Autor Tema: Presion De Los Neumaticos  (Leído 6564 veces)
Desconectado Carmen1
« en: 18-Octubre-2011, 19:33:41 »
Hola a todos, quisiera saber a que presión tienen que estar las ruedas de la caravana, las medidas son 175   R14C.  Gracias anticipadas y saluditos a todos.
Desconectado JoyDo
Re: Presion De Los Neumaticos
« Respuesta #1 en: 18-Octubre-2011, 21:46:20 »
Hola Carmen. Lo mas sano es mirar la presión max. que te aguantan las ruedas que llevas montadas. Lo pone en el lado de la cubierta. Ten en cuenta la edad de las ruedas, te pueden dar un sustillo. un saludo.
« Respuesta #2 en: 18-Octubre-2011, 22:27:54 »
Hola carmen la presion maxima que pueden llevar esas ruedas te lo marca en el neumatico te pondra max: XX P.S.I ( XX= Numero )
Sobre ese PSI hay una equivalencias:
La presion se mide en Bares:  1 bar = 14,44 psi.
http://www.wmtonline.eu/hoses_conversions.php#pressure
http://www.agualatinoamerica.com/docs/pdf/referencia%2011-12-02.pdf
Espero haberte resuelto todas tus dudas.
Conectado Lagarto Xixo
« Respuesta #3 en: 19-Octubre-2011, 10:39:42 »
Unas imágenes escaneadas de los manuales de Sun Roller
http://www.clubsunroller.com/foro/presion-neumaticos-vp93138.html#p93138
« Respuesta #4 en: 22-Octubre-2011, 23:50:50 »
Muchas gracias por vuestra ayuda, todo aclarado. :grin:
Desconectado AntonioPF
« Respuesta #5 en: 02-Mayo-2012, 20:50:45 »
Yo tengo los neumaticos 175R14C, y como pone en el manual necesitan 4,5 bares, el caso es que hace un par de dias fui a comprobar la presion por primera vez y solo tenian las dos ruedas 2,2 bares, les di aire hasta 3 bares por que me daba miedo darle mas la verdad 4,5 me parece muchisimo, con 2,2 no iban muy bajas.... Realmente necesitan 4,5 bares?
Desconectado PIMENTON
« Respuesta #6 en: 02-Mayo-2012, 22:10:45 »
Hola a tod@s, una presión de 4,5 bares para la 175R14C es la adecuada teniendo en cuenta que la carreta con todos los aperos que llevamos pesa lo suyo, pero ojo con el estado de las ruedas, esa presión si la rueda está desgastada o muy importante tiene ya su tiempecito puede llegar a ser peligroso, esta semana santa volviendo de Zaragoza ...zas reventón,  gracias a Dios sin consecuencias, las ruedas en cuanto a dibujo estaban bien pero..... 7 añitos son 7 añitos. Ahora he montado unas 185R14C con índice de carga 104 por si las moscas.
Desconectado carloike
« Respuesta #7 en: 02-Mayo-2012, 22:58:49 »
Yo llevaba antes esas ruedas y la presion que yo llevaba era 4.5bar.Las cambié por unas 185r14c para mayor seguridad.
« Respuesta #8 en: 02-Mayo-2012, 23:51:42 »
Las mias son 165/80 r13 pero indice de carga 90 (creo) y en la rueda marca mas o menos que la maxima presio son 3.7, el verano pasado le meti 3.5 y bien.
Creo que es mejor mirar directamente en la rueda y ademas de mirar la presion maxima cerciorarse que son las adecuadas al peso.
Por cierto normalmente las ruedas no rebientan por presion excesiva en frio sino por todo lo contrario. Una rueda con falta evidente de presion es propensa a rebenton. (y rimando)  :grin:
