Problemas y fallos
Problema Eléctrico
Tema: Problema Eléctrico (Leído 5573 veces)
Problema Eléctrico
06-Junio-2007, 17:58:51 »
Bueno, como ya comente en otro hilo, tengo un pequeño problema desde siempre y he decidido acabar con él. con el coche
conectado tengo alimetación para el frigo y para las luces interiores, sin embargo no para la bomba de agua. Cuando conecto a la red de camping si tengo alimetación para todo. En la foto que pongo el positivo para la bomba de agua es el nº 3 que es cuando estoy enganchado a la red. Si paso ese cable al nº 9 no tengo de red pero entonces tengo desde la batería corriente en todo, la pregunta es ¿ qué pasa si hago un puente entre la toma 3 y 9 , tendre algún retorno grave cuando estoy enganchado a la red hacia algun otro lado ?
joze
Respuesta: Problema Eléctrico
06-Junio-2007, 19:52:49 »
Hola
En principio habria que ver el esquema eletrico de tu caravana para poder decir algo coherente, aunque si quieres arriesgarte te aconsejo que pongas fusibles aereos para evitar alguna catastrofe, si dispones de los esquemas y quieres me los pasas y le echo un vistazo, soy electricista para Kia y tal vez podriamos darle una solucion.
Jose
06-Junio-2007, 20:47:38 »
Lamentablemente no dispongo del esquema eléctrico de la cv, solamente el de las conexiones que vienen del vehículo , lo único que puedo hacer es sacar fotos de detalle del cuadro general de conexiones
joze
06-Junio-2007, 23:09:24 »
voy a ver lo que consiguo por ahi y te informo de lo que podriamos hacer sobre este tema
jose antonio garcia
07-Junio-2007, 09:19:48 »
Alfredo ese problema no es tan complicado, ese cable de la bomba es el de alimentacion, sigue el cable y seguro que va a una caja estanca donde tienes los retornos de los grifos (NO).Fijate que esten todos bien puestos los grifos estaran conectados con la bomba y de hay al traformador . le das red de 220 a la cv y con un polimetro mira donde tienes 12v el del frigo mismo y se lo conectas con el, pero primero tienes que segir el cable y me pones una foto. te mandare un esquema para que mires como va la bomba conectada con los grifos me explico.
jose antonio garcia
07-Junio-2007, 09:41:29 »
01221
jose antonio garcia
07-Junio-2007, 09:47:22 »
2323
07-Junio-2007, 12:32:06 »
Muchas gracias Jose y Joze, ya encontre el problema (después de dos días y desmontar todo el tinglado), tenía invertida la polaridad en la piña de la cv
,por cierto Joze, bienvenido al club, contamos con tu experiecia
jose antonio garcia
07-Junio-2007, 16:32:10 »
pikaxu
13-Enero-2008, 12:53:21 »
HOLA A TODOS; OS COMENTO LO QUE ME A PASADO POR SI ALGUIEN LO QUIERE COMPROBAR.
ABRIMOS EL PLAFON DEL COMEDOR PARA VER QUE TIPO DE BOMBILLA UTILIZABA Y ASI COMPRAR ALGUNAS DE
RECAMBIO PARA CUANDO SE FUNDAN.
CUAL FUE NUESTRA SORPRESA, QUE ESTOS DE SUN ROLLER SE VE QUE VAN A DESTAJO.
HABIAN CERRADO EL PLAFON SIN TENER EN CUENTA QUE LOS CABLES IBAN PEGADOS A LA BOMBILLA. PARA DOS VECES
QUE HEMOS ENCHUFADO ESA LUZ, RESULTA QUE LOS CABLES ESTAN DESECHOS DEL CALOR DE LA BOMBILLA. MENOS
MAL QUE SE NOS OCURRIO MIRAR LAS BOMBILLAS.
SALUDOS.
UN SABIO DIJO:
Problemas y fallos
Problema Eléctrico
