Autor Tema: Presion Neumaticos  (Leído 12292 veces)
Desconectado cortinass
Presion Neumaticos
« en: 12-Julio-2011, 18:24:23 »
quisiera saber cual es la presion correcta de los neumaticos de mi roller
yo en mis antiguas caravanas he llevado 3 kilos,pero las ruedas eran mas pequeñas
esta monta unas 185 R14
el otro dia se las mire que no lo habia hecho desde que la compre hace un mes y medio y llevaba 3,5 kilos
Desconectado komatsu
Re: Presion Neumaticos
« Respuesta #1 en: 12-Julio-2011, 18:39:32 »
[quote user="cortinass" post="93030"]quisiera saber cual es la presion correcta de los neumaticos de mi roller
el otro dia se las mire que no lo habia hecho desde que la compre hace un mes y medio y llevaba 3,5 kilos[/quote]pues creo que tienes que mirar el indice de carga,si son reforzadas,incluso pueden llegar a los 4.5 bares de presion,y si no lo son,creo que 3 o 3.5 bares pueden ser demasiado.
en el mismo neumatico suele poner grabado en pequeño los bares maximos que se pueden poner
« Respuesta #2 en: 12-Julio-2011, 18:44:13 »
« Respuesta #3 en: 12-Julio-2011, 18:44:50 »
lee la letra I
« Respuesta #4 en: 12-Julio-2011, 19:00:47 »
si la C de carga si la lleva
mirare lo que me has dicho.gracias compañero
Desconectado carloike
« Respuesta #5 en: 13-Julio-2011, 18:02:42 »
Yo llevo esas mismas ruedas y las llevo a 4,5 de presion.
Desconectado miolla
« Respuesta #6 en: 14-Julio-2011, 20:27:28 »
Y las 175/70R14 a cuanto las llevais de presion??.......
« Respuesta #7 en: 14-Julio-2011, 21:06:21 »
[quote user="miolla" post="93125"]Y las 175/70R14 a cuanto las llevais de presion??.......[/quote]Llevas esas ruedas en tu cv?Porque si no lleva la C no son de carga y vas muy justito.Por otro lado yo llevaba unas 175R14C con indice de carga 98 y las cambié por las 185R14C 100 de carga que soportan 850kg por rueda.Tu cv pesa lo que la mia.
« Respuesta #8 en: 14-Julio-2011, 21:17:30 »
[quote user="carloike" post="93131"][quote user="miolla" post="93125"]Y las 175/70R14 a cuanto las llevais de presion??.......[/quote]Llevas esas ruedas en tu cv?Porque si no lleva la C no son de carga y vas muy justito.Por otro lado yo llevaba unas 175R14C con indice de carga 98 y las cambié por las 185R14C 100 de carga que soportan 850kg por rueda.Tu cv pesa lo que la mia.[/quote]yo tambien llevo esas
Desconectado miolla
« Respuesta #9 en: 14-Julio-2011, 22:14:14 »
Bueno,se me olvido poner la C......
Pero a que presion deberian de ir?? a 4.5 bares??
« Respuesta #11 en: 15-Julio-2011, 15:16:46 »
Yo llevo 175/80 R13 97Q, a 4,5 Kg que fue lo que me recomendó el taller que las montó..., imagino que la presión máxima está en función sobre todo del índice de carga...
Hay una página muy maja de este tema para quien no la conozca:
Mucho sobre neumáticos: Pneus online
« Respuesta #12 en: 15-Julio-2011, 16:39:02 »
La presión máxima está en función de las características del neumático, en cada neumático pone cual es su presión máxima, y su capacidad de carga máxima por lógica será a su máxima presión.
Yo en la caravana llevo unos 185R14C 102/100R a 4'3, me puedo permitir no ponerlo al máximo de presión porque me sobra índice de carga, pero muy poco. En cambio en el Toyota cuando hago el bacalao por ai, como voy sobrado de índice de carga me permite variar más la presión según el terreno, y puede oscilar entre 1 y 2'5kg, cosa que con la caravana ni se me ocurriría.
« Respuesta #13 en: 15-Julio-2011, 18:44:16 »
por lo visto veo que anda sobre los 5 kilos
a ver si este finde miro en el neumatico lo que pone
Desconectado andrey
« Respuesta #14 en: 15-Julio-2011, 21:36:30 »
Hola buenas noches yo llevo la misma rueda y le di unos 4 kg
