Autor Tema: Toldo De Verano O Caravanstore?  (Leído 17593 veces)
Re: Toldo De Verano O Caravanstore?
« Respuesta #15 en: 29-Abril-2010, 16:06:34 »
Hola komatsu, mírate este índice que hay unos cuantos hilos referentes a lo que dices:
Índice avances, toldos y toldillas
« Respuesta #16 en: 29-Abril-2010, 16:53:27 »
[quote user="anabuitrago" post="65198"][quote user="valcand" post="65172"][quote user="alfredo" post="65117"]
Yo tengo este, también estoy muy contento con él, los laterales se quitan[/quote]
Uno y por poco 2. Mucha risa Mucha risa Mucha risa[/quote]
No te metas con Alfredo (que es de los pocos sensatos que quedan por aqui), el quiere sacar al pais de la crisis y que mejor que gastando unos eurillos.
 Mucha risa  Mucha risa  Mucha risa  Mucha risa  Mucha risa  Mucha risa[/quote]
¡¡Anita, Anita!!, ya sé que me aprecias mucho, te diré que ese toldo también tiene posibilidad de cerramiento como un avance y si te digo el precio seguro que le dices a D. que lo compre, dale un saludo de mi parte, ¡¡Ah!! y sólo lleva dos vientos laterales. Lo importante es saber aplicar las 5S :grin:  :grin:  :grin:
« Respuesta #17 en: 29-Abril-2010, 17:47:03 »
[quote user="alfredo" post="65216"][quote user="anabuitrago" post="65198"][quote user="valcand" post="65172"][quote user="alfredo" post="65117"]
¡¡Anita, Anita!!, ya sé que me aprecias mucho, te diré que ese toldo también tiene posibilidad de cerramiento como un avance y si te digo el precio seguro que le dices a D. que lo compre, dale un saludo de mi parte, ¡¡Ah!! y sólo lleva dos vientos laterales. Lo importante es saber aplicar las 5S :grin:  :grin:  :grin:[/quote]
 :oops:  :oops:
 :oops:
Desconectado komatsu
« Respuesta #18 en: 29-Abril-2010, 19:03:42 »
hola a todos, he ido a medir la guia y aqui pongo el resultado
segun foto a partir de que centimetro podria instalar el toldo'?
« Respuesta #19 en: 29-Abril-2010, 19:05:19 »
yo creo que a partr del piloto se podria no?
« Respuesta #20 en: 29-Abril-2010, 19:05:22 »
[quote user="komatsu" post="65233"]
segun foto a partir de que centimetro podria instalar el toldo'?[/quote]
La bolsa a partir del 6...
« Respuesta #21 en: 29-Abril-2010, 19:07:33 »
si empiezo a contar desde el piloto,mas o menos,los 4 metros son la marca del boligrafo y mi dedo son los 4.40
que me decis?
« Respuesta #22 en: 29-Abril-2010, 19:15:24 »
si tu caravana desde el cm 0 hasta tu dedo mide 4,40m, entonces no es la 430.
ademas el metro le tendrias que poner el cero donde en la primera foto se ve el 6, osea nada mas librar el piloto.
asi que asegurate o que has medido bien o que tu modelo es la 430DD.
un saludo
« Respuesta #23 en: 29-Abril-2010, 19:23:04 »
la segunda foto esta medida desde el piloto,y mi caravana es una sun roller princess 430 cp,nunca he dicho que sea la 430 dd
aclarado esto cual entraria??
« Respuesta #24 en: 29-Abril-2010, 19:27:31 »
da igual la cp que la dd, segun tus mediciones esta clarisimo, el 4,40m, aunque la bolsa coja un poco la curva no pasa nada.
yo te lo digo porque la mia es la 495lx y el 4,40m va justo, no sobra tanto, pero evidentemente no voy a discutir a tu metro
« Respuesta #25 en: 29-Abril-2010, 19:39:44 »
lo que ocurre,he estado echando un vistazo por el parking,es que las mas modernas tienen las curvar mas pronunciadas,o sea menos linea recta en la guia.
lo que no se en la tuya la 430dd como sera la medida para que entre el de 3.60
« Respuesta #26 en: 29-Abril-2010, 19:52:03 »
Halla paz.....  :roll:  ... os cuento cual es el problema... Sun Roller, estuvo un par de años haciendo la 430 y la 440 T2 falsas... y es justamente komatsu tiene una de ellas... a mi mujer le gusto mucho la 440 T2... ya que tenia literas, cama fija y baño con ducha separada, pero la vendian como una 440, cuando era mucho mas grande, pero en realidad hera casi tan grande como la 495...
No tienes mas que mirar el tamaño de la miniaturas... estan echas a escala real
La 495 y la Princess 430
En realidad la Princess 430 mide 564 cm de caja y la 495 del mismo año 600 cm... 36 cm de diferencia   :wink:
« Respuesta #27 en: 29-Abril-2010, 20:30:29 »
jose luis,eres una enciclopedia,conoces datos que ni en fabrica....
paz?   :shock: no entiendo,esto es para opinar no?
« Respuesta #28 en: 29-Abril-2010, 21:31:12 »
[quote user="juansinmedio" post="65195"][quote user="komatsu" post="65103"]vamos que de momento gana el caravanstore sin duda,lo que ocurre que como dice lokko,si solo puedo poner el 3.60,me parece que me decidire por el toldo playero,quiero sombra,y no me importa un poquito mas de faena,ahora,si puedo poner uno mas grande,lo pondré
se admiten mas opiniones
gracias a todos[/quote]
Hola Komatsu!!!
Comentas que vas a ir por la zona de Alicante.... Pues si solamente vas a ir cuando haga buen tiempo el toldo playero.
Si vas a ir cuando hace fresco, incluso, frío el Caravanstore; ya que puedes tener la opción del cerramiento.
Yo tengo uno de 2,80 m ( 2,50 m de lona X 2,25 prof. ). Si tú puedes tener uno que se queda en 3,10 m me ganas en 60 cm. El mío no es muy amplio pero suficiente ( lo alterno usando el avance ). Si es el Sol , viento, etc., lo que te hace recapacitar te puedo comentar una cosa:
Voy a hacer un brico para el uso del Caravanstore y un "toldo" acoplado a éste, de tal manera que funcione a modo de "toldo playero".
Está claro que no hay que pensar mucho para imaginar el resultado.... Cs + cerramiento + toldos laterales acoplables.....  Cuando lo tenga pondré el brico.
Saludos!!![/quote]ese brico habra que verlo eh!
« Respuesta #29 en: 29-Abril-2010, 21:44:25 »
No sé aún cual es el problema, el caravanstore es un toldo rígido, es cierto que la funda es más larga que el rodillo de recogida del toldo, por tanto el rodillo debe de tener la misma longitud o menor que la parte recta de alojamiento en la cv, si se quiere aprovechar la parte curva para que sea mayor el problema vendrá después en el acoplamiento de los laterales a la pared de la cv, que de por sí ya queda bastante entrada de aire si sopla en ese sentido, aunque claro siempre están los famosos bricos o cinta americana para cerrar, es solo una opinión y no tengo nada en contra, cada uno ve las cosas con el cristal que lo mire :roll:
