Pregunta Neumaticos....
Tema: Pregunta Neumaticos.... (Leído 1800 veces)
lito
30-Agosto-2009, 10:15:17 »
Hola a todos,hay algún problema para pasar la ITV,de poner la medida que lleva nuestras caravanas, pero con un neumatico de carga.
Creo que a la nomenclatura del neumatico se le agrega una C,,,,,lo dicho, se tiene algún problema???Gracias.
karajillero
Re: Pregunta Neumaticos....
30-Agosto-2009, 12:19:03 »
No tiene que haber ningún problema,pues lo que estás montando es un neumatico de la misma medida pero con caracteristicas de carga mayores.Eso si:-Asegurate de que el neumatico de carga tenga un indice de velocidad como minimo igual que la rueda que figura en la ficha técnica..
30-Agosto-2009, 16:02:19 »
[quote user="lito" post="46379"]Hola a todos,hay algún problema para pasar la ITV,de poner la medida que lleva nuestras caravanas, pero con un neumatico de carga.
Creo que a la nomenclatura del neumatico se le agrega una C,,,,,lo dicho, se tiene algún problema???Gracias.[/quote]
Puedes poner el neumático que quieras siempre y cuando se cumpla:
1º- El nuevo neumático sea equivalente al homologado y para ello, según la legislación, solo se permite una variación
del +/- 3% del camino recorrido por cada vuelta.
Enlace a CALCULADORA DE EQUIVALENCIAS DE NEUMÁTICOS
2º- Los índices de carga, sean iguales o superiores a los de origen...
Por cierto:
"Bienaventurados los mártires que habiendo sufrido ya el martirio de las vacaciones habeis sobrevivido y os manteneis en la fe del campismo"
[/b][/align]
Un saludo a todos...
31-Agosto-2009, 16:08:39 »
Hooola Lito, lo dicho por los compis: si mantiene el mismo índice de velocidad (o superior) y las medidas dentro de la tolerancia, mejor que mejor haber puesto ruedas de carga....
Hooola Azor, gracias por esa bienvenida y recibe tu también la mía
Un gusto volverte a leer por aquí
por el
