Una Ayuda
Tema: Una Ayuda (Leído 3995 veces)
Guest
Una Ayuda
11-Abril-2007, 13:25:47 »
porque unas sun roller por fuera son lisas y otras no os explico me e comprado una cv nueva tango 420l no la dan dentro de un mes pero el problema es que en un sitio veo que la caravana por fuera es lisa y en otro concesionario por furera no es lisa por que gracias y un saludo
jose antonio garcia
Respuesta: Una Ayuda
11-Abril-2007, 13:37:53 »
¿_? No te entiendo todas las rolles son lisas como si fuera con bultitos pequeños me explico.
Guest
11-Abril-2007, 13:51:39 »
hola jose antonio si como dices hay unas con bultitos y otras que son lisa la que yo tenia antes una 495 tenia bultitos era del año 2001 no se si tendra ago que ver que las nuevas de este año salgan lisas
Duque
11-Abril-2007, 14:41:19 »
Me parece que las nuevas de este año, las Tango y las Adagio, salen lisas. Mientras que las Jazz continuan teniendo esos puntitos. También este año han cambiado de color, las del año anterior eran blancas y las de este son de ese color azul claro.
Anakin
Que me siga el que pueda!
11-Abril-2007, 14:58:58 »
Es cierto. No recuerdo con quien lo hable en la SunRollada, creo que con Jazz. Hay algunas que tienen los laterales igual de lisos que la parte trasera de la carvana, en lugar de esos pequeños bultitos....
No se por que esa diferencia.
Guest
11-Abril-2007, 15:39:03 »
e llamado a norcaravan y me dicen que sun roller las fabricaron lisas pero no les gusto el resultado y que las an decidido dejar como estaban es decir com bultitos me gustaria si alguien sabe con certeza que esto sea verdad porque no se si el de nor caravan me quiere vender una caravana de otro año como si fuera de este otro detalle que me dado uenta que encima del microondas la caravana que tienen en esposicion tiene un hueco y otra que e visto en otro lado tiene una puerta
11-Abril-2007, 17:11:48 »
Bueno, la misión de la chapa de aluminio, y otras, troquelada, arrugada o como se quiera entender,no tiene otra misión que darle rigided, esto quiere decir que con una chapa mas delgada se consigue la misma rigided que con una mas gruesa( estamos hablando de décimas de mm), la troquelada tiene el inconveniente de la reparación de pequeños arañazos, no se puede emplastecer, en la lisa se notan mas los pequeños defectos de abollones, en fin para gustos hay colores
Guest
11-Abril-2007, 18:04:30 »
pues a mi me dijo el vendedor que era porque al meter la chapa lisa se les notaba mucho los sitios por donde pasan los listones interiores y que hasta que no mejorasen eso para que no se viesen, que seguirian montando los laterales coarrugados.
a lo mejor es una tonteria, pero es lo que me dijeron.
salu2
Guest
11-Abril-2007, 20:43:03 »
raul tienes razon e llamado a sun roller y es la esplicacion que me an dado
11-Abril-2007, 21:40:18 »
Está claro Raúl, o meten chapa lisa mas gruesa para que no se noten los interiores, o hacen el sanwich con porespan comprimido, o meten chapa mas delgada coarrugada con porespan normal (este es nuestro caso por lo que observo en la mia) y consiguen el mismo efecto de rigidez, es cuestión de money, hay marcas que la llevan lisa y las paredes parecen espejos
JAZZ
11-Abril-2007, 22:02:16 »
Pues me vais a perdonar pero creo que vais mal encaminados.........
Esos bultitos son ,ni mas ni menos que el acabado ESTUCADO..........como el de las paredes........
Ahora..........un buen paleta ,te la deja lisa en un pis-pas.........
VALENCIA
Argon_xp
11-Abril-2007, 22:08:04 »
Ahi le has dao, Jazz, es que Benito es el que hace las sunroller, y claro como el es el inventor del gotele
Ignatius
11-Abril-2007, 22:18:09 »
La nuestra es lisa y del año 2007 y no se nota ni la mas minima alteracion en la superficie.Es completamente lisa.
JAZZ
11-Abril-2007, 22:27:43 »
Ignatius.
Eso es que antes de vendertela se la llevaron al paleta para que te la alisara.......
Yo la tengo al "gotele"
Pd: Para alisarla.........,lo mejor una buena columna al aparcar................
VALENCIA
11-Abril-2007, 22:33:08 »
No había caído en eso
Una Ayuda
