Autor Tema: AYUDA BOMBA DE AGUA  (Leído 7150 veces)
Desconectado Mariano_Tp
AYUDA BOMBA DE AGUA
« en: 18-Abril-2010, 21:07:17 »
Hola, Tengo un problema con la bomba de agua de mi sun roller fiesta.
La he cambiado pues parecía estar quemada y no me funciona. Estoy seguro de haber conectado correctamente la bomba nueva y es idéntica a la vieja, pero no hace nada, es como si no tuviera electricidad. Alguien sabe porqué puede ser esto? lleva fusibles en algún sitio? Espero vuestra ayuda
 [size=18]Ford Mondeo 140 cv 2.0Tdci + Sun Roller Jazz 49CP[/size]
Re: AYUDA BOMBA DE AGUA
« Respuesta #1 en: 18-Abril-2010, 21:57:36 »
« Respuesta #2 en: 18-Abril-2010, 22:04:09 »
[quote user="diegoato" post="64033"][quote user="Mariano_Tp" post="64018"]Hola, Tengo un problema con la bomba de agua de mi sun roller fiesta.
Gracias.[/quote]
es un fusible seguro mariano , no se si en la fiesta estan en un panel encima de la cocina , si no esta en el armario ropero , esta los magneto termicos y fijate bien que veras al lado los fusibles que son igual que los coches[/quote]
Gracias paisano en cuanto pueda voy y lo miro y ya te cuento algo.
« Respuesta #3 en: 18-Abril-2010, 22:07:24 »
« Respuesta #4 en: 29-Abril-2010, 18:42:17 »
Me costó, pero finalmente encontre´ un solo fusible y efectivamente estaba fundido, lo cambié  y ya está funcionando la bomba de agua. Lo que no sé es donde estarán el resto de fusibles.
« Respuesta #5 en: 29-Abril-2010, 21:50:49 »
« Respuesta #6 en: 03-Mayo-2010, 18:28:05 »
ese estaba en el armario. Pero ya te digo que no ví más.
« Respuesta #7 en: 03-Mayo-2010, 21:55:48 »
Desconectado kaimanes
« Respuesta #8 en: 29-Junio-2010, 13:06:02 »
Hola me pasa lo mismo que a ti. la he conectado y no funciona.¿donde estan los fusibles por dios?he mirado en todas la cajas que he visto y nada de fusibles.¿donde encontraste tu ese?gracias...
« Respuesta #9 en: 29-Junio-2010, 13:13:41 »
Kaimanes, si nos dices que caravana tienes te podremos ayudar mejor....
Los míos, una Queen, van en la centralita tapados con una caja plástica...
« Respuesta #10 en: 29-Junio-2010, 13:46:21 »
perdon.es que con las prisas.es una sun roller fiesta.año 2005.le he cambiado la bomba pero no funciona, he pensado en los fusibles pero no los encuentro.creo que he abierto todas las cajas menos dos que las abrire ahora.si no estan ahi los dichosos fusibles ya no se.gracias.
« Respuesta #11 en: 29-Junio-2010, 13:51:47 »
Desconectado norberto
« Respuesta #12 en: 29-Junio-2010, 18:00:15 »
en la mia estan al lado del automatico. no hay que desmontar el protector, lleva una pequeña pestaña alargada y debajo estan los fusibles. si no recuerdo mal 6 en total.
Salud a todos y tiempo para disfrutarla. :twisted:
« Respuesta #13 en: 29-Junio-2010, 18:02:27 »
Son estos y yo los tengo en el armario ropero
« Respuesta #14 en: 29-Junio-2010, 18:03:15 »
ya he conseguido encontrar el fusible.se encuentra entre las dos baldas del armario,junto a dos cajas de registro hay lo que creo que es un transformador para 12v cogido con cuatro tornillos a la pared.pues en la parte de atras de este hay una pieza negra con un fusible en su interior junto con cuatro hilos que llegan al susodicho transformador.es casi imposible dar con el.solo he encontrado este y despues de sustituirlo funciona la bomba perfectamente.gracias a todos y si alguno necesita informacion mas precisa solo tiene que pedirla.gracias y a disfrutar que nos vamos.
