Autor Tema: Problema Valvula De Seguridad Del Calientador De Agua  (Leído 9172 veces)
Desconectado SOARES
« en: 25-Noviembre-2011, 02:42:45 »
Hola Buenas noches,
mi caravana tiene una fuga de agua constante por el tubito de desague que sale debajo del calientador de agua (GAS) sucede quando la bomba arranca
Supongo que sera una valvula de seguridad o algo parecido que este mala.
Ja le passo esto a alguien?
La Valvula tiene 2 cables conectados y passa por ella el tal tubito que sale por debajo
[align=center]No pidas cargas mas ligeras, pero si pide hombros mas fuertes!!!
Desconectado SOARES
Re: Problema Valvula De Seguridad Del Calientador De Agua
« Respuesta #1 en: 25-Noviembre-2011, 02:53:38 »
El dicho tubo...
Desconectado SOARES
« Respuesta #2 en: 25-Noviembre-2011, 02:55:54 »
Desconectado SOARES
« Respuesta #3 en: 25-Noviembre-2011, 12:40:43 »
El principal problema es que desperdicia el agua echando un chorro constante por el tubo siempre que arranca la bomba. no me parece normal.
Tampoco enquentro ningun sitio para comprar la valvula para cambiarla (si es que es el problema)
Sera que alguien me puede ayudar?
« Respuesta #4 en: 25-Noviembre-2011, 12:50:46 »
Soares, yo es que no tengo agua caliente... pero ¿que calentador tienes?...
Desconectado SOARES
« Respuesta #5 en: 25-Noviembre-2011, 14:48:31 »
El calientador es un fagor como los de casa pequeño, ja intente conseguir el nº telefono del fabricante para acrarar la duda pero no lo consigo, y es que tampoco estou seguro si este calientador viene original o fue adaptado posteriormente.
« Respuesta #6 en: 25-Noviembre-2011, 15:11:54 »
Si me dices el modelo concreto, te puedo buscar algo, pero así, con solo calentador fagor me salen 21 referencias, hasta  uno de color de baca...  :wink:  ... y no es broma
¿Puede ser este?
FTC-11 (B / N)
Desconectado SOARES
« Respuesta #7 en: 26-Noviembre-2011, 01:32:58 »
Jose Luis La referencia no la enquentro pero dejo aqui una foto:
« Respuesta #8 en: 26-Noviembre-2011, 07:46:44 »
a ver si lo ve Bamba, porque creo que tenía un problema parecido...   saludos.
Desconectado adolfo
« Respuesta #9 en: 26-Noviembre-2011, 08:30:12 »
hola yo tengo un calentador tb,ahora mismo no me acuerdo del modelo,y tb me paso algo parecido,me echaba agua por ese tubito,pero es que por donde salia el agua no era por ahi,si no que tenia el cuerpo de caldeo roto .y eso fue a que quedo con agua el calentador en invierno y revento con las heladas,ya que la cv estaba todo el año en la sierra madrileña.
tengo localizado una tienda de repuestos por internet del calentador ,si la necesitas hazmelo saber.
espero haberte ayudado y un saludo
caravana:
Desconectado SOARES
« Respuesta #10 en: 26-Noviembre-2011, 14:09:03 »
Ok Gracias, mi problema no creo que sea el tubo de la caldera rota, supongo que essa valvula tendra tambien la funcion de drenar el agua de la caldera para evitar posibles acidentes de congelacion, pero es solo mi ingenua opinion al ver esse tipo de (electrovalvula) que da passage al dreno...
Puede que le passara lo mismo a alguien mas, como dice Papero: "a ver si lo ve Bamba, porque creo que tenía un problema parecido..."
Gracias a todos
« Respuesta #11 en: 26-Noviembre-2011, 15:02:24 »
Bien, por la imagen tiene toda la pinta de ser el FEP-6B... por lo que veo en su despiece no tiene ninguna válvula de seguridad eléctrica, por lo que esa pieza esta puesta por el instalador, creo yo como bien dices por seguridad en caso de heladas...
El FEP-6B
Las tripas
La válvula es mecánica, no hay ninguna válvula eléctrica..  :wink:
Linck a descarga el manual de instalación y despiece >> http://www2.fagor.com/es/manual.php?referencia=646&tabla=Calentadores
« Respuesta #12 en: 26-Noviembre-2011, 15:05:53 »
Por supuesto, la parte de debajo no pertenece al calentador, la zona donde esta la llave roja,donde pone (Calentador de agua Heatter CCS), por lo que tiene toda la pinta de ser algo externo al calentador... por cierto, ¿de donde eres?, lo digo porque ese calentador lo instalaba comercial caravaning...  :wink:
De todas formas, mirare por internet, a ver si hay algún tipo de válvula eléctrica parecida.
« Respuesta #13 en: 26-Noviembre-2011, 15:30:21 »
Un momento... acabo de descubrir una cosa...  :wink: ... de estas cosas no sabia mucho, y al parecer puede ser un presurizador para darle presión al agua y que el calentador funcione...  :roll: ... yo preguntaría en Comercial Caravaning
Universales >> http://tienda.surcaravaning.es/epages/179456.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/179456/Products/30402
« Respuesta #14 en: 26-Noviembre-2011, 23:29:52 »
[quote user="Jose Luis" post="103850"]Un momento... acabo de descubrir una cosa...  :wink: ... de estas cosas no sabia mucho, y al parecer puede ser un presurizador para darle presión al agua y que el calentador funcione...  :roll: ... yo preguntaría en Comercial Caravaning
Universales >> http://tienda.surcaravaning.es/epages/179456.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/179456/Products/30402[/quote]
 :shock:  :up:
