Presentaciones y bienvenidas
Gracias De Antemano Y Mi Presentacion
Tema: Gracias De Antemano Y Mi Presentacion (Leído 7995 veces)
Re: Gracias De Antemano Y Mi Presentacion
21-Septiembre-2010, 18:05:23 »
21-Septiembre-2010, 18:35:09 »
Saludos y bienvenido.
Siento discrepar un poco con "lo necesario" pero como soy tambien novato, para mi lo necesario es la merienda
Frank
21-Septiembre-2010, 21:13:56 »
Bienvenido al Club desde Cubelles (Barcelona)
...y otra cosa importante es poner a enfriar la nevera antes del viaje, así cuando llegues al camping y haces el montaje te puedas tomar unas cervecitas fresquitas...ja,ja,ja,ja
Jr78
22-Septiembre-2010, 07:08:36 »
Pues nada, ya se algo mas del tema, ahora a ver que pasa, gracias por vuestros consejos.
[align=center]X-Trail 2.2D 136 cv + Sun Roller Jazz 490[/align]
emhor
Vuelta a carretera....
22-Septiembre-2010, 09:01:36 »
Bienvenido desde Utiel tierra de vinos, sin prisa y con paciencia se llega a todos los sitios que querais, como decian no corras ni adelantes vehiculos grandes cuesta abajo, revisa siempre las presiones y carga equilibrado el peso en la caravana, veras como te acostumbras a circular con la casa a cuestas
Emilio y Mari
Sun Roller Jazz 4.90TK
Jr78
22-Septiembre-2010, 12:23:40 »
Bueno, como dije antes seguiré vuestros consejos, pero ahora una duda que nunca nadie me queda clara.
Tengo el carnet B,
Mi coche X-Trail 2.2d 136cv - Peso según ficha técnica - 1629Kg y la MTMA/MMA es de 2050.
La caravana Sun Rolle Jazz 49cp - Peso según ficha técnica - 820Kg y la MTMA/MMA es de 970.
Y me surgen 2 dudas: me es necesario algún tipo de carnet como el E o B69?
Y la otra es, que quiere decir lo de MTMA/MMA?
Perdonar por mis preguntas, quizás un poco torpes, pero la verdad no lo se.
Gracias por adelantado.
22-Septiembre-2010, 12:39:56 »
[quote user="Jr78" post="73614"]Bueno, como dije antes seguiré vuestros consejos, pero ahora una duda que nunca nadie me queda clara.
Tengo el carnet B,
Gracias por adelantado.[/quote]
MMA coche 2.050 kg
MMA caravana 970 kg (no se lo creen ni locos)
Total: 3.020 kg (no pasas de 3.500 kg, asi que te vale el B)
MMA= Masa, Máxima, Admitida (el peso máximo al que puede llegar legalmente)
MMTA= Masa, Máxima, Técnicamente, Admitida (el peso máximo, que declara el fabricante, para el cual esta calculado la resistencia del eje, chasis y carrocería)
22-Septiembre-2010, 12:43:44 »
Tengo el carnet B,
MMA coche .......2050
MMA caravana ....970
Total MMA .........3020
Hasta un total de 3500 de MMA se puede llevar con el B normal
MTMA Masa Total Máxima Autorizada
MMA Masa Máxima Autorizada
http://www.clubsunroller.com/foro/que-es-el-mtma-mma-1-e-vt908.html
Ed: J...r Jose Luis parece que te lo haya copiado, me has sacado lo que me ha costado buscar otra contestación tuya al MMTA
Jr78
22-Septiembre-2010, 17:17:50 »
Pues nada, muchas gracias de nuevo a todos por vuestras aclaraciones.
22-Septiembre-2010, 19:58:13 »
Pues bienvenidos desde casi Madrid y un par de consejos más:
- Cuando enganches por primera vez vete a una zona con poco tráfico pero con rotondas (Una zona residencial o algo así),circula, aparca y haz maniobras.
- cómprate un "pesalanzas" que son baratos y comprueba que el peso en la lanza no excede del máximo que ponee en tu gancho (en la plaquita de datos técnicos, marcado con una "S").
Esto es un pesalanzas:
Y sobre todo como dice José Luis, cuando veas que ya no te pone algo nervioso el llevar la caravana enganchada, preocúpate...!!
Un saludo y a disfrutar de tu caravana!
22-Septiembre-2010, 20:30:25 »
¡¡¡MMA 970 kg!!!
Sabiendo lo cual...... mirate la ficha tecnica de la caravana, despues pesa la caravana en una bascula pública y ademas mira que tamaño y datos que tiene las ruedas que están montadas.
Con todo eso, obra en consecuencia. Si no sabes a que me refiero exactamente, pregunta.
Mandragora
22-Septiembre-2010, 20:44:02 »
[smiley smilie=3 fontcolor=FF0000 shadowcolor=000000 shieldshadow=1]SALUDOS DESDE TOLEDO[/smiley]
Bienvenidos.
[size=20]
VIVE Y DEJA VIVIR
[/size][/align]
Jr78
23-Septiembre-2010, 06:47:07 »
[quote user="TAER75" post="73644"]¡¡¡MMA 970 kg!!!
Con todo eso, obra en consecuencia. Si no sabes a que me refiero exactamente, pregunta.[/quote]
Pues perdóname, pero no tengo ni idea a lo que te refieres osea que te pregunto, a que te refieres?
Respuesta #28 en:
23-Septiembre-2010, 07:50:11 »
Pues como bien te ha dejado caer Jose Luis, es mas que posible que esa caravana no pese lo que pone en papeles y por lo tanto tambien es posible que el indice de carga de las ruedas (aunque coincida con lo que pone en papeles) no sea el adecuado al peso REAL de la caravana y entonces laposibilidad de un reventon es mas posible.
posible posibilidad.
Tambien revisa no solo que las ruedas sean adecuadas al peso, sino que no tengan mas de 4 años por muy nuevas que estén de dibujo. (esto vale para los coches tambien)
Jr78
Respuesta #29 en:
23-Septiembre-2010, 08:19:40 »
[quote user="TAER75" post="73682"]Pues como bien te ha dejado caer Jose Luis, es mas que posible que esa caravana no pese lo que pone en papeles y por lo tanto tambien es posible que el indice de carga de las ruedas (aunque coincida con lo que pone en papeles) no sea el adecuado al peso REAL de la caravana y entonces laposibilidad de un reventon es mas posible.
Tambien revisa no solo que las ruedas sean adecuadas al peso, sino que no tengan mas de 4 años por muy nuevas que estén de dibujo. (esto vale para los coches tambien)[/quote]
Entonces en esos casos que se debe hacer? cambiar el tipo de neumático?
