Autor Tema: Vaciado Deposito Agua Limpia  (Leído 10268 veces)
Desconectado OLKAL
« en: 26-Mayo-2012, 08:34:35 »
pues como tenia el tapon del desague roto.......................
me he currado esto
por fuera el bidon como el de todos
por dentro cambio el tapon de desague por unas gomas y tubo roscado
tambien corto el tubo de desague que trae el bidon
y ya  esta listo
ahora puedo limpiar el bidon cuando quiera o vaciarlo desde fuera sin tener que entrar dentro,levantar la cama ect,ect
Desconectado Sevemart75
Re: Vaciado Deposito Agua Limpia
« Respuesta #1 en: 26-Mayo-2012, 11:04:47 »
Buen invento German, eres un crack
« Respuesta #2 en: 26-Mayo-2012, 14:47:35 »
UUUoooo!!! Muy buen brico!!! Tambien veo que tienes entrata directa desde el exterior!!! Eso tambien me lo tendre que pantear yo!!!
Desconectado pablito
  • Para vivir así más vale no morirse
« Respuesta #3 en: 27-Mayo-2012, 22:03:12 »
Yo no lo he entendido muy bien. Perdón por mi torpeza. Para vaciar ¿No basta con abrir un grifo?
"Para vivir así más vale no morirse....."   :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=bKevkpLlVQY&feature=player_embedded
Desconectado AntonioPF
« Respuesta #4 en: 28-Mayo-2012, 22:10:30 »
yo tengo pendiente este brico, pues tambien tengo roto el tapon de desague, pero... el desague no tendria que estar en el fondo, para el total vaciado?
« Respuesta #5 en: 28-Mayo-2012, 22:17:00 »
[quote user="AntonioPF" post="125711"]yo tengo pendiente este brico, pues tambien tengo roto el tapon de desague, pero... el desague no tendria que estar en el fondo, para el total vaciado?[/quote]
Si esta en el fondo!! Si te fijas lo pone debajo de cada foto, en vez de encima!! :wink:
« Respuesta #6 en: 28-Mayo-2012, 22:22:09 »
[quote user="Xavierete" post="125712"][quote user="AntonioPF" post="125711"]yo tengo pendiente este brico, pues tambien tengo roto el tapon de desague, pero... el desague no tendria que estar en el fondo, para el total vaciado?[/quote]
Si esta en el fondo!! Si te fijas lo pone debajo de cada foto, en vez de encima!! :wink:[/quote]
ah, ok, y por la parte de abajo, entre el deposito y el suelo de la caravana, hay alguna goma? la tuberia que sale hacia afuera cabe en el hueco del antiguo desague?
« Respuesta #7 en: 28-Mayo-2012, 22:27:39 »
[quote user="AntonioPF" post="125714"][quote user="Xavierete" post="125712"][quote user="AntonioPF" post="125711"]yo tengo pendiente este brico, pues tambien tengo roto el tapon de desague, pero... el desague no tendria que estar en el fondo, para el total vaciado?[/quote]
ah, ok, y por la parte de abajo, entre el deposito y el suelo de la caravana, hay alguna goma? la tuberia que sale hacia afuera cabe en el hueco del antiguo desague?[/quote]
Eso ya que te conteste OLKAL, ya que lo desconozco!
Desconectado OLKAL
« Respuesta #8 en: 29-Mayo-2012, 07:24:35 »
no se aprecia pero hay goma por los dos lados del bidon
ademas entra en el agujero del antiguo desague
« Respuesta #9 en: 29-Mayo-2012, 08:10:59 »
eso quiero verlo yo en vivo y en directo
« Respuesta #10 en: 29-Mayo-2012, 14:44:16 »
« Respuesta #11 en: 29-Mayo-2012, 15:15:24 »
[quote user="pablito" post="125806"]Yo no lo he entendido muy bien. Perdón por mi torpeza. Para vaciar ¿No basta con abrir un grifo?[/quote]
Yo he entendido que antes tenía una llave de las que metes la mano en el depósito, estiras y te quedas con él en la mano y se vacía, y lo ha cambiado, aprovechando el mismo agujero, por un pasacascos, un tramo de tubería y un grifo. Además de una toma rápida, de jardinería, para el llenado.
« Respuesta #12 en: 29-Mayo-2012, 15:16:30 »
Gracias Lagarto
Desconectado OLKAL
« Respuesta #13 en: 29-Mayo-2012, 16:57:58 »
ademas abriendo un grifo para que se vacie es facil cargarse la bomba si esta mucho rato funcionando, y mas con poco agua.
 el brico lo hice por no tener que estar levantando la cama, y depaso que tenia el tapon roto
Re:Vaciado Deposito Agua Limpia
« Respuesta #14 en: 04-Julio-2013, 19:06:20 »
Al final me decidi a hacer el brico pero mucho mas facil (a mi entender) compre un trozo de goma, 2 abrazaderas un grifo, y un adaptador para poner de la manguera al grifo, en el deposito por su desagüe puse una parte de la goma con la abrazadera y llevando la manguera por la lanza como se ve en la foto, asi tambien me vale el agua para utilizarla fuera, ademas de un vaciado facil.... lo que dudo si me pilla alguna vez una helada si no reventara la manguera.....
