Autor Tema: ¡¡¡Cuidado!!!! Fisuras En El Frontal De La Caravana  (Leído 17379 veces)
Desconectado maximo
Re: ¡¡¡Cuidado!!!! Fisuras En El Frontal De La Caravana
« Respuesta #15 en: 24-Enero-2012, 17:39:19 »
pues las de las fotos que son de mi caravana se han quedao de lujo con lo que se hacen las piscinas
« Respuesta #16 en: 24-Enero-2012, 19:51:36 »
¿Con qué es con lo que se hacen las piscinas, poliester, queda blanco como para no pintarlo?
Desconectado jose66
« Respuesta #17 en: 24-Enero-2012, 22:47:23 »
yo no se si servira, aunque supongo que si.
En el barco, uso gel-coat. Es un liquido blanco que se utiliza para tapar golpes pequeños que hacen saltar el poliester quedando la fibra al aire. Es un liquido que se aplica y queda blanco, blanco, y duro como un demonio.
Tambien esta la resina de poliester que puede ser blanca, y creo que se puede espesar para que quede a modo de masilla.
Tanto el gel-coat como la resina, se venden en tiendas en tiendas de pinturas. Y creo que el gel-coat, tambien en tiendas de articulos marinos.
Desconectado maximo
« Respuesta #18 en: 25-Enero-2012, 04:07:37 »
[quote user="Lagarto Xixo" post="109564"]¿Con qué es con lo que se hacen las piscinas, poliester, queda blanco como para no pintarlo?[/quote]
no hombre se le echo por dentro para darle fuerza y por fuera se enmasillo, se lija y a pintar
Desconectado andreu
« Respuesta #19 en: 22-Marzo-2012, 07:57:24 »
El ABS a temperaturas negativas, pierde su elasticidad y se rompe, es lo que le pasa al frontal de las caravnas que llevaban ese frontal, por eso han dejado de hacerlas así, hay que dejar que se caliente para evitar roturas
Desconectado jomaf158
« Respuesta #20 en: 22-Marzo-2012, 12:43:18 »
Aqui os dejo un enlace de lo que hice yo http://www.clubsunroller.com/foro/raja-en-plastico-embellecedor-porton-jazz-490cp-vf3-vt7196-vp89717.html?highlight=#p89717 pero he encontrado un sistema mejor que espero publicar en breve . Un saludo.
Desconectado Fernandovtr
Re:¡¡¡Cuidado!!!! Fisuras En El Frontal De La Caravana
« Respuesta #21 en: 12-Febrero-2017, 21:34:33 »
Ola que tal tengo el mismo pro lema que tal quedaron las grietas con la acetona y abs gracias un saludo
« Respuesta #22 en: 13-Febrero-2017, 09:11:41 »
Quedaron bien, bastante fuertes ya que no se han vuelto a agrietar, con alguna burbujilla, le podría dar otra vez para taparlas, pero casi no se ven. Aprobado.
Desconectado ceberio
« Respuesta #23 en: 03-Mayo-2017, 09:22:57 »
Yo tambien tengo ese frontal y esas gritas. Al poco de comprarla de segunda mano me di cuenta porque el suelo del arcon estaba podre de humedad. Despues del susto inicial desmonte practicamante todo el forntal (excepto la parte superior) y reparé las fisuras con fibra de vidrio y poliester (como los compañeros). Luego mucha lija, cortar el sobrante con una radial, pintar unas franjas con spray blanco y volver a montar todo. Fue un trabajo largo y duro, pero quedo nuevo 👍🏻
Desconectado spoilers
« Respuesta #24 en: 03-Mayo-2017, 12:07:52 »
un chapista me comento que acetona con rapadura o limaduras de ese mismo material se hace una pasta para reparar, yo repare con fibra de vidrio una grieta en la tapa de la puerta frontal y quedo bien.
