Autor Tema: Tango 440 Cp  (Leído 2991 veces)
Desconectado molinero9485
Tango 440 Cp
« en: 02-Mayo-2010, 17:51:00 »
Hola, como alguno de vosotros ya sabeis, acabo de adquirir una caravana modelo tango 440cp, y vueno, tengo algunas dudas.
- Deposito de agua potable. Creo que esta en la parte delantera ¿Como se cuando esta lleno?
- Deposito de aguas negras. ¿Cuando se que hay que vaciar y rellenar?
Re: Tango 440 Cp
« Respuesta #1 en: 02-Mayo-2010, 18:06:16 »
Siendo una Tango... tendrá una bocana de llenado...
Abres la bocana de llenado, y también el arcón aunque no es necesario... pero así podrás ir viendo visualmente hasta donde vas llenando, pero si no quieres, no hace falta, es igual que un deposito de gasolina que ademas del tubo primario, lleva un segundo tubo de respiradero... cuando llegues al máximo, comenzara a salir agua por el respiradero, es momento de parar sino acabara saliendo el agua por la bocana de llenado.... (ojo comprueba que el tapon del deposito esta bien cerrado).
El deposito de negras... dependiendo del wc que tengas, lo tendras en un sitio o en otro, pero por norma general y si esta en buen funcionamiento, al llegar a su máximo nivel se encendera una luz roja que indica que ha llegado la hora de vaciarlo... aun así, cuando veas al abrir la trampilla que queda poco para llegar a la guillotina y la luz no se a encendido, desconfia de la luz y ves a vaciar... :wink:
