Autor Tema: Ayuda con instalación 12V  (Leído 5666 veces)
Desconectado oscar_doce
« en: 26-Octubre-2017, 22:37:58 »
Hola buenas noches.
Al final nos hemos comprado una caravana Sunroller Roma 445, y estamos en fase de "Conocimiento-Reparación".
Resulta que los anteriores dueños sólo usaban la instalación de 220, y la de 12V no la tocaron para nada. Despues de buscar, encontré donde estaba el transformador, y resulta que no tenia puesto el fusible (por eso no funcionaba nada a 12V)  :grin:
Este es el transformador en cuestión tal cual lo localizamos.
y una vez que sacamos la tapa:
Y dentro tenía este papel:
Después de conectar el fusible en su sitio, oh sorpresa, los grifos funcionaban y conectaban la bomba de agua  :smile: :smile: :smile: pero las luces a 12V no  :cry: :cry: :cry:
El problema es que la caja de conexiones tiene este aspecto:
Es un caos absoluto (en los 80 eran muy osados...), y estoy en la fase de ver a donde va cada cosa y preparándome para poner fusibles para 12V y magneto y diferencial para 220.
Mi primera duda, y a ver si me podéis ayudar, es saber si alguien puede identificar el transformador, y sabe a que se refiere con Pila y Bateria. ¿será que puede cargar una batería? ¿que diablos será eso de la pila?.
Me mosquea también que hay dos cables que estaba forrados con cinta aislante pero no conectados (uno amarillo y otro verde), y en el esquema está puesto en donde pone Bateria, escrito a boli "Azul y Amarillo" (está en gallego, pone amarelo) y que han conectados a una ficha grande de dos conexiones, en donde están conectados cables blancos, azules y Marrones, que parecen venir de cables de 12V.
Por favor, alguien puede ayudarme con este tema, mañana puedo subir mas fotos de detalles.
« Última modificación: 26-Octubre-2017, 22:39:36 por oscar_doce »
Re:Ayuda con instalación 12V
« Respuesta #1 en: 28-Octubre-2017, 15:27:14 »
Veo que no hay suerte....
Seguiré buscando y haciendo pruebas, ya os iré contando como evoluciona.
Desconectado Ramón el Nómada
  • Que disfruteis de la vida
« Respuesta #2 en: 28-Octubre-2017, 20:59:03 »
muy buenas , comprueba con el tester si en el portalamparas te llega corriente.
si te llega , es que tienes las bombillas fundidas.
si no te llega mira desde el inicio los cables haber hasta donde falla
Un saludo y ya iras comentando
