Placa De Induccion O Hornillo De Gas
Tema: Placa De Induccion O Hornillo De Gas (Leído 92115 veces)
Re: Placa De Induccion O Hornillo De Gas
27-Abril-2010, 16:56:15 »
[quote user="Jose Luis" post="64905"][quote user="molinero9485" post="64904"]Perdon, la pontecia que consumen son de 1800w a 2000w. ¿cual es la pontencia que normalmente hay en los camping?[/quote]
Desde 4A a 6A...
luego hay excepciones que dan 10A o 12A.. pero añadiendo al importe 8 o 10€
mas por día... ]
amigo jose luis, has de salir mas y campings menos cutres, lo nomal que te den son 6A, siempre esta el cutre que te da 4A, pero lo normal es ya te den minimo 6
27-Abril-2010, 17:30:41 »
[quote user="lokkoo" post="64951"]
amigo jose luis, has de salir mas y campings menos cutres, lo nomal que te den son 6A, siempre esta el cutre que te da 4A, pero lo normal es ya te den minimo 6[/quote]
En eso tienes razón, ves... debería de salir mas... o simple mente salir..
27-Abril-2010, 17:50:00 »
[quote user="Jose Luis" post="64954"][quote user="lokkoo" post="64951"]
amos amos que ya te queda poco para el verano
XPFOXITOS
27-Abril-2010, 19:32:01 »
Me quedo con esa gran frase: "pizza-pan, electrica por supuesto". Ante todo claridad.
Y ahora al tema.
Yo llevo una cocina de dos fuegos a gas y una pizza-pan, también electrica como la de Lokkoo, por supuesto. Por cierto, que es lo que más uso, de hecho, me he comprado uno para casa (también electrico) del buen resultado que ha dado el del camping. Visitando el foro cocinillas puedes encontrar:
Pollo a la cerveza
Recetas PizzaPan
Pero no te puedo recomentar mucho de consumos, mi conocimiento sobre electricidad llega a ver donde estáel interruptor de la luz.
Juan Antonio Iborra Berna
27-Abril-2010, 21:33:20 »
Mira, mi OPINIÓN PERSONAL es que no te cargues con demasiados trastos. Yo uso cocina de gas pero, en las últimas salidas (y en un camping de montaña con poca potencia) al final he utilizado el "pizza pan" (con potencia regulable). Quizás sea interesante que compres la de inducción, sobre todo si puedes regular la potencia porque, en campings con 6A puedes ir justo si tienes más dispositivos (como decía Papero: luces, nevera, televisor, etc...) porque NO ESTAMOS EN CASA. Ahora bien, si llevas la de inducción es porque no tengas reparo en usar, si te quedas corto de potencia eléctrica, la cocina de gas interior que va en la caravana... ¡que se puede usar y todo!
Así que, tú mismo: si piensas que es un sacrilegio hacer una lata de fabada Litoral en la cocina interior a gas (que si la grasa, que si el humo, que si...) y quieres dejarla limpia e impoluta... yo te recomendaría la cocina de gas para el exterior. Si no te importa, en caso de necesidad, cocinar dentro y quieres aprovechar al máximo la luz que pagas: ponte la de inducción.
Por cierto, consejillo para ahorar luz: cambia las bombillas normales de los plafones interiores (sobre todo en la serie jazz) por bombillas de bajo consumo; esa potencia que ahorras puede ser importante para otros elementos.
Un saludo afectuoso
molinero9485
27-Abril-2010, 22:05:23 »
Gracias a todos por vuestros consejos. Creo que lo primero que voy hacer, es preguntar en los camping donde mas vaya a ir (Francia), parte norte y Salou. Segun me han comentado, en Francia dan 10A. Sobre todo, me gustaria la de induccion, por el tema del aire, porque aqui en el norte es muy comun.
emhor
Vuelta a carretera....
27-Abril-2010, 22:09:28 »
Mi experiencia hasta ahora es buena con todo luz, lo unico que no puedes tener la calefaccion a tope, cocinando y el microondas, hay que utilizar una cosa sola. Yo llevo un hornillo electrico con potencia regulable, microondas, cafetera, plancha, calefaccion y a/c portatil, mientras no pongas dos cosas a la vez ningun problema, y tenemos que exprimir la toma de corriente que para eso se paga, y en algunos casos se pasan tres pueblos
Emilio y Mari
Sun Roller Jazz 4.90TK
28-Abril-2010, 00:38:02 »
[quote user="Juan Antonio Iborra Berna" post="64998"]Mira, mi OPINIÓN PERSONAL es que no te cargues con demasiados trastos. Yo uso cocina de gas pero, en las últimas salidas (y en un camping de montaña con poca potencia) al final he utilizado el "pizza pan" (con potencia regulable). Quizás sea interesante que compres la de inducción, sobre todo si puedes regular la potencia porque, en campings con 6A puedes ir justo si tienes más dispositivos (como decía Papero: luces, nevera, televisor, etc...) porque NO ESTAMOS EN CASA. Ahora bien, si llevas la de inducción es porque no tengas reparo en usar, si te quedas corto de potencia eléctrica, la cocina de gas interior que va en la caravana... ¡que se puede usar y todo!
Si no te importa, en caso de necesidad, cocinar dentro y quieres aprovechar al máximo la luz que pagas]
Un saludo afectuoso[/quote]
solo dos apunte amigo, que sepas que tienes una falta puesta en mi lista de este finde pasado y la segunda y lo que va el hilo, la placa de induccion es portatil, yo la pongo en la mesa de cocina que monto en el exterior, junto con el microondas (bueno ahora el micro va empotrao), la cafetera y la pizza-pan
XPFOXITOS
28-Abril-2010, 06:26:24 »
[quote user="lokkoo" post="65008"][quote user="Juan Antonio Iborra Berna" post="64998"]Mira, mi OPINIÓN PERSONAL es que no te cargues con demasiados trastos. Yo uso cocina de gas pero, en las últimas salidas (y en un camping de montaña con poca potencia) al final he utilizado el "pizza pan" (con potencia regulable). Quizás sea interesante que compres la de inducción, sobre todo si puedes regular la potencia porque, en campings con 6A puedes ir justo si tienes más dispositivos (como decía Papero: luces, nevera, televisor, etc...) porque NO ESTAMOS EN CASA. Ahora bien, si llevas la de inducción es porque no tengas reparo en usar, si te quedas corto de potencia eléctrica, la cocina de gas interior que va en la caravana... ¡que se puede usar y todo!
solo dos apunte amigo, que sepas que tienes una falta puesta en mi lista de este finde pasado y la segunda y lo que va el hilo, la placa de induccion es portatil, yo la pongo en la mesa de cocina que monto en el exterior, junto con el microondas (bueno ahora el micro va empotrao), la cafetera y la pizza-pan[/quote]
De acuerdo a lo de la falta que le has puesto al Iborra. Ponsela en rojo fuerte pues aproveché para recordarselo cuando le felicitaba su cumpleaños.
La frase que marcas, ¿puede ser que n hayamos entendido lo mismo?. Yo lo que entiendo que nos ha querido decir nuestro querido amigo y siempre un ejemplo a seguir en temas campingneriles es:
SI
no te importa cuando tengas pocos amperios cocinar dentro de la caravana con la de gas (dejandola toda llena de olores a morcilla de Granada, ya sea de arroz o de cebolla)
SI
quieres aprovechar al máximo lo que te cobran los usureros dueños de los camping.
ENTONCES
comprate la de inducción.
Esto es lo que había entendido yo. Pero vamos ya sabes, soy de ciencias (aunque no del ramo de materiales), por lo que puede estar recomendandole que se yo... que se compre un Wok y no me haberme enterado.
Gulliver
28-Abril-2010, 09:04:08 »
[quote user="Papero" post="64911"]
mi recomendacion sería de gas, ¿por que?
hay camping que tienen buena potencia, pero hemos estado en camping que salta la luz de mirarla,
tienes que tener en cuenta que no solo llevas la cocina, tambien esta la nevera, la luz de la cv, los cargadores de moviles, la tv, en algunos casos microondas, aire acondicionado,
yo creo que todo lo que le puedas evitar a la luz mejor, pero ya te digo, es mi opinion.
saludos.[/quote]
Y también hay que tener en cuenta
para algunos campings las derivaciones
de las caravanas...
28-Abril-2010, 09:47:03 »
pues yo e entendido del comentario de iborra como que la de induccion va dentro de la caravana, pero si tu eres de ciencia (no de materiales), yo soy de......................... ¿coño de que soy yo?.
pues eso
28-Abril-2010, 21:58:39 »
je, je, je... me apunto lo de la falta pero... ¡es que este año tengo la "pantojilla"!: mi hija sale en el festival de Hogueras y ¡NO PUEDO SALIR!
A ver si pasa ya y se acaba el pachín-pachín de los pasacalles y puedo enganchar la caravana.
Por cierto la interpretación es la de XP:
a) Si no te importa cocinar dentro con gas si llegas a un camping con poca luz, aprovechando al máximo lo que te cobran por ella en la mayoría de los Campings: A POR LA DE INDUCCIÓN.
nos verenos en la próxima
28-Abril-2010, 22:03:45 »
si ya sabia yo que no iba a tener razon, no se que porque me da por dudar.
bueno al menos lo de la falta, eso si que la sigues teniendo, pero los saraos de los nanos son muy gratificantes tambien y ellos crecen y ya no los repiten y las quedadas si, es mas hay que buscar escusas para hacerlas MUY A MENUDO
XPFOXITOS
Respuesta #28 en:
28-Abril-2010, 22:09:22 »
[quote user="Juan Antonio Iborra Berna" post="65125"]je, je, je... me apunto lo de la falta pero... ¡es que este año tengo la "pantojilla"!: mi hija sale en el festival de Hogueras y ¡NO PUEDO SALIR!
nos verenos en la próxima[/quote]
Juan Antonio, para la de Granada si que te puedes venir sin excusas.
El 24 acaba tu hija y el 25 por la tarde puedes salir!!!
Respuesta #29 en:
28-Abril-2010, 22:10:20 »
ahy ahy, presionando
