Autor Tema: Portabicis En Lanza Corta  (Leído 8554 veces)
Desconectado sanluisma
« en: 02-Abril-2013, 20:33:59 »
hola a todos despues de algun tiempo
me gustaria saber si alguno lleva el portabicis XLA para 2 bicis en una caravana con la lanza corta como la mia,una sun roller jazz 48 tk o alguna otra con ese tamaño de lanza (49 o 50) que tal para abrir el porton y si entran bien las 2 bicis,gracias y saludos.
Re: Portabicis En Lanza Corta
« Respuesta #1 en: 06-Abril-2013, 15:41:46 »
nadie sabe nada,bueno pues por si a alguien le interesa no se puede poner porque pega el porton al abrir,lo he comprobado poniendo el de un vecino de cv,los de sun roller no eran amigos de portabicis en lanza o no sabian lo que hacian,tengo mis dudas.
« Respuesta #2 en: 08-Abril-2013, 14:29:02 »
Yo tengo una Roller y menos puedo ponerlo no tengo nada de lanza
Desconectado jomaf158
« Respuesta #3 en: 08-Abril-2013, 20:00:14 »
Yo como reza la imagen tengo una 490cp ,no se si tendra la misma medida la lanza de tu caravana respecto a la mia. Yo tengo un portabicis de tres carriles , para poder abrir el porton frontal lo primero que tuve que montar el portabicis muy centrado, y cuando quiero abrirlo, tengo que plegarlo entero , si tengo una imagen que no es seguro la cuelgo, siempre y cuando estemos hablando de lo mismo.
« Respuesta #4 en: 08-Abril-2013, 21:37:26 »
aupa,puedes decirme que modelo de portabicis es,porque el XLA de fiamma no se plega entero,de todas formas tu la tienes mas larga que la mia seguro. (no me interpretes mal) gracias por tu respuesta. saludos.
« Respuesta #5 en: 08-Abril-2013, 21:42:03 »
a ver esa foto jomaf,quiero ver como se pliega del todo.
xavierete tu si que no tienes problemas,la tienes mas corta que nadie.
saludos desde donosti.
« Respuesta #6 en: 08-Abril-2013, 22:05:03 »
A malas puedes poner lo que pone algunos el portabicis de bola y poner una bola a la caravana yo ni eso  :cry:
« Respuesta #7 en: 08-Abril-2013, 22:16:53 »
acabas de adivinar lo que estoy tramando,hoy me llego el portabicis de bola,un thule 970 y tiene buena pinta,lo probe el la bola del coche y va de coña,ahora me quiero hacer con una bola de placa en un desguace y la atornillare a una barra para luego sujetarla en la lanza (es que las venden pero son caras de co.................jones)
todo esto es la teoria,ya te contare el final,a ver si por fin puedo dejar de subir y bajar las bicis del techo del coche.
« Respuesta #9 en: 09-Abril-2013, 14:19:32 »
eso eso,baratas,yo pensaba en una de placa pero de rosca tambien sirve.
xavierete que es una "pasamano", es curiosidad.
« Respuesta #10 en: 09-Abril-2013, 20:47:20 »
[quote user="sanluisma" post="139125"]eso eso,baratas,yo pensaba en una de placa pero de rosca tambien sirve.
xavierete que es una "pasamano", es curiosidad.[/quote]
Aqui lo llamamos a las barras de hierro.
« Respuesta #11 en: 09-Abril-2013, 22:34:55 »
ah coño,nunca lo habria adivinado,ya va poco a poco,hoy probe el porta ylas bicis en otra cv con adaptador de bola y tiene buena pinta el asunto.ya te contare,me falta tiempo pero como dice mi mujer no parare hasta poner las bicis donde quiero.saludos desde donosti.
« Respuesta #12 en: 09-Abril-2013, 22:45:12 »
[quote user="sanluisma" post="139171"]ah coño,nunca lo habria adivinado,ya va poco a poco,hoy probe el porta ylas bicis en otra cv con adaptador de bola y tiene buena pinta el asunto.ya te contare,me falta tiempo pero como dice mi mujer no parare hasta poner las bicis donde quiero.saludos desde donosti.[/quote]
jajajaj claro es muy comodo alli!!!
« Respuesta #13 en: 20-Abril-2013, 15:30:59 »
hola xavierete,ya puse el portabicis y tengo fotos pero no puedo subirlas,al responder tema no me aparece subir imagen a la izquierda,solo crear emoticonos.te dire que quedo de pu..................................................................ta madre.
Desconectado CAMAPI
« Respuesta #14 en: 20-Abril-2013, 17:06:51 »
Muy buenas.
Yo me acabo de poner de este:
http://www.norauto.es/producto/p.bici-techo-lucky-1er-precio_663279.html
Me he puesto dos en la lanza. Le hare fotos para que lo veas ya que me ha quedado cojonudo.Mejor de lo que me pensaba por 28 Euritos.
Ya te paasre las fotos. :grin:
