Problemas y fallos
Antena MK, Sorprendente!!
Tema: Antena MK, Sorprendente!! (Leído 9770 veces)
otin
Re:Antena MK, Sorprendente!!
07-Febrero-2015, 19:08:43 »
Mi amplificador está en un armario, junto al boiler, y lo que he hecho es que he traído, a la parte delantera interior del mismo armario, un interruptor pulsador que me conecta y desconecta con un solo click muy a mano. Solo abro la puerta y lo tengo fácil. Mi motivo es otro: no veo mucha tv y gasto bateria inutilmente si está siempre conectado. Quitar el fusible o la conexión, según conviniese, era mucha lata. Así que compre esos interruptores pequeños, que valen un euro, que venden a los niños para hacer experimentos con una pila. Con eso me basta. Añadiéndole un pequeño soporte (tipo caja de cerillas) con un agujerito del tamaño de un céntimo, o simplemente sin nada, es algo que no tiene peso y con una cinta adhesiva de doble cara se fija bien en la pared.
cazurro
21-Febrero-2015, 11:30:00 »
Hola, tal y como comentaba hace un mes,(perdón por tardar tanto, pero esperaba poder solucionarlo yo solo), tengo problemas con la tdt en el pueblo. A ver si otin o alguien que sepa me puede orientar.
La antena que tengo es bastante vieja, pero como siempre ha funcionado no pensaba cambiarla. Tiene acoplado un amplificador de mastil de la marca rover ( no sé el modelo, pero lo cambie esta primavera). El amplificador se alimenta con un ikusi ap 100 que funciona correctamente.
Siempre he podido ver todas las cadenas de tdt, pero a partir del pasado octubre (con todos los cambios) solo veo una de las televisiones. Tengo 2 tv led de samsung, ambas full hd , con la única diferencia del tamaño. La de 22 " se ve perfectamente en todas las tomas. La de 32 " encuentra los canales pero se pixela continuamente y no se ve en ninguna toma. Os dejo la foto de la antena a ver si alguien me inspira.
21-Febrero-2015, 16:04:11 »
Hola Cazurro... ¿el pueblo es?.... y otra cosa, la antena de arriba es prehistorica, yo la cambiaria por una más moderna como la de abajo pero más grande, pero es que la de abajo esta volteada, por lo que no va a coger nada o casi nada, ya que las ondas tienen una polarización horizontal, y la tienes montada en vertical.
P.D. puede que parezca una tontería gastar un poco más en antenas de marca, pero la verdad es que donde esté una antena televes, con su amplificador y fuente de alimentación televes, que se quite cualquiera de las otras... claro que donde hay buena cobertura, hasta con el cable de antena pelado se cogen todo, pero donde hay problemas de recepción lo mejor es poner los mejores equipos, y tampoco son tan caros.
cazurro
21-Febrero-2015, 16:49:40 »
Hola, gracias por responder. La casa está en León, a unos 40 km. en línea recta del repetidor.
La antena superior está puesta ya que si la desconecto del amplificador no se ve nada. En cuanto a la inferior, te agradezco la información. Está instalada por profesionales (Hará 15 años). Ya imagino que cambiando todo por material moderno sería la solución. El tema es que no se puede acceder al tejado hasta la primavera, está muy húmedo, resbaladizo y frágil.
Para mi el misterio es porque puedo ver una tv y no la otra .
He probado con amplificadores, cables blindados y no hay manera.
21-Febrero-2015, 19:32:47 »
"joe" 40 km son muchos, vas a tener que montar una antena muy grande, esta muy lejos ese repetidor, y me imagino que abra otro secundario, por eso montaron la segunda antena en vertical para los canales analógicos...
... mirando en el mapa, hay 5 repetidores en 50 km a la redonda y todos están bastante lejos...
... si te llega poca señal por la antena vieja que es la única que ahora esta haciendo algo, le vendrá mejor a la tv pequeña que a la grande, la grande necesita más señal para funcionar mejor, ¿como repartes la señal?, ¿has usado una T?, si has usado una T, por cada T que pongas la señal cae un 50%, y por cada 10 metros de cable la señal cae un 10%, si a la pequeña le entra la señal directa de la antena, le llegara una señal de 50-60%, si hay una T, le queda para la segunda tv solo un 30-40% de señal o menos, lo que no es aceptable para la TDT...
mi consejo es que quites esas antenas y pongas 2 nuevas de estas ->
http://www.ebay.es/itm/ANTENA-TELEVES-1499-DAT-HD-BOSS-790-FILTRO-LTE-NUEVA-TELEVISION-TDT-/351253698746?_trksid=p2054897.l4275
Con este ampli y alimentador ->
http://www.amazon.es/4386-AMPLIFICADOR-MASTIL-ALIM-PICOKOM/dp/B00LBA5KJ4/ref=pd_sxp_grid_pt_1_1
Y cuando halla que repartir la señal para 2 tv, se hace con esto ->
http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb0383/Products/543503
Si va en caja empotrada, si no necesitas la tapa para superficie ->
http://www.diesl.es/epages/eb0383.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb0383/Products/545501
Con este equipo y buen cable, te aseguro que a no ser que tengas el Empire State delante, tendras al menos un 80% de señal en las dos TV.
cazurro
21-Febrero-2015, 22:24:05 »
Gracias de nuevo. Al final será la única opción cambiar todos los componentes. El reparto se hace desde el alimentador (para las 2 tv). El tema es que antes de todo el lío 4g yo podía ver todo en ambas tv. Ahora no puedo ver la grande en ninguna toma y la pequeña en todas.
Otra duda, si instalo todo nuevo (en todo el pueblo casi todos tienen una sola antena), ¿que pongo y que aprovecho?. La antena boss que recomiendas me parece la mejor, el amplificador tiene menos de un año (¿debo cambiarlo ?), el alimentador es viejo pero funciona (lo cambio?) y poner repartidor con conector f no me importa.
Gracis y perdón por el tocho.
22-Febrero-2015, 11:12:08 »
Mi consejo es que cambies todo... con el equipo que te he puesto, no creo que tengas que volver a preocuparte por la antena el resto de la vida... bueno, eso suponiendo que a nuestro gobierno no le de por regalar más espectro radioeléctrico a sus amigos y que no halla que volver a cambiar nada...
cazurro
23-Febrero-2015, 17:02:03 »
Hola, si al final creo que optare por rehacer toda la instalación.
Ahora a esperar la primavera.
Gracias de nuevo.
Problemas y fallos
