Autor Tema: Averia importante en circuito de 12v, cc.  (Leído 1352 veces)
Desconectado Jose luis moreno polaino
« en: 22-Junio-2021, 17:20:31 »
Hola buenas tardes, tengo desde hace tiempo una caravana SUN ROLLER CL 540 CPE
PRINCESS 430 CP. En los ultimos dias tuve un problema con el circuito de 12v cc, me quede sin corriente en el alumbrado del baño, bomba de agua, ventilador etc. Los fusible del circuito no fundieron.
Alguien podria, indicarme como y dónde podria iniciar una revision y  reparacion adecuada. La caravana esta en un camping de forma estable sin posibilidad de realizar desplazamientos para una posible reparacion en taller, tendriamos que intentar realizarlo en el sitio.
Gracias. Jose luis,
Re:Averia importante en circuito de 12v, cc.
« Respuesta #1 en: 22-Junio-2021, 17:51:55 »
hola, bienvenido,
a ver si algun litri, se le ocurre algo, suerte
Desconectado toninla
« Respuesta #2 en: 24-Junio-2021, 15:46:29 »
lo primero con un polímetro revisa si sale tensión de la fuente
si no sale y has mirado los fusible la fuente es posible que esté mal con tan pocos datos o fotos poco más se te puede ayudar con fiabilidad
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
Desconectado Ramón el Nómada
  • Que disfruteis de la vida
« Respuesta #3 en: 03-Julio-2021, 15:12:34 »
Recuerdo hace tiempo, aun compañero con otra marca de caravana ,le paso algo parecido.
No iba la bomba del agua, ni el termo.
Los fusibles estaban bien y no llegaba corriente, puse el tester y no daba señal ninguna. Pensamos que era la bomba,la sacamos,la comprobamos y la bomba funcionaba.
Entonces recorde que los fusibles se hacen viejos y dejan de funcionar,
Bingoooo, cambiamos el fusible y a funcionar.
Asi  que por probar no pierdes nada.
Un saludo y ya nos contaras
Desconectado YAMATO
« Respuesta #4 en: 15-Agosto-2021, 11:55:57 »
Hola,  revisa si funciona el transformador como te dice el compañero, que es lo mas normal que se estropee el transformador a 12v.
Ya nos cuentas...
