Autor Tema: Pregunta Sobre El WC...  (Leído 4418 veces)
Desconectado lito
« en: 07-Septiembre-2009, 13:41:29 »
Hola a todos, en los WC que no tienen deposito para el agua de la cisterna,el agua la toma del deposito de agua limpia??? por tanto no puedo poner como es lógico el liquido rosa para perfumar; o alguien lo echa de otra manera como por ejemplo en el interio del water.
Re: Pregunta Sobre El WC...
« Respuesta #1 en: 07-Septiembre-2009, 14:50:38 »
« Respuesta #2 en: 07-Septiembre-2009, 18:44:34 »
[quote user="lito" post="47112"]Hola a todos, en los WC que no tienen deposito para el agua de la cisterna,el agua la toma del deposito de agua limpia??? por tanto no puedo poner como es lógico el liquido rosa para perfumar; o alguien lo echa de otra manera como por ejemplo en el interio del water.[/quote]
No sabía ésto, primera vez que oigo que existen....  :-|
Desconectado tasensi
« Respuesta #3 en: 07-Septiembre-2009, 18:48:37 »
yo lo uso y la verdad es que deja el wc tela de limpio y perfumado, pero claro yo llevo cisterna para ese agua
« Respuesta #4 en: 07-Septiembre-2009, 23:07:41 »
« Respuesta #5 en: 08-Septiembre-2009, 09:13:37 »
Efectivamente, hay inodoros que cogen el agua para limpiar, del deposito de aguas limpias, y en estos casos no se puede utilizar el liquido rosa..... pero si lo que quieres es perfumar, te voy a dar una receta... :wink: .... cuando tengas preparado el cassette del wc con el liquido azul y 1,5 litros de agua, metelo en su sitio, abre la guillotina y hecha un buen chorreón del suavizante de ropa que mas os guste dentro del cassette... tendrás un olor muy agradable, cada vez que abras la guillotina...  :grin:
« Respuesta #6 en: 08-Septiembre-2009, 15:04:30 »
Con vosotros no se deja nunca de aprender.... :up:
[quote user="Jose Luis" post="47171"]Efectivamente, hay inodoros que cogen el agua para limpiar, del deposito de aguas limpias, y en estos casos no se puede utilizar el liquido rosa..... pero si lo que quieres es perfumar, te voy a dar una receta... :wink: .... cuando tengas preparado el cassette del wc con el liquido azul y 1,5 litros de agua, metelo en su sitio, abre la guillotina y hecha un buen chorreón del suavizante de ropa que mas os guste dentro del cassette... tendrás un olor muy agradable, cada vez que abras la guillotina...  :grin:[/quote]
Esto sí lo había oído, de hecho al parecer es una forma de ahorrarse el líquido rosa de la cisterna sustituyéndolo por suavizante. Sólo faltaba que criase menos algas....
Desconectado lito
« Respuesta #7 en: 08-Septiembre-2009, 19:22:03 »
Gracias Jose Luis, "la receta de la abuela" esa que me has dado me gusto mucho.
A por ello entonces.
Gracias a todossss...
« Respuesta #8 en: 08-Septiembre-2009, 21:20:19 »
Yo lo ago José Luis y va de muerte
Desconectado Miguel Angel Sanroma Lope
« Respuesta #9 en: 27-Septiembre-2009, 18:57:50 »
Hablando del WC, puede parecer una pregunta tonta pero tengo una duda ¿cuando usais el WC, cuando abris la trampilla antes o despues de hacer pipi?
Es que el otro día en una conversación, cada uno decia una cosa y no se cual es la correcta
Desconectado MIGUEL PEDRO
« Respuesta #10 en: 27-Septiembre-2009, 21:36:55 »
[quote user="Miguel Angel Sanroma Lope" post="48860"]Hablando del WC, puede parecer una pregunta tonta pero tengo una duda ¿cuando usais el WC, cuando abris la trampilla antes o despues de hacer pipi?
Es que el otro día en una conversación, cada uno decia una cosa y no se cual es la correcta[/quote]
Pues............ normalmente..................SIEMPRE ANTES.................... pero, vamos, esto debe ser al gusto del consumidor.............................................
« Respuesta #11 en: 27-Septiembre-2009, 22:38:25 »
otra cosa para probar.
gracias jose luis
« Respuesta #12 en: 27-Septiembre-2009, 22:39:28 »
[quote user="MIGUEL PEDRO" post="48894"][quote user="Miguel Angel Sanroma Lope" post="48860"]Hablando del WC, puede parecer una pregunta tonta pero tengo una duda ¿cuando usais el WC, cuando abris la trampilla antes o despues de hacer pipi?
Pues............ normalmente..................SIEMPRE ANTES.................... pero, vamos, esto debe ser al gusto del consumidor.............................................[/quote]
otra cosa para debatir, jejeje
Desconectado josev
« Respuesta #13 en: 27-Septiembre-2009, 23:18:03 »
Siempre he pensado que, si haces "pipí" antes de abrir la trampilla y esta no ajusta bien contra la taza, se puede derramar por dentro del cajón del Thetford
« Respuesta #14 en: 28-Septiembre-2009, 17:43:52 »
Pues según dice en mi caravana, el orden es:
- Usar el servicio con el paso al cassette cerrado.
- Echar agua de la cisterna
- Abrir el paso al cassette
- Darle al ambientador  :grin:  :grin: (este es mío)
