Autor Tema: Problema en luces traseras  (Leído 9674 veces)
Desconectado Ramón el Nómada
  • Que disfruteis de la vida
Re:Problema en luces traseras
« Respuesta #15 en: 05-Junio-2017, 14:35:05 »
Y esa conexión de siete polos es en el Coche o en la caravana?
es lo mismo.
Si te fijas en la parte interior de la piña y de la base van grabados los numeros de orden
Desconectado elanjo
« Respuesta #16 en: 05-Junio-2017, 15:12:26 »
Gracias Ramón
« Respuesta #17 en: 06-Junio-2017, 23:04:08 »
Ya contarás si has podido solucionar el tema, sino seguiremos dandote instrucciones.
Un saludo desde el dur de lerida amigo
Desconectado elanjo
« Respuesta #18 en: 07-Junio-2017, 10:25:09 »
Ésta semana estoy trabajando en Burgos.  A ver si el fin de semana lo consigo solucionar
Enviado desde el programa de lana de la lavadora.
Desconectado elanjo
« Respuesta #19 en: 14-Junio-2017, 19:06:26 »
Pues creo que voy a volver a los pilotos tradicionales. La instalacion de los led me está volviendo loco. No consigo hacerlos funcionar.
He cambiado todo el cableado con manguera de siete polos desde la caja que puse en una  foto más arriba hasta los pilotos, he respetado escrupulosamente los colores...y nada.
Hay cosas raras que no sé si achacárselas a los pilotos led. Nada más conectar la piña y sin encender las luces del coche, los led de posición comienzan a encenderse, pero de una manera muy muy tenue. Si pongo un intermitente, se enciende el intermitente correspondiente, pero también la posición, funcionando a la vez intermitente y posición.
Hoy he hecho una prueba con la piña del coche. He soldado unos cables a una bombilla y he ido tocando en los bornes de la piña del coche. Y el resultado me mosquea. Si toco con uno de los cables en la masa (cable blanco en borne 3) y con el otro en el borne del freno (cable rojo en borne 6) y acciono el freno la bombilla se enciende. Hasta ahí bien.
Si toco en cualquiera de los bornes de los intermitentes (cable 1 amarillo y cable 4 verde) la bombilla funciona como intermitente....pero y aquí está el mosqueo, si con los intermitentes puestos , toco en el borne 7 (cable negro de posición izquierda) o borne 5 (marrón posición  derecha) la bombilla también luce intermitente...
Es decir, con los intermitentes puestos, en la piña del coche tengo corriente intermitente en los bornes 1 y 4....pero también tengo corriente intermitente en los bornes 5 y 7.
Los cables en la piña del coche están conectados según los esquemas universales de colores y están perfectamente conectados. Y los que es mas raro, con los pilotos normales no había ningún problema en el funcionamiento, salvo las malas conexiones por deterioro de los cables, que fueron el motivo por el que me decidí a cambiarlos.
Resumiendo:todo conectado como corresponde y sólo van bien los intermitentes y las luces de freno. Pero si pongo posición a la vez que los intermitentes funcionan también las luces de posición y matrícula a la vez que los intermitentes. Y lo que más me mosquea, nada más conectar la piña y si encender ninguna luz los led de posición comienzan a funcionar, de una manera muy muy muy tenue, pero encienden.
Ya me estoy cansando. Voy a volver a los pilotos de bombillas tradicionales. Hay que empezar a usar la caravana los fines de semana y de momento no puedo.
Y perdonad por el rollo que he soltado
Desconectado toninla
« Respuesta #20 en: 15-Junio-2017, 06:02:22 »
Yo antes de desmontar pondría un cable de negativo directo al negativo de la batería desde los pilotos y prueba
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Desconectado elanjo
« Respuesta #21 en: 15-Junio-2017, 06:03:27 »
Esta tarde pruebo
Desconectado elanjo
« Respuesta #22 en: 15-Junio-2017, 19:29:43 »
Bueno ya no os mareo más.
Al final el problema debe estar en los pilotos led. Porque hice la prueba de conectar otra vez los pilotos antiguos y todo a vuelto a funcionar perfectamente. Así que al carajo los led. ...mi caravana ya no tiene edad para esas cosas.
Gracias por vuestro interés.
« Respuesta #23 en: 17-Junio-2017, 15:57:09 »
Jajaja, el fallo que no te funciones los led , es por no ponerle un condensador o un pequeño rele. Piensa que los led tienen un consumo tan bajo que puedes acabar sonambulo para instalarlos
Desconectado elanjo
« Respuesta #24 en: 17-Junio-2017, 16:25:01 »
¡La madre que los.....!
Diez dias haciendo pruebas y nada...
