Autor Tema: Ayuda para Poner en marchas Fogones, Estufa y Frigo (a GAS)  (Leído 6966 veces)
Desconectado spoilers
« en: 28-Diciembre-2015, 13:31:27 »
Buenas compañeros,
Para los que me habeis ayudado en temas anteriores, ya me conoceis, para los que no os pongo en situacion,.
He heredado una sunroller Princess 450 CP. Ha estado un tiempo parada, y hay varias cosas que hay que volver a poner en marcha.
Ahora toca el turno de los componentes que funcionan a Gas.
-Frigo
-Fogones
-Estufa
He visto que bajo el baul delantero hay una bombona, ( he abierto el paso de gas)
Bajo el fregadero hay 3 llaves de paso, las he abierto cada una de forma independiente e incluso todas a la vez.
Y luego he intentado poner en marcha los fogones (sin resultado) , el frigo ( sin resultado) e incluso la calefaccion (sin resultado)
Quiero saber que estoy haciendo mal. ( en todas las ocasiones he dejado pulsado el gas de cada boton y he apretado el chispero en reiteradas ocasiones sin exito.
Esta tarde quiero empezar con la calefaccion Truma, ( voy a intenar averiguar donde lleva el quemador y limpiarlo) . No se me ocurre  otra, pero con los fogones?, y el frigo?.electrolux
Gracias de antemano.
Re:Ayuda para Poner en marchas Fogones, Estufa y Frigo (a GAS)
« Respuesta #1 en: 28-Diciembre-2015, 20:58:06 »
Intentarlo primero con la cocina te resultara mas fácil, si no va prueba a cambiar la toma de gas y nos vas contando
Enviado desde mi Aquaris E4.5 mediante Tapatalk
« Respuesta #2 en: 28-Diciembre-2015, 23:11:47 »
A la toma de gas te refieres a la cazoleta que hay puesta en la bombona no?
« Respuesta #3 en: 29-Diciembre-2015, 07:21:31 »
Si eso, a ver si esta rota a mi me paso
« Respuesta #4 en: 03-Enero-2016, 22:21:03 »
Pues voy a cambiarla a ver si a partir de ahi empiezo a poder oler a gas al menos, porque a los fogones ni llega....
« Respuesta #5 en: 05-Enero-2016, 10:33:32 »
A mí me pasó algo parecido, compré una "alcachofa" jeje mi madre siempre la ha llamado así, y resultó ser de salida libre, como la de los paelleros grandes, y no funcionaba nada, no sé si serían los termopar, pero no llegaba ni a salir el gas.
« Respuesta #6 en: 08-Enero-2016, 03:46:54 »
Si aqui tambien se le llama alcachofa.... entonces la alcachofa que tengo que comprar no es la normal?¿?¿?... (la que llevan los paelleros, estufas de gas, calentador de casa)...
Pues entonces no se a que alcachofa te refieres.
« Respuesta #7 en: 08-Enero-2016, 10:22:59 »
Esta es la alcachofa de mi madre, pero de estas hay dos tipos, unas de salida de presión libre para uso industrial o paelleros grandes, y otras para uso doméstico y/o caravanero con presión ajustada a 30 mb. Esta última puedes usar para la caravana tienes opción de usar manguera a presión y abrazadera de toda la vida como la de la foto de arriba o a rosca como en las fotos de debajo y usar liras con rosca.
Esta de tapón negro es de regulación variable de 0 a 2 bares y también se puede usar en caravanas.
Esta de tapón rojo es de salida libre y no se debe usar en caravanas porque mete toda la presión que tiene la bombona en la instalación.
Por supuesto puedes poner una de salida libre y luego un regulador a 30.
O incluso los adaptadores Jumbo, muy famosos en otra época en este foro ;)
« Respuesta #8 en: 08-Enero-2016, 15:12:26 »
El que lleva puesto es el primero, que no se si estará en buen estado y voy a cambiar, los otros no los conocía para su uso en caravanas.
El primero en casa lo usamos para las estufas y para el calentador de agua.
« Última modificación: 08-Enero-2016, 18:35:15 por spoilers »
Desconectado AntonioPF
« Respuesta #9 en: 08-Enero-2016, 17:33:21 »
Yo llevo el regulador para botella azul, y tengo el Jumbo para cuando utilizo la grande de propano
« Respuesta #10 en: 08-Enero-2016, 18:36:46 »
como es eso antonio?   Yo tengo botellas azules, pero vacias y no se si aun se recargan.
En principio solo voy a usar la de butano de toda la vida o la Cepsa.
« Respuesta #12 en: 08-Enero-2016, 21:29:09 »
Como las fotos que  pone papero en el anterior post, lo llevo yo
« Respuesta #13 en: 09-Enero-2016, 00:02:03 »
Me voy enterando, pero me acabo de dar cuenta de que hace falta una revision tambien...... incluso por llevar bombona cepsa....
La caravana es un mundo.... :shock:
« Respuesta #14 en: 09-Enero-2016, 09:15:48 »
Aunque muchos no lo hagan, es obligatorio y muy recomendable pasar la revisión del gas en la caravana, vale entre 60 y 90 € cada 4 años y te la puede hacer cualquier instalador autorizado, normalmente ellos se desplazan a donde tengas la caravana, pero recuerda solo revisan y comprueban el correcto funcionamiento, no reparan.
