Autor Tema: Que Bateria Llevais Con El Movedor  (Leído 8390 veces)
Re: Que Bateria Llevais Con El Movedor
« Respuesta #30 en: 07-Mayo-2009, 06:56:57 »
[quote user="josev" post="38965"][quote user="josev" post="38964"]MOVER S TRUMA
Caractéristiques techniques
Alimentation en courant 12 V DC
Consommation de courant d'environ 20 A en moyenne (terrain plat)
Consommation de courant typique jusqu'à environ 90 A (en pente, en fonction du poids)
Consommation de courant maximale 120 A (déconnexion de la commande)
Consommation de courant en veille : < 20 mA
Fréquence de la télécommande : classe 1, 868 MHz
Vitesse : environ 16 cm par seconde
Poids : 35 kg (y compris manipulation unilatérale)
25 % d'aptitude en côte avec 1200 kg de poids total
15 % d'aptitude en côte avec 1800 kg de poids total
- Consumo del mover: 20 A de media (terreno llano), hasta alrededor de 90 A en pendiente y máxima de 120 A en que se desconecta la central
Según eso, practicamente ¡cualquiera! de las batería sirve, pues las características de una batería son los Amperios-hora (Ah) o capacidad y los Amperios que son capaces de suministrar.
Pongamos una batería de 60 Ah de capacidad, suele ser poder suministrar, como mínimo 180 A pico, por tanto, sería válida.
- Entonces ¿para que valen los Ah? Pues para saber el tiempo que podremos utilizarla con un equipo hasta que precise ser recargada.
Tomemos la batería de 60 Ah del ejemplo.
Teniendo en cuenta que no deberíamos bajar su carga a menos de 1/3 disponemos pues de 40 Ah
Eso significa utilizar un receptor que consuma 40 A durante toda una hora,... u otro receptor que consuma 20 A durante 2 horas, ... o 80 A durante media hora.
¿Que nos dicen las características del mover?
a) Que en terreno llano consume 20 A --> Podríamos maniobrar con esa batt por todo el camping, durante un par de horas, subidos en la lanza, al ritmo de ¡¡¡Miii Jacaaaaa....!  :grin:
b) Consumo en pendiente de 90 A --> Podríamos utilizar el mover durante unos 25 minutos
c) Forzándo el asunto, con una pendiente pronunciada, al consumo límite justo antes de que se desconecte la centralita, 120 A --> Tendríamos batería durante unos 20 minutos.
Eso, teniendo en cuenta que siempre podríamos hacer uso de parte de ese tercio de carga a costa de que, si agotamos mucho la batt, esta quede "tocada" seriamente y se reduzca drásticamente su vida útil.[/quote][/quote]
muy bien josev, a eso me referia yo, cualquiera prácticamente es válida, sólo que a más pequeña hay que recargarla antes.
