Autor Tema: Intermitente luz fija  (Leído 4818 veces)
Desconectado Rockybalboa
« en: 17-Febrero-2015, 07:36:37 »
Hola. A ver si os ha pasado a alguno!
Tengo una Jazz 400l y volviendo de un camping llovía abundantemente.
A mitad de camino vi que dejaron de funcionar las luces de la caravana y tras pararme en una gasolinera comprobé que se quedaba la luz del intermitente trasero-derecho encendida fija y las otras nada.
Creo recordar que en el coche se me encendía a ratos una avería pero no recuerdo cuál era...
El caso es que pensé que seria una derivación a masa debido a la lluvia y que dejando que se secara todo volvería a funcionar pero no ha sido asi.
A alguno os ha pasado o podéis asesorarse?
He comprobado las conexiones de la piña y están bien
Gracias!
Re:Intermitente luz fija
« Respuesta #1 en: 17-Febrero-2015, 09:06:16 »
¿Tu coche lleva centralita para la bola de remolque?.
« Respuesta #2 en: 17-Febrero-2015, 09:28:33 »
Si! Si la lleva
« Respuesta #3 en: 17-Febrero-2015, 10:32:34 »
Pues muy posiblemente se halla averiado debido a un corto por el agua, debería de llevar uno ó dos fusibles, míralo, si no vas a tener que llevar a que te pongan otra o ponerla tu.
Algunas llevan 1 fusible
Y otras llevan 2 fusibles
Y luego tendrás que ver porque se han quemado, muy posiblemente entraría agua en la base del coche por no estar bien sellada con la goma que trae, aunque tambien a podido ser cosa de la piña de la caravana.
« Respuesta #4 en: 17-Febrero-2015, 10:44:57 »
Voy a ver el fusible pero miedo me da!
Gracias por la info
« Respuesta #5 en: 17-Febrero-2015, 18:21:17 »
Lo he llevado al taller donde me la montaron y se había fundido el módulo. Una patilla se la ha comido entera.
Me han puesto otro nuevo en 10 minutos y va perfectamente.
Encima no me han cobrado nada. La verdad es que la pos-venta ha sido de 10.
Ahora voy a cubrir de silicona el conector por su parte trasera para evitar que se vuelva a producir.
« Respuesta #6 en: 17-Febrero-2015, 18:33:45 »
Pues me alegro de que lo solucionaras sin coste alguno.
« Respuesta #7 en: 17-Febrero-2015, 19:15:16 »
Gracias por el consejo porque pensaba que el problema estaría en la caravana.
He medido directamente en el conector de coche con el polimetro en CC y sólo tenía corriente fija el intermitente así que estaba claro que la avería estaba en el coche.
Gracias de nuevo
