Autor Tema: Instalacion solar 12v a 220  (Leído 5686 veces)
Desconectado xabi
  • dacia lodgy 1.5 + roller 49 cp fiesta
« en: 07-Diciembre-2016, 19:18:01 »
Estoy haciendo una instalacion solar para la caravana y tengo 2 placas pero creo que pesan mucho para el techo de la cv son 20 kilos cada placa de 100w y me parece demasiado peso sin contar con la bateria hos pongo tambien una foto del circuito que e ecgo haber que os parece y si cambiarias algo
Gracias de ante mano
Enviado desde mi ASUS_Z00LD mediante Tapatalk
Feliz es aquél que se cree una lombriz.
Re:Instalacion solar 12v a 220
« Respuesta #1 en: 08-Diciembre-2016, 11:40:47 »
Hola Xabi son unos "considerandos" un poco retóricos lo que planteas.
Mucho peso? un aparato de aire acondicionado también pesa.
Y la foto del "circuito"...¿cuál es la duda?, a ver si algún chispas te la puede aclarar.
Desconectado xabi
« Respuesta #2 en: 08-Diciembre-2016, 16:06:31 »
La foto del circuito es haver que os parece si cambiariais algo o la veis bien asi el general que le e puesto es para engancharlo al general de la caravana y haverla totalmente autonoma
Desconectado toninla
« Respuesta #3 en: 08-Diciembre-2016, 18:39:57 »
Lo que tienes que saber es que vas a poner a 220 pues el convertidor no es de onda pura y algunas cosas a 220 no te van a funcionar bien ( microondas, neveras de compresor y alguna cosa más) por eso lo primero es saber que vas a poner a 220
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Desconectado juanftv
  • Terrano II + Roller Fiesta 49 cp
« Respuesta #4 en: 08-Diciembre-2016, 19:50:07 »
Hola , yo el convertidor lo pondría directo a la batería
Desconectado xabi
« Respuesta #5 en: 08-Diciembre-2016, 19:54:27 »
Enved de conctarlo al regulador es mejor para el circuito?
« Respuesta #6 en: 08-Diciembre-2016, 19:59:55 »
si , a mi algunos reguladores me han dado problemas cuando el consumo el alto
Desconectado xabi
« Respuesta #7 en: 08-Diciembre-2016, 20:14:06 »
Okey pues lo paso a la bateria directo entonces.... una duda cual es la diferencia de este conversor con los de onda pura
« Respuesta #8 en: 09-Diciembre-2016, 12:49:33 »
Los inversores de onda modificada sólo sirven para aparatos sin motor y poco complejos, para el uso de iluminación, televisor, reproductor de música o de DVD, etc. Estos inversores generan un onda de corriente generada electronicamente.
Por otro lado, los inversores de onda senoidal pura generan la misma onda que la que recibimos en el hogar. Són mas caros que los de onda modificada pero pueden utilizarse con todo tipo de aparatos con motor, simples, complejos o de electrónica sensible
