Toldo De Verano O Caravanstore?
Tema: Toldo De Verano O Caravanstore? (Leído 17600 veces)
komatsu
28-Abril-2010, 19:20:39 »
hola,tengo dudas en cual comprar,cual sera mas practico,lo voy a usar principalmente fines de semana,y claro aqui en alicante pega bien el solecito.
el caravantore se recogerá bien?
para mi caravana,430cp 2001 que medida se podrá poner?4.10 o 440?
a ver si alguien lo sabe,o si no,tendré que ir a medirlo
el toldo de verano refugia mejor de la lluvia no?
gracias a todos
emhor
Vuelta a carretera....
Re: Toldo De Verano O Caravanstore?
28-Abril-2010, 19:33:21 »
El caravanstore es una pasada se monta y se recoge en un minuto,lo unico que tienes que medir el tramo recto de la guia y ver que no tape ninguna luz de posicion, yo antes tenia toldo de verano y donde va a parar la comodidad, no hace falta poner vientos ni piquetas de no ser que venga mucho viento, en tal caso lo mejor un par de vientos, o como cuesta poco se recoge a la hora de dormir
Emilio y Mari
Sun Roller Jazz 4.90TK
rafacm
28-Abril-2010, 19:34:24 »
Hola komatsu,
Yo llevo tiempo con una duda parecida, y hoy por fin he pedido el caravanstore.
Ventajas que le he visto, se queda recogido en el lateral (un bulto menos dentro), se monta muy facil y rapido, puedes llevar uno o varios laterales y usarlos o no ( yo lo he pedido con el cerramiento Leinwand ).
Inconveniente, el toldo de verano te aprovecha todo el largo de la caravana (mas sombra) y el caravanstore solo la parte recta de la guia ( mi caravana tiene 4,90m. y he tenido que conformarme con el de 3,10m.)
28-Abril-2010, 19:52:42 »
yo tengo el caravanstore de 4,40 y encantado, pero mi caravana es la 495, no creo que tu puedas poner mas que el de 3,60m, yo anteriomente tenia una quenn 430, que sera muy similar a la tuya y era el que llevaba el de 3,60m.
por cierto en la otra cv llevaba el cerramiento leinward y es una pasada, con sus cremalleras para unir el lateral con el frente
28-Abril-2010, 19:55:40 »
Otro que lleva caravanstore, y tengo el frontal y un lateral.. aunque estos ultimos no los he estrenado todavía... pero yo siempre clavo las patas al suelo y le pongo los dos vientos...
komatsu
28-Abril-2010, 20:40:46 »
vamos que de momento gana el caravanstore sin duda,lo que ocurre que como dice lokko,si solo puedo poner el 3.60,me parece que me decidire por el toldo playero,quiero sombra,y no me importa un poquito mas de faena,ahora,si puedo poner uno mas grande,lo pondré
se admiten mas opiniones
gracias a todos
28-Abril-2010, 21:21:42 »
Yo tengo este, también estoy muy contento con él, los laterales se quitan
Manuel
29-Abril-2010, 07:09:38 »
Más cómodo de poner, quitar y transportar, el caravanstore. Más amplio el toldo. En tu cv raramente podrás poner el de 4.10 (yo en la 480 llevo el 3,60).
Tampoco pienses que el caravanstore se pone solo y el toldo es un coñazo. Valora esas premisas y decide.
29-Abril-2010, 09:08:50 »
aporto mi opinión al hilo, nosotros llevamos el toldo de verano, aunque estoy contento con el, si me hubiera enterado antes que existia el caravanstore hubiera puesto ese, es más cómodo de montar no?, no es que el toldo playero tenga mucha faena pero si que lleva un ratillo, sacarlo, estiralo, meterlo por la guia, los hierros, pones las piquetas...yo creo que 10 o 15 minutillos y hace falta la manecilla de la mujer que te ayude un poquillo, y tambien pasa que si la parcela no es muy amplia para poner los vientos esta algo jodido...
¿alguien me cambia el caravanstore por el toldo playero? jejejeje...
29-Abril-2010, 10:36:07 »
[quote user="alfredo" post="65117"]
Yo tengo este, también estoy muy contento con él, los laterales se quitan[/quote]
Uno y por poco 2.
OLKAL
29-Abril-2010, 11:41:51 »
1+ que lleva caravastor
la ventaja que veo al toldo de verano que es mas grande (todo el lateral de la cv) con lo que da mas sombra pero mas engorroso de montar y guardar y el caravastor da sombra solo lo que mida la guia recta del avance pero es rapido de montar y recojer y va en el lateral
29-Abril-2010, 11:50:43 »
[quote user="valcand" post="65172"][quote user="alfredo" post="65117"]
Uno y por poco 2.
¿Qué pasa?, ¿nunca has visto una cv con caravanstore por un lado y avance rápido por otro?, pues mira bien a ver si has perdido algo
, anda que el avatar de cebolleta que te has puesto te pega que ni pintado, pero bueno para gustos hay colores
29-Abril-2010, 14:51:09 »
Por cierto, uno más con caravanstore.
29-Abril-2010, 15:28:07 »
[quote user="komatsu" post="65103"]vamos que de momento gana el caravanstore sin duda,lo que ocurre que como dice lokko,si solo puedo poner el 3.60,me parece que me decidire por el toldo playero,quiero sombra,y no me importa un poquito mas de faena,ahora,si puedo poner uno mas grande,lo pondré
gracias a todos[/quote]
Hola Komatsu!!!
Comentas que vas a ir por la zona de Alicante.... Pues si solamente vas a ir cuando haga buen tiempo el toldo playero.
Si vas a ir cuando hace fresco, incluso, frío el Caravanstore; ya que puedes tener la opción del cerramiento.
Yo tengo uno de 2,80 m ( 2,50 m de lona X 2,25 prof. ). Si tú puedes tener uno que se queda en 3,10 m me ganas en 60 cm. El mío no es muy amplio pero suficiente ( lo alterno usando el avance ). Si es el Sol , viento, etc., lo que te hace recapacitar te puedo comentar una cosa:
Voy a hacer un brico para el uso del Caravanstore y un "toldo" acoplado a éste, de tal manera que funcione a modo de "toldo playero".
Está claro que no hay que pensar mucho para imaginar el resultado.... Cs + cerramiento + toldos laterales acoplables..... Cuando lo tenga pondré el brico.
Saludos!!!
29-Abril-2010, 15:41:38 »
Uno y por poco 2.
No te metas con Alfredo (que es de los pocos sensatos que quedan por aqui), el quiere sacar al pais de la crisis y que mejor que gastando unos eurillos.
