Autor Tema: Refuerzo suelo. Ayuda!!!  (Leído 6878 veces)
Desconectado Aaroncino
« en: 26-Junio-2016, 09:33:49 »
Buenas a todos.
Recientemente hemos comprado un Roller Portofino 495, nos encanta la distribución. Como todo no podía ser maravilloso... hemos visto q la zona de entrada parece q se hunde. He leído en varios foros q es algo común en las Roller y q la solución es reforzarlas por abajo bien con madera o con listones de metal. El problema q tengo es q me gustaría q me ayudarías como hay q hacerlo con alguna foto si pudiera ser . Muchas gracias de antemano
Refuerzo suelo Portofino AYUDA!!
« Respuesta #1 en: 26-Junio-2016, 09:41:32 »
Buenos dias a todos!!!!
Recientemente hemos comprado una Roller Portofino 495, nos encanta la distribuición y lo espaciosa que es.... hemos visto que la zona de entrada da la sensación que se hunde aunque por debajo la madera esta intacta sin resto de humedad. He leído que es un mal común de Roller y que hay solución reforzandolas por debajo con madera o con listones de hierro. mi pregunta es: alguien me puede ayudar con alguna foto de como hay que hacerlo? Muchisimas grcaias de antemano
Re:Refuerzo suelo Portofino AYUDA!!
« Respuesta #2 en: 26-Junio-2016, 10:45:28 »
Si por debajo dices que no hay humedad, entonces es por arriba por donde tienes que abrir... no es un mal endemido de Sun roller, si no de caravanas que no se han aireado lo suficiente... o bien por condensación, o bien por alguna fuga, tienes podrido el contrachapado superior, tendras que levantar el sintasol y recortar todo el contrachapado que este blando y sustituirlo por uno nuevo.
Re:Refuerzo suelo. Ayuda!!!
« Respuesta #3 en: 26-Junio-2016, 10:46:52 »
Te conteste en el otro hilo que tienes con el mismo tema.
« Respuesta #4 en: 26-Junio-2016, 15:33:43 »
Muchas gracias José Luis. Alguna manera de quitar el sintasol sin fallecer en el intento ? Y el panel que tengo q poner q diámetro tiene q tener ?
« Respuesta #5 en: 26-Junio-2016, 16:29:42 »
El sintasol se levanta mejor con calor... o un secador de pelo o mejor una pistola decapante... en cuanto al grosor del contrachapado, no se como estara hecha tu caravana, pero ronda los 5-6 mm
« Respuesta #6 en: 26-Junio-2016, 18:43:45 »
Una pregunta más ... Lo siento ser tan  pesado . He estado en la caravana y cuando ando por esa zona la madera de abajo se abomba. Eso x lo mismo de lo de arriba?? Me supongo q si retiró la zona dañada de arriba lo de abajo mejorara o eso quiero creer. Es así?
« Respuesta #7 en: 26-Junio-2016, 20:33:09 »
Y si le pongo un chapa de hierro por debajo y la sujeto chasis aprovechando los agujeros del mismo. O eso no lo recomendáis ? La verdad es q no paro de darle vueltas a la cabeza... Q pena con lo ilusionado q estaba con la caravana se me está viniendo mal moral  :cry: :sad:
« Respuesta #8 en: 26-Junio-2016, 20:46:04 »
Entonces hay 2 problemas... ¿esta blando el suelo por dentro, como pisar sobre esponja, o se flexa todo el suelo?... ¿o las dos cosas?
« Respuesta #9 en: 26-Junio-2016, 20:58:29 »
Se flexa todo el suelo a la vez
« Respuesta #10 en: 26-Junio-2016, 21:43:20 »
Pues entonces no esta blando el suelo, si no que no es lo suficientemente rigido como aguantar el peso... puede ser por dos causas, o alguno de los listones maestros del suelo se ha roto o es el mal endemico de las Sun roller... quisieron ahorrar en madera y peso y aligeraron demasiado el suelo... puedes reforzar por debajo con un par de angulos metalicos atornillados a los largueros del bastidor de la caravana, o puedes reforzar por arriba, instalando tarima sobre el suelo... yo hice lo segundo, ademas quedo más bonita.
« Respuesta #11 en: 26-Junio-2016, 21:49:57 »
Gracias Jose Luis!! cuando lo tenga mando fotos
Desconectado mariso vera
« Respuesta #12 en: 18-Agosto-2016, 16:06:57 »
Si por favor Aaroncino. Yo tengo una princess 495 y nos pasa igual que a ti. Por favor cuéntanos  cómo lo has solucionado. Si lo has hecho tú o la has llevado a algún sitio para que te lo hagan.
Desconectado Alpablone
  • Peugeot 807 + fiesta 49 cp
« Respuesta #13 en: 18-Agosto-2016, 21:28:27 »
A mi no se me hunde o flexa,esta rígido pero está dos milímetros más bajo.
Desconectado carloike
« Respuesta #14 en: 18-Agosto-2016, 23:39:19 »
Yo lo he reforzado con una barra de acero en T anclada a las barras del bastidor. Atornille  la barra por el centro y lime las puntas para que entrase entre el suelo y el bastidor.Pondré foto cuando vaya al parking de la caravana dentro de 15 días.
Enviado desde mi E2303 mediante Tapatalk
