Caravanas Sun Roller => Problemas y fallos => Mensaje iniciado por: spoilers en 28-Diciembre-2015, 13:31:27
Título: Ayuda para Poner en marchas Fogones, Estufa y Frigo (a GAS)
Publicado por: spoilers en 28-Diciembre-2015, 13:31:27
Buenas compañeros,
Para los que me habeis ayudado en temas anteriores, ya me conoceis, para los que no os pongo en situacion,.
He heredado una sunroller Princess 450 CP. Ha estado un tiempo parada, y hay varias cosas que hay que volver a poner en marcha.
Ahora toca el turno de los componentes que funcionan a Gas.
-Frigo
-Fogones
-Estufa
He visto que bajo el baul delantero hay una bombona, ( he abierto el paso de gas)
Bajo el fregadero hay 3 llaves de paso, las he abierto cada una de forma independiente e incluso todas a la vez.
Y luego he intentado poner en marcha los fogones (sin resultado) , el frigo ( sin resultado) e incluso la calefaccion (sin resultado)
Quiero saber que estoy haciendo mal. ( en todas las ocasiones he dejado pulsado el gas de cada boton y he apretado el chispero en reiteradas ocasiones sin exito.
Esta tarde quiero empezar con la calefaccion Truma, ( voy a intenar averiguar donde lleva el quemador y limpiarlo) . No se me ocurre  otra, pero con los fogones?, y el frigo?.electrolux
Gracias de antemano.
Título: Re:Ayuda para Poner en marchas Fogones, Estufa y Frigo (a GAS)
Publicado por: Papero en 28-Diciembre-2015, 20:58:06
Intentarlo primero con la cocina te resultara mas fácil, si no va prueba a cambiar la toma de gas y nos vas contando
Enviado desde mi Aquaris E4.5 mediante Tapatalk
Publicado por: spoilers en 28-Diciembre-2015, 23:11:47
A la toma de gas te refieres a la cazoleta que hay puesta en la bombona no?
Publicado por: Papero en 29-Diciembre-2015, 07:21:31
Si eso, a ver si esta rota a mi me paso
Publicado por: spoilers en 03-Enero-2016, 22:21:03
Pues voy a cambiarla a ver si a partir de ahi empiezo a poder oler a gas al menos, porque a los fogones ni llega....
Publicado por: Lagarto Xixo en 05-Enero-2016, 10:33:32
A mí me pasó algo parecido, compré una "alcachofa" jeje mi madre siempre la ha llamado así, y resultó ser de salida libre, como la de los paelleros grandes, y no funcionaba nada, no sé si serían los termopar, pero no llegaba ni a salir el gas.
Enviado desde mi Zx Spectrum 48k
Publicado por: spoilers en 08-Enero-2016, 03:46:54
Si aqui tambien se le llama alcachofa.... entonces la alcachofa que tengo que comprar no es la normal?¿?¿?... (la que llevan los paelleros, estufas de gas, calentador de casa)...
Pues entonces no se a que alcachofa te refieres.
Publicado por: Lagarto Xixo en 08-Enero-2016, 10:22:59
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160108/3a5caacbfef517adf242f97f238834da.jpg)
Esta es la alcachofa de mi madre, pero de estas hay dos tipos, unas de salida de presión libre para uso industrial o paelleros grandes, y otras para uso doméstico y/o caravanero con presión ajustada a 30 mb. Esta última puedes usar para la caravana tienes opción de usar manguera a presión y abrazadera de toda la vida como la de la foto de arriba o a rosca como en las fotos de debajo y usar liras con rosca.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160108/973df0492fd65ade8d706cef0e168090.jpg)
Esta de tapón negro es de regulación variable de 0 a 2 bares y también se puede usar en caravanas.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160108/3640a9c23b674280a580d7d228b6f696.jpg)
Esta de tapón rojo es de salida libre y no se debe usar en caravanas porque mete toda la presión que tiene la bombona en la instalación.
Por supuesto puedes poner una de salida libre y luego un regulador a 30.
O incluso los adaptadores Jumbo, muy famosos en otra época en este foro ;)
Publicado por: spoilers en 08-Enero-2016, 15:12:26
El que lleva puesto es el primero, que no se si estará en buen estado y voy a cambiar, los otros no los conocía para su uso en caravanas.
El primero en casa lo usamos para las estufas y para el calentador de agua.
Publicado por: AntonioPF en 08-Enero-2016, 17:33:21
Yo llevo el regulador para botella azul, y tengo el Jumbo para cuando utilizo la grande de propano
««NOS VEMOS, y si no nos vemos, que nos recordemos»»
Publicado por: spoilers en 08-Enero-2016, 18:36:46
como es eso antonio?   Yo tengo botellas azules, pero vacias y no se si aun se recargan.
En principio solo voy a usar la de butano de toda la vida o la Cepsa.
Publicado por: Papero en 08-Enero-2016, 21:04:51
mira en este hilo, que podras ver el adaptador
http://www.clubsunroller.com/foro/general/bombona-butano-repsol-6-litros/msg84713/#msg84713 (http://www.clubsunroller.com/foro/general/bombona-butano-repsol-6-litros/msg84713/#msg84713)
Publicado por: AntonioPF en 08-Enero-2016, 21:29:09
Como las fotos que  pone papero en el anterior post, lo llevo yo
Publicado por: spoilers en 09-Enero-2016, 00:02:03
Me voy enterando, pero me acabo de dar cuenta de que hace falta una revision tambien...... incluso por llevar bombona cepsa....
La caravana es un mundo.... :shock:
Publicado por: Lagarto Xixo en 09-Enero-2016, 09:15:48
Aunque muchos no lo hagan, es obligatorio y muy recomendable pasar la revisión del gas en la caravana, vale entre 60 y 90 € cada 4 años y te la puede hacer cualquier instalador autorizado, normalmente ellos se desplazan a donde tengas la caravana, pero recuerda solo revisan y comprueban el correcto funcionamiento, no reparan.
Publicado por: spoilers en 23-Enero-2016, 22:45:02
He cambiado la "alcachofa" y ya funcionan los fogones de la cocina.
-El frigorifico no he conseguido hacerlo funcionar.
-La calefaccion enciende pero se apaga, no dejo de soltar el boton, pero acaba apagandose, le doy chispa y vuelve a encender, hasta que al final se apaga y hay que esperar un rato para volverlo a intentar...
Tendre que buscar la forma de limpiar los quemadores de esta calefaccion truma.
Publicado por: spoilers en 24-Enero-2016, 11:08:21
Voy a empezar por intentar comprobar que la chimenea no este obstruida o tapada. Tras eso no se por donde meterle mano, se que es por debajo de la caravana pero no se realmente que debo aflojar o quitar para poder acceder a los quemadores.
Publicado por: spoilers en 24-Enero-2016, 13:26:11
Actualizo situacion.
Tenia arriba un tapa en la chimenea.(la chimenea no tiene tejado esta sin cubrir si llueve le entrara por ahi agua ,no se si es normal. Aun asi la llama no es azul y me hace ruido cuando esta encendida tipo llameo, como si no fuera una combustion limpia.
Quisiera saber si hay alguna salida o forma de llevar la calefaccion a la parte de atras de la caravana, (cama).
¿ Es posible meter algun tubo y un ventilador para que lleve el aire caliente?  Tengo una idea pero no se si es factible ,si alguien sabe mas o ha hecho algo parecido me gustaria escucharlo.
Publicado por: Jose Luis en 24-Enero-2016, 15:17:19
Si tras quitar la tapa sigue sin quemar bien, tendrás que limpiar el filtro de abajo, el tubo de la chimenea y el quemador.... es un mantenimiento anual.
(http://www.clubsunroller.com/foro/files/images/170/img_0188_1292685894_881084.jpg)
Una vez quitada la tapa, tienes que poner la chimenea para que no entre agua en caso de lluvia...
(http://i6.bueni.es/1/4161/eac6e487/e0ce1759/f94d93aa/cc51a45c/tapa-chimenea-evacuacion-techo-ak-3.jpg)
Y para que la calefacción se reparta con conductos, te hace falta el trumavent y los conductos claro -> http://pedidos.activecaravan.es/TRUMAVENT-12V-CONTROL-INTEGRADO (http://pedidos.activecaravan.es/TRUMAVENT-12V-CONTROL-INTEGRADO)
(http://img1.uplood.fr/free/w5b8_implantation1.jpg)
Aunque hay quien se lo ha echo casero, pero cuidado, puede ser peligroso, mira este posts de hace unos años ->http://www.clubsunroller.com/foro/general-sunroller/agua-caliente/15/ (http://www.clubsunroller.com/foro/general-sunroller/agua-caliente/15/)
Pues no lo se, el otro día me paso lo mismo... yo las veía, incluso las e visto ahora, pero e dado a actualizar la pagina y se fueron... voy a subirlas... ya que estaban enlazadas del foro italiano.
 ([url]http://www.clubsunroller.com/foro/files/images/5/2_1326227937_567134.jpg[/url])
 ([url]http://www.clubsunroller.com/foro/files/images/5/2bis.jpg[/url])  ([url]http://www.clubsunroller.com/foro/files/images/5/3_1326227961_184410.jpg[/url])
¿las ves ahora?  :wink:
Publicado por: spoilers en 24-Enero-2016, 18:33:24
Muchas Gracias Jose Luis , me encendio tras quitar la tapa olia a pelo quemado durante un rato).
 Limpiare eso de todas formas y buscare ese trozo de chimenea porque la mia  no lo lleva....
Me voy a meter debajo de la caravana a ver que me encuentro.
