Problemas y fallos
Testigo WC Químico
Tema: Testigo WC Químico (Leído 8427 veces)
joysa
Testigo WC Químico
01-Septiembre-2010, 21:33:40 »
Hola, sabeís alguien por que puede ser que el testigo de luz del wc no se encienda? he cambiado las pilas y sigue sin encenderse?...... en la Tango 495.
Re: Testigo WC Químico
01-Septiembre-2010, 21:40:25 »
Hablo yo que no he usado nunca el WC ese, ¿ese testigo no es por nivel del agua, a ver si es que no le falta agua?
(Sin asunto)
01-Septiembre-2010, 21:50:48 »
Manuel
02-Septiembre-2010, 07:21:11 »
Hazme caso y pasa de él. No serás el primero que se lleva sorpresa. No hay nada mejor que la experiencia y el "ojo de buen cubero", para controlar el nivel.
02-Septiembre-2010, 07:23:54 »
Como bien te comenta Diego, es el iman lo que te falla, a veces se queda atascado
(traducido con google... )
La luz no se enciende mucho más
Puede haber 2 razones: una pb eléctrica o flotan en el cassette Problema eléctrico Este es el más fácil de comprobar, basta con conectar el poder y pasar cerca de un imán por el sensor (un círculo en rojo en la foto), el indicador debería iluminar desbordamiento.En caso contrario verificar el fusible, si llega el 12v o el estado de la bombilla.
Mal funcionamiento del flotador
El flotador dentro del tanque, como se muestra en rojo punteado
Una vez retirado el precinto a su vez a buscar dDebe girar en la dirección de la flecha en la foto (de manejar).
no debe estar en una posición inferior, como se muestra, no debe ser vertical como la foto de abajo.
Es posible que haya pasado al otro lado del tapón, en este caso es el equilibrio en la otra dirección (como la flecha), acaba de empujar a la izquierda hemos escuchado un clic que indica que va desde el otro lado de la parada. Nota: Foto tomada después de la limpieza con la mezcla de agua y vinagre
Es posible que el imán ya no está en el flotador, en este caso tuvo que salir con un desagüe, es posible encontrar un imán para el complemento o en pasta. Un imán pequeño auricular auricular está el mismo tamaño
Es posible que el flotador ser removido de su vivienda, si usted encuentra que el trabajo en el "negro" para que lo sustituya. (no es posible tener una visión del interior de la cinta, a menos que usted está usando un pequeño espejo pegado en una pequeña barra de metal curvado).
02-Septiembre-2010, 07:34:18 »
a mi no se ha encendido la luz alguna vez, pero enjuagando bien el cassete se ha solucionado, tambien he tenido problemas con el portapilas que tengo que cambiarlo porque unas pilas malas demarraron liquido y se sulfuraron los contactos, le he dado con cepillo de alambre y va funcionando bien mientras pongo uno nuevo, por lo demás funciona de maravilla. luz roja lleno hay que vaciarlo cuanto antes.
OLKAL
02-Septiembre-2010, 16:47:33 »
donde este el ojoooooooooooooooooooooooo
joysa
02-Septiembre-2010, 23:34:10 »
Muy buenas las fotos Jose Luis......... gracias.
03-Septiembre-2010, 09:07:44 »
yo no puedo opinar, porque nunca lo e visto encenderse, normalmente me fio del "cubero" ese y de su ojo
josev
04-Septiembre-2010, 00:18:35 »
El truco está en:
- Vaciar el casette
- Llenar la cisterna
- Cuando haya que llenar de nuevo la cisterna es que, a su vez, ya toca vaciar el casette.
04-Septiembre-2010, 13:15:11 »
[quote user="josev" post="72287"]El truco está en:
- Vaciar el casette
- Cuando haya que llenar de nuevo la cisterna es que, a su vez, ya toca vaciar el casette.[/quote]
Bueno, si pero hay veces que no...
... me explico... hay veces que he tenido que llenar de nuevo la cisterna, y le faltaba 1/3 al cassette para llenarse, y otras veces, se ha llenado antes el cassette que se ha vaciado la cisterna... todo depende de si se hace mas pipi o mas popo, si hay mas niñas o mas niños... ya sabes, mas niñas usan mas papel para todo, los niños no
04-Septiembre-2010, 14:50:39 »
como os complicais la vida, yo lo vacio cuando secenciende la luz roja que para eso esta y punto
05-Septiembre-2010, 00:24:51 »
Lo mejor las traducciones del google jeje....
Ya sé que lo haces con tu mejor intención José Luis, eso por descontado lo saben hasta los marcianos, pero es la leche lo de los traductores estos....
05-Septiembre-2010, 09:20:42 »
[quote user="akuunga" post="72318"]Lo mejor las traducciones del google jeje....
Juan...
.. con el ingles me peleo bastante bien... como sabes la mayoría de los programas que usamos están en este "bendito" idioma... pero es que el alemán, no tengo por donde meterle mano...
De todas formas, espero que la juventud de hoy día, no tenga los problemas que tuve yo en mi época con los idiomas... en la EGB nos obligaron a estudiar francés, y al llegar al "insti", el ingles, con una profesora nativa que no decía ni una sola palabra en español... te puedes imaginar con que cara salíamos todos de la clase de ingles....
Problemas y fallos
Testigo WC Químico
