Principal => General => Mensaje iniciado por: SOARES en 25-Noviembre-2011, 02:42:45
Título: Problema Valvula De Seguridad Del Calientador De Agua
Publicado por: SOARES en 25-Noviembre-2011, 02:42:45
Hola Buenas noches,
mi caravana tiene una fuga de agua constante por el tubito de desague que sale debajo del calientador de agua (GAS) sucede quando la bomba arranca
Supongo que sera una valvula de seguridad o algo parecido que este mala.
Ja le passo esto a alguien?
La Valvula tiene 2 cables conectados y passa por ella el tal tubito que sale por debajo
Gracias (http://www.clubsunroller.com/foro/files/images/3305/p3009110004.jpg)
Título: Re: Problema Valvula De Seguridad Del Calientador De Agua
Publicado por: SOARES en 25-Noviembre-2011, 02:53:38
El dicho tubo...
(http://s7.postimage.org/bbcj92t53/P3009110005.jpg) (http://http)
Publicado por: SOARES en 25-Noviembre-2011, 02:55:54
(http://s9.postimage.org/hfztgxsyj/P3009110002.jpg) (http://http)
Publicado por: SOARES en 25-Noviembre-2011, 12:40:43
El principal problema es que desperdicia el agua echando un chorro constante por el tubo siempre que arranca la bomba. no me parece normal.
Tampoco enquentro ningun sitio para comprar la valvula para cambiarla (si es que es el problema)
Sera que alguien me puede ayudar?
Publicado por: Jose Luis en 25-Noviembre-2011, 12:50:46
Soares, yo es que no tengo agua caliente... pero ¿que calentador tienes?...
Publicado por: SOARES en 25-Noviembre-2011, 14:48:31
El calientador es un fagor como los de casa pequeño, ja intente conseguir el nº telefono del fabricante para acrarar la duda pero no lo consigo, y es que tampoco estou seguro si este calientador viene original o fue adaptado posteriormente.
Publicado por: Jose Luis en 25-Noviembre-2011, 15:11:54
Si me dices el modelo concreto, te puedo buscar algo, pero así, con solo calentador fagor me salen 21 referencias, hasta  uno de color de baca...  :wink:  ... y no es broma
(http://www.fagor.com/imagenes_fagorES/FotosFicha/2164.jpg)
¿Puede ser este?
FTC-11 (B / N)
(http://www.fagor.com/imagenes_fagorES/FotosFicha/2176.jpg)
Publicado por: SOARES en 26-Noviembre-2011, 01:32:58
Jose Luis La referencia no la enquentro pero dejo aqui una foto:
 (http://www.clubsunroller.com/foro/files/images/3305/p2511110000_1_.jpg)
Publicado por: Papero en 26-Noviembre-2011, 07:46:44
a ver si lo ve Bamba, porque creo que tenía un problema parecido...   saludos.
Publicado por: adolfo en 26-Noviembre-2011, 08:30:12
hola yo tengo un calentador tb,ahora mismo no me acuerdo del modelo,y tb me paso algo parecido,me echaba agua por ese tubito,pero es que por donde salia el agua no era por ahi,si no que tenia el cuerpo de caldeo roto .y eso fue a que quedo con agua el calentador en invierno y revento con las heladas,ya que la cv estaba todo el año en la sierra madrileña.
tengo localizado una tienda de repuestos por internet del calentador ,si la necesitas hazmelo saber.
espero haberte ayudado y un saludo
(http://s9.postimage.org/rybiati3v/asturias.gif) (http://http)
Publicado por: SOARES en 26-Noviembre-2011, 14:09:03
Ok Gracias, mi problema no creo que sea el tubo de la caldera rota, supongo que essa valvula tendra tambien la funcion de drenar el agua de la caldera para evitar posibles acidentes de congelacion, pero es solo mi ingenua opinion al ver esse tipo de (electrovalvula) que da passage al dreno...
Puede que le passara lo mismo a alguien mas, como dice Papero: "a ver si lo ve Bamba, porque creo que tenía un problema parecido..."
Gracias a todos
Publicado por: Jose Luis en 26-Noviembre-2011, 15:02:24
Bien, por la imagen tiene toda la pinta de ser el FEP-6B... por lo que veo en su despiece no tiene ninguna válvula de seguridad eléctrica, por lo que esa pieza esta puesta por el instalador, creo yo como bien dices por seguridad en caso de heladas...
El FEP-6B
(http://www.climabit.com/27-1421-large/calentador-fagor-fep-6.jpg)
Las tripas
 (http://www.clubsunroller.com/foro/files/images/5/calentador.jpg)
La válvula es mecánica, no hay ninguna válvula eléctrica..  :wink:
Linck a descarga el manual de instalación y despiece >> http://www2.fagor.com/es/manual.php?referencia=646&tabla=Calentadores
Publicado por: Jose Luis en 26-Noviembre-2011, 15:05:53
Por supuesto, la parte de debajo no pertenece al calentador, la zona donde esta la llave roja,donde pone (Calentador de agua Heatter CCS), por lo que tiene toda la pinta de ser algo externo al calentador... por cierto, ¿de donde eres?, lo digo porque ese calentador lo instalaba comercial caravaning...  :wink:
De todas formas, mirare por internet, a ver si hay algún tipo de válvula eléctrica parecida.
Publicado por: Jose Luis en 26-Noviembre-2011, 15:30:21
Un momento... acabo de descubrir una cosa...  :wink: ... de estas cosas no sabia mucho, y al parecer puede ser un presurizador para darle presión al agua y que el calentador funcione...  :roll: ... yo preguntaría en Comercial Caravaning
 (http://www.clubsunroller.com/foro/files/images/5/presurizadores.jpg)
Universales >> http://tienda.surcaravaning.es/epages/179456.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/179456/Products/30402
Publicado por: akuunga en 26-Noviembre-2011, 23:29:52
[quote user="Jose Luis" post="103850"]Un momento... acabo de descubrir una cosa...  :wink: ... de estas cosas no sabia mucho, y al parecer puede ser un presurizador para darle presión al agua y que el calentador funcione...  :roll: ... yo preguntaría en Comercial Caravaning
 ([url]http://www.clubsunroller.com/foro/files/images/5/presurizadores.jpg[/url])
Universales >> [url]http://tienda.surcaravaning.es/epages/179456.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/179456/Products/30402[/url][/quote]
 :shock:  :up:
Publicado por: SOARES en 28-Noviembre-2011, 14:29:36
[quote user="Jose Luis" post="103849"]Por supuesto, la parte de debajo no pertenece al calentador, la zona donde esta la llave roja,donde pone (Calentador de agua Heatter CCS), por lo que tiene toda la pinta de ser algo externo al calentador... por cierto, ¿de donde eres?, lo digo porque ese calentador lo instalaba comercial caravaning...  :wink:
De todas formas, mirare por internet, a ver si hay algún tipo de válvula eléctrica parecida.[/quote]
Si Jose Luis sin duda es algo externo que instalo revendedor, lo que no estoi cierto es de donde vino la caravana porque yo soi de Portugal aunque trabajo por toda España, la caravana la compre de segunda mano en Badajoz pero se que no es proveniente de Badajoz... puede de facto que sea Comercial Caravaning.
Jose Luis tu sabes el numero de Comercial Caravning? si es que todavia existe... lo estube buscando pero no encuentro.
Publicado por: SOARES en 28-Noviembre-2011, 15:09:56
Bueno afinal ya pude localizar un contacto, incluso hace unos meses intente llamar a este contacto pero no me lo cojian y nunca lo intente mas creyendo que hubieran cerrado definitivamente o algo parecido.
Los contacte ahora mismo, pero todavia no tengo una solucion, quando la tenga lo postare aqui.
Para que pueda ayudar a alguien que tenga el mismo problema.
Muchas gracias a todos vosotros pos toda vuestra ayuda.
Título: Re:Problema Valvula De Seguridad Del Calientador De Agua
Publicado por: marsou en 06-Marzo-2015, 18:45:31
Buenas, alguno sabe si el compañero SOARES soluciono el problema?
Resulta que yo le llenaba el deposito del agua a la cv y a las pocas hora vacío  :shock:, me pongo a investigar y zasssss el mismo problema que el, en mi caso el instalador lo tenia metido al deposito de aguas grises y pasaba mas desapercibido.
Me gustaría saber si el lo soluciono o a alguno de vosotros le ha pasado lo mismo y cual era el problema y solución.
Es el mismo calentador y mi caravana salio de "comercial caravaning en madrid"
Publicado por: marsou en 09-Marzo-2015, 23:41:51
Buenas, a nadie mas le ha pasado??  :sad: :sad: :sad: :sad:, me veo sacando el calentador.....
Publicado por: Jose Luis en 10-Marzo-2015, 08:22:03
Hola Marsou, como dije en su día, yo no tengo ese calentador instalado, y sin ver como va la instalación no me atrevo a dar más consejos... el caso es que parece una valvula de 12v que abre para vaciar, pero no lo se.
Se que el webmaster en su caravana tenia el mismo calentador que tu, y se ofreció a dar apoyo y ayuda a todo aquel que preguntara -> http://www.clubsunroller.com/foro/tutoriales-bricos-y-accesorios/una-posible-instalacion-de-calentador-de-gas/msg24679/#msg24679, (http://www.clubsunroller.com/foro/tutoriales-bricos-y-accesorios/una-posible-instalacion-de-calentador-de-gas/msg24679/#msg24679,) pero perece no haber visto el hilo, se que hay otros foreros que tambien lo tenían, pero últimamente el foro se muevo poco, muy poco.
Ante tal desinformación, yo llamaría a Comercial Caravaning, fueron ellos los que montaban estos calentadores, seguro que o bien te indican que valvula tienes que comprar y para que sirve, según tengan el día, o te dicen que vallas que ellos te lo reparan... -> ALCORCÓN 91 611 14 53
Publicado por: marsou en 10-Marzo-2015, 22:59:48
Muchas gracias Jose Luis, les llamare y haber que me dicen pues el 28 salgo de viaje con ella y asi no puedo llenar el deposito del agua pues me la tira toda. Haber si por lo menos me dicen si puedo tapar el tubo para ir tirando y al regreso cambiar la valvula de marras.
Publicado por: marsou en 22-Marzo-2015, 18:57:07
Bueno, siguiendo el consejo de Jose Luis, llame a los de caravanas madrid y mas o menos y diplomaticamente me dijeron que ellos no querían saber nada del tema de esos calentadores y que buscara un servicio técnico de fagor.
Hable con un técnico de calderas y le pregunte por una reparación provisional y me dijo que cegara el tubo que no pasaba nada y eso hice, comprobe fugas y funcionamiento y todo va genial.
Ahora la usare para este viaje así y al regreso desmontare y veré como hago la reparación en condiciones.
Publicado por: Jose Luis en 22-Marzo-2015, 20:39:36
Siento mucho que los de Comercial Caravaning se lavaran las manos respecto al calentador, solo necesitabas ayuda, no les estabas pidiendo que lo arreglaran gratis....., ya me vine mal de la ultima "comina" que nos dieron a los socios, un cazo de paella en un plato de plastico... estuvieron regalando camisetas, pero a unos cuantos nos dejaron de lado, luego cuando me pidieron por facebook que nos hicieramos fotos con la camiseta y que las subieramos para hacerles publicidad, les hice saber que no habian hecho bien de regalar camisetas a unos si y a otros que estabamos alli no, eran 8 o 10 camisetas más, pero quedaron como peseteros... lo que si me acaban de demostrar que no se merecen que vuelva a aconsejar a nadie que valla alli, ni para comprar un repuesto.
Lo dicho, siento que no te hicieran mucho caso... pero te pediria de que si al final consigues saber que es esa cosa, si es una valvula o que y como solucionar el asunto, nos lo cuentes, C. Caravaning vendio unas cuantas caravanas con ese calentador, y tarde o temprano vendran por aqui pidiendonos ayuda y puede ser de gran ayuda para muchos.
Publicado por: marsou en 22-Marzo-2015, 21:14:46
Lo que textualmente me dijo es que como fagor no les suministraba recambios pues que ellos no podian hacer nada y me buscara un tecnico de fagor para la reparacuoin, le dije que lo averiado no es el calentador en si sino la valvula para dar presion y que esta instalada por ellos y no por fagor y me dijo que todo lo suministraba fagor y nada de nada.......
Por tu parte no te preocupes, es el primer consejo que yo abria dado tambien jejeje.
Respecto a la solucion, no dudes que al igual que he puesto la reparacion de ""emergencia"" pondre la solucion.
En principio si como aqui se dice es una valvula para dar presion estoy varajando poner una bomba de esas presurizadas (creo que se dice asi) y en teoria ya no haria falta esa valvula, perop os tendre informados.
Un saludo y gracias por tu ayuda.
