Presion De Neumaticos
Tema: Presion De Neumaticos (Leído 10323 veces)
JAZZ
07-Marzo-2007, 20:56:03 »
Un nuevo tema a debate que creo sera de interes general.........
Que presion deben tener los neumaticos de nuestra caravana......?
Viene en algun lugar especificado igual que en los automoviles.....?
VA en funcion del peso???
No es lo mismo la caravana cuando sale del concesionario que cuando le metemos el avance,las sillas..etec,etec......
Ale!! a debatir....!!
El que localice alguna tablilla de presion de neumaticos acorde a los pesos de nuestras caravanas que lo suba
Saludos a todos
VALENCIA
jose antonio garcia
Respuesta: Presion De Neumaticos
07-Marzo-2007, 21:01:11 »
jazz jose luis coloco una en un hilo lo que no se cual?
ewook
07-Marzo-2007, 21:37:37 »
Pongo un fragmento de un documento sobre neumáticos que encontré una vez:
"Finalmente, encontraremos también una inscripción que puede decir algo así como:
MAX LOAD 2270/2150 Lbs AT 80 PSI
La primera parte nos repite las cargas máximas permitidas tanto para uso simple como en gemelas que ya conocíamos
gracias a los índices de carga pero esta vez expresados en libras para la gente que aún vive en el siglo XIX, de modo que
no nos sirve de mucho.
Lo que si que es muy, muy, muy importante es la mención "at 80 PSI". Esta es la presión máxima del neumático (medida
siempre en frío, puesto que un neumático caliente, puede tener una presión de hasta un Kilogramo más que cuando está
frío), y, al mismo tiempo, es la presión que tiene que tener el neumático cuando rueda soportando su carga máxima.
En el caso de mi
MAX LOAD 530 kg (1168 lbs) 300 kPa (44 psi) MAX PRESS (viene grabado en el perfil de la rueda).- O lo que es lo mismo presión máxima 44 libras por pulgada cuadrada.
Si aplicas un 7% para pasar las libras a Kg/cm2, te sale 3.08 kg/cm2, por lo que medido en frio se deben poner +/- tres kilos por rueda.
Que me corrijan los expertos si no es así, ya que sigo siendo muy novato.
jose antonio garcia
07-Marzo-2007, 21:43:06 »
(Siempre viene grabado en el perfil de la rueda)
GRACIAS.
Argon_xp
07-Marzo-2007, 22:04:28 »
Bueno en la rueda suele venir la presion maxima del neumatico, pero en el manual de Sunroller tambien lo pone...
JAZZ
11-Marzo-2007, 14:15:39 »
Hola de nuevo.
Quiero plantearos una duda que tengo.
He visto esta numeracion en mis neumaticos de la
175 R14C 99/98P
y en el manual pone lo siguiente: 175 R14C 99/98N...............775 kg/4,5 bars........
Entonces...... yo tendria que poner 4,5 bars???
Que significado tiene la P ó la N
VALENCIA
11-Marzo-2007, 14:20:16 »
Jazz, mira
http://perso.wanadoo.es/webcaravana/losneumaticos.htm
Y las roller llevan estas presiones
145/80 R13 75T 2,2 BARS
155/80 R13 79T 2,2 BARS
165/80 R13 83T 2,3 BARS
185/70 R13 86T 2,5 BARS
175/65 R14 86T 2,9 BARS
175 R14C 99/98N 4,5 BARS
11-Marzo-2007, 15:04:23 »
175 R14C 99/98N 4,5 Bares, yo llevo esta cubierta y le meto 4 bares,teniendo en cuenta que 99/98 son para una carga de 775/750 Kg y yo calculo que llevo 650 y la N equivle a 140km/h y suelo andar ( por autovía) a 100Km/h
11-Marzo-2007, 15:05:56 »
175 R14C 99/98N 4,5 Bares, yo llevo esta cubierta y le meto 4 bares,teniendo en cuenta que 99/98 son para una carga de 775/750 Kg y yo calculo que llevo 650 y la N equivale a 140km/h y no paso de ( por autovía) 100Km/h
11-Marzo-2007, 15:06:55 »
Alfredo, es lo que pone en el manual de roller
11-Marzo-2007, 15:15:15 »
Si, ya lo se, siempre lo tengo a mano,de todas formas apostillé un poco en lo de el nº de índice de carga y la letra símbolo de velocidad que era la duda que tenía Jazz
11-Marzo-2007, 15:30:12 »
A ver si me sale
11-Marzo-2007, 15:41:08 »
a ver si se ve mejor
JAZZ
11-Marzo-2007, 19:26:56 »
Bueno ,como siempre muchisimas gracias por vuestra ayuda.
Al final como concliusion ,creo que la presion de mis neumaticos en ruta tendria que ser de 4 a 4,5 bar,pues el peso de mi caravana segun la ficha tecnica es esto:
Tara Kg:870
MTMA/MMA (Kg) 1020
MTMA/MMA 1 E(Kg) 1020/995
Que me aconsejais.......???
Gracias de nuevo por vuestra ayuda
VALENCIA
11-Marzo-2007, 20:39:35 »
Jazz, aunque asuste un poco esos 4-4,5 kilos, el llevar baja presión aumenta el riesgo de reventón, sabías que una bicicleta de carrera lleva 7 kilillos
