Autor Tema: Novato pregunta y da las gracias  (Leído 1511 veces)
Desconectado Mijita
« en: 20-Abril-2021, 19:04:57 »
Hola buenas tardes , me quiero comprar una aloha F y quisiera saber qué talla debe de ser su avance , para saber cuánto me costaría más o menos ... o buscar otra que venga con su avance
Muchas gracias
Re:Novato pregunta y da las gracias
« Respuesta #1 en: 20-Abril-2021, 23:22:19 »
Muchas gracias
¿Pero qué medida?
La letra suele indicar la distribución (la mia es una Roma 435L, Roma es la terminación, 435 la longitud o denominación y la L en mi caso significa litera)
La que buscas será una Aloha ___ F, que no sé qué significa esa Foto, lo mismo es distribución francesa, pero el caso es que necesitas saber la  numeración.
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Desconectado Mijita
« Respuesta #2 en: 21-Abril-2021, 06:39:42 »
Taer75 tienes razón!! Se me olvidó poner el dato del tamaño !!! Es una aloha 460 F ...
cuál sería el tamaño o modelo del avance para esa caravana??
Muchas gracias .
Desconectado Goncar
« Respuesta #3 en: 21-Abril-2021, 08:01:43 »
Hola mijita, bienvenido al foro!!!
Lo mejor para saber la talla de avancé para una caravana es saber el modelo exacto y el año de fabricación. En tu caso por ejemplo podrían ser dos tallas distintas:
- Si tu aloha 460F es de entre 1985 y 1990 la talla sería la T-850, que corresponde a un perímetro de entre 836 y 860cm.
- Si tu aloja es posterior a abril de 1991 la talla sería la T-875, que corresponde a un perímetro de entre 861 y 885cm.
Ahora que ya tienes los datos no dejes de visitarnos ...
Deica
Desconectado Mijita
« Respuesta #4 en: 21-Abril-2021, 11:41:03 »
Muchísimas gracias !!! Me ha quedado súper claro ...
« Respuesta #5 en: 21-Abril-2021, 19:32:02 »
hola bienvennida,
antes de comprar el avance piensa para que vas a utilizar la caravana, porque si es para rutear, quizas mejor algun toldo o avance ligero.
