Hola amigos: quería pediros vuestra ayuda. En mis últimos viajes con la jazz 400L tengo un ruido infernal a bajas velocidades. Antes de animarme a escribir repasé varios hilos y he ido haciendo lo que en ellos comentaís: he quitado la pintura a la bola y la he lijado con lana de acero, está resplandeciente; he limpiado los ferodos y los he lijado suavemente con lana, ahora paso un paño húmedo y no sale sucio ni con partículas; he engrasado el empujador con un engrasador hasta que ha salido por el tornillo de atrás y por el de abajo, va perfectamente cuando cuesta empujarlo hacia adentro y luego tarda unos 3 segundos en salir... y nada, sigue haciendo ruido.
Ya no se me ocurría nada más que hacer cuando al probar el empujador, hoy me he dado cuenta que cuando vuelve, suena como la pieza que va en el centro debajo de la caravana que es la que conecta con los cables de las ruedas del freno ¿es eso normal o hay que engrasarla también metiéndose debajo de la caravana?... Yo creo que es ahí donde hace el ruido, la caravana tiene 4 años y cierto que ha hecho muchos Kms, pero no sé si hay solución o algo grave le puede pasar. Perdonar el ladrillo y os doy las gracias por anticipado
