¿Sabe Alguien Hacer Un Carrito Para La Bici?
Tema: ¿Sabe Alguien Hacer Un Carrito Para La Bici? (Leído 14517 veces)
17-Septiembre-2010, 21:34:11 »
Me explico, cuando hacemos camping, normalmente las bicis se vienen con nosotros (menos estas últimas de septiembre)
Pues resulta que nos gusta pasearnos con mi hija en la silla (casi siempre la llevo yo) y pasarnos por la playa o lo que sea. pero estamos muy limitados a la hora de comprar algo, o llevarnos los aparejos playeros (sombrilla, toallas, cubito, pala rastrillo, algo frio para beber y algo para picar por ejemplo) y se me ha ocurrido diseñar un carrito para la bici donde pueda poner esas "cositas" y hasta dos sillas de playa (por pedir que no quede)
Y quisiera saber si alguno la ha hecho o pensado. La idea para el carro en si mismo ya la tengo (posiblemente desmontable para que quepa en la caravana y de aluminio para qeu pese pococ y resista un minimo) pero el problema radica en el sistema para acoplarlo a la bici de una forma mas o menos segura, .
¿alguna idea? Por supuesto podria comprarlo pero lo mas asequible son unnos 60/70 euros mas el sistema de enganche (que no se como carajo es, ) aparte y es muy chiquitito y quiero algo mas "apañado"
Re: ¿Sabe Alguien Hacer Un Carrito Para La Bici?
17-Septiembre-2010, 21:37:45 »
http://www.remolquesdebici.es/index.php?page=shop.browse&category_id=17&option=com_virtuemart&Itemid=1
para que comerse la cabeza????
17-Septiembre-2010, 21:41:19 »
http://www.mimecanicapopular.com/verbici.php?n=9
Otra opcion hacertelo tu.
17-Septiembre-2010, 21:44:36 »
el Plano.
Espero sirva de algo.
emhor
Vuelta a carretera....
18-Septiembre-2010, 11:39:42 »
El ejemplo que te ha puesto Luis es perfecto, yo lo unico es que lo haria con las medidas para que entre por la puerta de la caravana y no tener que desmontarlo, otra cosa los que he visto siempre por hay van enganchados al lateral contrario al piñon de las bicicleta, asi tiras mas recto del carro, el enganche con dos palomillas a una pletina de aluminio con la lanza del carro, luego te preparo un dibujo
Emilio y Mari
Sun Roller Jazz 4.90TK
18-Septiembre-2010, 17:00:25 »
[quote user="Luis" post="73284"]http://www.remolquesdebici.es/index.php?page=shop.browse&category_id=17&option=com_virtuemart&Itemid=1
para que comerse la cabeza????[/quote]
Gracias por la página, aunque lo quiero hacer yo en esa tienda hay informacion y cosas que pueden servirme.
Tambien gracias por el plano del carro casero, no es lo que tenia en mente pero es una idea.
[quote user="emhor" post="73309"]El ejemplo que te ha puesto Luis es perfecto, yo lo unico es que lo haria con las medidas para que entre por la puerta de la caravana y no tener que desmontarlo, otra cosa los que he visto siempre por hay van enganchados al lateral contrario al piñon de las bicicleta, asi tiras mas recto del carro, el enganche con dos palomillas a una pletina de aluminio con la lanza del carro, luego te preparo un dibujo[/quote]
Si mejor una croquis que no me he "enterao" mucho. He estado mirando la página que me ha dado Luis y he sacado esta foto del sistema de enganche lateral.Ya se como está solucionado el problema de la inclinacion de la bici (una rosca) pero no llego a saber como demonios gira el carro, no veo el punto de giro por ningun lado.
emhor
19-Septiembre-2010, 10:37:42 »
Te pongo un croquis realizado con el Paint, la parte señalada con un circulo rojo pueden ser dos argollas a cada uno de los ejes, que con un pasador te permitira poner y quitar el carro con rapidez y facilidad y si quieres que tenga juego para amortiguar los baches en la parte señalada con un circulo verde pones un tornillo pasado con una contratuerca.
Emilio y Mari
19-Septiembre-2010, 14:44:48 »
Gracias Emilio, pero creo que el problema mas grande radica en la pieza que has puesto a la izquierda de la bicicleta (que dado el caso puedo comprar sin problemas donde me ha dicho Luis, pero es corta para tu diseño)
He estado dandole al coco esta noche (ya olia a quemado) y pienso el el sistema qeu está ya inventado puede que el punto de giro lo hagan con un muelle. Esta semana me acercaré a una tienda grande de bicicletas y miraré como está solucionado.
pabloymanoli
19-Septiembre-2010, 15:24:02 »
yo le enganchaba el carro de la compra debajo del sillin con unas abrazaderas, lo malo la dimension de la rueda o del carro que en los giros puede tocarse.
19-Septiembre-2010, 15:55:58 »
Taer, a ver si te vale
http://www.croozer.es/fileadmin/media/pdf/2010/international_allg/CRO_Kid_de_en_2010.pdf
19-Septiembre-2010, 16:02:25 »
[quote user="Jose Luis" post="73376"]Taer, a ver si te vale
Si, si, muchas gracias, no habia encontrado una foto donde se viese con un poco de detalle el sistema de giro, en efecto parece que se usa un muelle.
Ahora tengo todo un invierno para meditar el asunto, las ruedas las tengo, tengo dos de 20 pulgadas y otras 2 de 24, pero puede que me decante por unas anchas mas pequeñas. tengo tubos de aluminio y tornillos de acero inox (puede que alguna cosa con unos remaches sean suficientes) si necesito algo, no será mucho y por poco dinero creo que podrá hacer el apaño.
19-Septiembre-2010, 16:05:28 »
Si, es un muelle, pero ademas lleva dentro como un cable de acero protegido con plastico... una mas grande
