Autor Tema: Por donde empiezo???  (Leído 7253 veces)
Desconectado stankey
« en: 21-Febrero-2017, 10:16:27 »
Buenas a todos compañeros.... Tengo un pequeño problema... O grande quien sabe....
La cuestión es que al parecer la batería de mi caravana no carga... Y no de por dónde empezar a buscar avería... Ya que mis conocimientos en electricidad son muy muy escasos...
El cuadro de la batería al pulsar para ver los leda, aparece en rojo. Aun estando la caravana conectada a la red eléctrica.
El mover al conectarlo, ni enciende la luz de encendido.... Aunque la luz del armario si se enciende al estar conectada la caravana a la corriente...
También aunque no se si es por lo mismo, la bomba del agua parece que funciona con menos presión....
Por donde empiezo a mirar???  Que compruebo con tester???
Mil gracias compañeros.
Re:Por donde empiezo???
« Respuesta #1 en: 21-Febrero-2017, 10:45:34 »
Edad, estado de la batería, y como se carga la batería, cargador? funciona?
« Respuesta #2 en: 21-Febrero-2017, 10:56:37 »
La edad no la se, la caravana es de segunda mano... Pero pon que la batería tenga 6-7 años tirando por lo alto....  En el bajo del sofá parece que hay un cargador de batería, como compruebo que funciona??? Tester no??
Mil gracias!
Enviado desde mi Redmi Note 2 mediante Tapatalk
« Respuesta #3 en: 21-Febrero-2017, 10:58:29 »
Por cierto y aunque no venga al caso, que suele consumir una nevera de las grandes de una caravana???  De las grandes me refiero a la dometic que lleva la adagio.
Desconectado Ramón el Nómada
  • Que disfruteis de la vida
« Respuesta #4 en: 21-Febrero-2017, 11:15:33 »
Muy buenas Stankey.
La respuesta es muy sencilla.
1º Coge un tester y mira la corriente de la batería haber si se queda entre 11,5 y 12 V
2º Mira tambien en el tester el amperaje si marca 0, mal asunto,( la capacidad del amperaje varía segun la batería, en ella viene descrito junto con el voltaje)
 Ya puedaes pedir otra batería.
Las baterías hoy en dia dicen adios en cuestión de minutos.
Eso es lo más facil.
Un saludo y ya nos contarás
« Última modificación: 21-Febrero-2017, 11:17:36 por Ramón el Nómada »
« Respuesta #5 en: 21-Febrero-2017, 21:34:52 »
Gracias.... Supongo y espero que solo sea batería... El cargador compruebo igual, con tester que de  corriente de salida no???
A ver si me aclaro con el tester que hace siglos que no lo uso....
Mil gracias de nuevo a todos.
Desconectado polilla
« Respuesta #6 en: 22-Febrero-2017, 21:19:11 »
Tiene pinta y por los años que tiene que necesites batería nueva.
Mazda CX5 2.2 150 CV AWD + SunRoller Tango 495 Deluxe.
« Respuesta #7 en: 07-Abril-2017, 10:16:09 »
A ver que estoy aquí al lio con tester y sin tener ni idea de electricidad..... Lo primero que he probado que el enchufe donde va el cargador tenga corriente.... Por ahí bien
Después tenemos el primer fallo.... El cargador no tiene ninguna luz encendida.... Si mido en la salida del cargador, me da 4,14 pero es raro porque aunque lo desconecte de la toma a 220 me da ese valor... Entiendo que será por la carga de la batería no??? La batería me da la sensación de que está algo hinchada....
Ahora la pregunta.... Antes de gastarme cerca de 100€ en cargador, podría hacer la prueba con un cargador de batería de pinzas para ver si asi si que funciona todo????
No se por donde seguir....
« Respuesta #8 en: 07-Abril-2017, 10:17:34 »
El cargador que tengo ahora es un  WAECO PERFECTCHARGE IU812
Alguna recomendación????
Gracias!!!
« Respuesta #9 en: 07-Abril-2017, 12:27:00 »
¿El tester dice que el cargador desenchufado saca 4,14 v?
Por donde empiezo??? jeje cambiando el tester
Desconéctalo de la batería y compruebalo
« Respuesta #10 en: 07-Abril-2017, 17:49:13 »
Igual no lo estaba haciendo yo bien.... Que yo en electricidad soy nulo!!!!
La semana que viene vuelvo a probar... De todos modos intentare conseguir un cargador prestado para probar....
Gracias de nuevo!!!
« Respuesta #11 en: 11-Abril-2017, 11:25:19 »
Puffff cargador mal y batería mal....el cargador igual tiene arreglo ya que el fusible de entrada está fundido, lo que va soldado y me lo tienen que reparar.... Probare a ver si la batería se deja cargar pero por si acaso.... Conocéis alguna buena web con buenos precios???? Vale la pena que sea de gel no???? Y de bornes de tornillo ya que es como la tenia antes por la instalación, aunque hay acoples para bornes normales.....
Tiene que ser especifica no??? Me refiero una de coche de 100amp no es igual que las que se utilizan para el mover no???
Gracias!!!
« Respuesta #12 en: 03-Mayo-2017, 15:46:21 »
Por si alguien se pasa por aqui, buscando buscando..... he encontrado esto.....
https://www.amazon.es/Beaut-CTEK-auxiliar-maniobras-caravana/dp/B01HVCXX3K/ref=sr_1_19?s=automotive&ie=UTF8&qid=1493822163&sr=1-19&keywords=cargador+bateria+caravana
Comno lo veis????
Ahora mismo estoy con un conversor de 220 a 12v para que me funcione todo lo de 12v pero claro siempre que esta conectada la caravana.... como este año la tengo fija, no tengo problema.... pero lo malo sera al acabar la temporada sacarla sin el mover..... por eso ando buscando bateria y cargador....
Mil gracias de nuevo a todos por los comentarios!!!
