Autor Tema: Mancha En El Techo  (Leído 12643 veces)
Desconectado Delfos
Mancha En El Techo
« en: 21-Mayo-2007, 22:08:49 »
Hola a tod@s,
problema en el techo tengo una mancha brillanate entre las la claraboya trasera y la central, esta casi justo en la mitad, es una mancha brillante de unos 20 cm de diametro mas brillante que el resto del techo,pero no se definir que es,
os a pasado,?
como lo habeis solcionado?
gracias.
Desconectado Argon_xp
Respuesta: Mancha En El Techo
« Respuesta #1 en: 21-Mayo-2007, 22:20:59 »
En la parte de fuera o la de dentro???
Desconectado Delfos
« Respuesta #2 en: 22-Mayo-2007, 16:16:43 »
Por la parte de dentro.
« Respuesta #3 en: 22-Mayo-2007, 17:10:58 »
Prueba a limpiarla con limpiacristales, y si no en el Carrefour, venden una pasta que se llama Pierre Verte, que va de miedo para esas manchitas.
Desconectado karajillero
« Respuesta #4 en: 22-Mayo-2007, 19:52:56 »
¿y para las manchitas de rastros de entradas de agua??
Desconectado Delfos
« Respuesta #5 en: 22-Mayo-2007, 21:46:58 »
lo pruebo y os lo comento
gracias
« Respuesta #6 en: 23-Mayo-2007, 21:13:57 »
A pesar de que parezca que hago publicidad el Pierre verte es milagroso...
Desconectado Pasajera
« Respuesta #7 en: 23-Mayo-2007, 21:16:15 »
Argón el Pierre Verte, donde se compra? sirve para todo tipo de manchas?
es que soy forofa de los quita manchas, jejeje
« Respuesta #8 en: 24-Mayo-2007, 13:23:08 »
Argon el  Pierre verte es liquido o pasta.
« Respuesta #9 en: 24-Mayo-2007, 16:21:41 »
Atentos a la pierre verte o piedra verde, es muy buen limpiador y desengrasante pero algo abrasivo, no se que tal ira en los interiores, hacer una prueba antes suavemente, es una pastilla sólida que humedeciendo una esponja la frotas sobre ella y produce una especie de jabón. Delfos es posible que esa mancha que dices sea una proyección desde el interior al exterior de la plancha, si fuese así no la quitarás por mucho que frotes, si es superficial puede ser que si, pero por tus explicaciones creo que es lo primero que te apunto :wink: ve con cuidado.
