabaja en una tienda de pinturas y ya me ha recomendado una no es sika porque no trabaja con esa marca pero me ha dicho que es de calidad, tambien me ha comentado que el le daria antes a las zonas mas agrietadas con una masilla .
que opinais
un saludo
15-Febrero-2011, 12:42:13 »
He visto que en algunas ocasiones incluso ponen una malla, quizá para que sea más compacta la superficie agriete menos, no sé si también sería recomendable para aquí.
Manuel, las cubiertas de barco se pintan también con gelcoat, ¿como iría para este caso reparando primero los cortes con fibra?
15-Febrero-2011, 12:46:45 »
[quote user="pelloxtrem" post="85547"]Hola alfredo,si no es mucha la molestia espero tu prueba y asi lo veo .
que opinais
un saludo[/quote]
Ok, a ver si en un par de días te lo pongo. No te hace falta nada mas que lijar un poco las rebabas de los cortes y listo, la pintura es tan espesa que cubre todo perfectamente, verás que es como una pasta. Como te decía es mejor diluirla según indicaciones del fabricante, se trabaja mejor y no pasa nada, a mas dilución mas manos hasta llegar a la película deseada. Te diré la dilución que voy hacer con la prueba.
Manuel
16-Febrero-2011, 07:44:13 »
Lagarto Xixo, has elegido la solución perfecta.......¡fibra de vidrio y luego gelcoat!. Eso seria lo ideal. El inconveniente es que ahora sí que estamos hablando de un trabajo mucho más serio.
La solución que le hemos dado a pelloxtrem es buena y mucho más sencilla de aplicar. Pero tu puntualización es perfecta. Y que quede ahi, para ocasiones donde no sirva la otra solución o no se pueda hacer.
Gracias. Un saludo
16-Febrero-2011, 11:11:05 »
[quote user="Lagarto Xixo" post="85548"]He visto que en algunas ocasiones incluso ponen una malla, quizá para que sea más compacta la superficie agriete menos, no sé si también sería recomendable para aquí.
Manuel, las cubiertas de barco se pintan también con gelcoat, ¿como iría para este caso reparando primero los cortes con fibra?[/quote]
Efectivamente se pone a veces una especie de malla parecida a una venda y se pinta sobre ella, es para suelos o paredes que estén sometidas a tensiones y se puedan resquebrajar, pero no creo que esto suceda en la cv. De todas formas posiblemente (si el tiempo lo permite) mañana pueda poner la prueba que estoy haciendo, hay que darle tiempo de secado y con la que está cayendo y la humedad que hay por aquí..................
17-Febrero-2011, 12:15:58 »
Pollextrem, aquí tienes los resultados de la prueba:
La pintura es esta
Dí tres manos sobre una hoja de papel
Recorté una tira y la estiré hasta que rompiera el papel
También pinté sobre un cristal, quité la pintura con una espátula y la estiré
Eso es todo, espero que te sirva de algo
Golo
17-Febrero-2011, 19:00:42 »
Si que arreglan el techo entero, pero agarrate pedrin lo que te piden.
A mi en la anterior moncayo, le cayo una granizada de aupa y bueno, tube suerte que no me hizo mas que daños esteticos, pero me molestaba verla asi y fui a un sitio especializado y me dijeron que si que lo cambian entero, pero que la broma entre el material y la mano de obra se me iria facilmente a los 3000 euros, casi me da un tabardillo.
El Sika que te comentan, yo tambien lo uso en casa y es maravilloso, y no te complicas la vida, aguanta mucho mucho y lo unico que tienes que hacer es el mantenimiento cada dos o tres años una manita y fuera.
Tambien existe la tipica pintura de techados, en concreto yo he usado "Techalon", en rejuntes de tejas y recibimientos en verticales, y es fantastica, cubre y no cuartea, es elastica y aguanta las inclemencias mas duras.
Creo que la solucion ira en funcion al valor o sentimiento que tengas por tu cv, hagas lo que hagas suerte.
Sun
Roller
48 TK
Gran
Scenic
2.0DCI
pelloxtrem
17-Febrero-2011, 20:23:03 »
Pues nada despues de ver la demostracion de alfredo ya no me quedan dudas de que quedara fenomenal .
Gracias a todos
Problemas y fallos
