Autor Tema: Toldo Para Caravana Sun Roller Jazz  (Leído 7088 veces)
Desconectado angelet
« en: 22-Abril-2010, 12:25:22 »
Hola,somos novatos en este foro, nos hemos comprado una sun roller jazz  y me entere por internet de este foro, no se todavia como funciona por lo que si cometo algun error lo siento.
Nuestra pregunta es que queremos colocar un toldo en la caravana para cuando salgamos los fines de semana no tener que montar el avance, hemos visto el caravanstone, el fiamma, el omniestore y estamos liados podeis decirnos cual nos aconsejais por favor . gracias
Re: Toldo Para Caravana Sun Roller Jazz
« Respuesta #1 en: 22-Abril-2010, 12:50:44 »
Hola Angelet, antes de nada bienvenidos al club y un saludo desde Madrid :bienvenido:
Y a lo del toldo... pues depende... ¿y de que depente?... pues de varias cosas...
Toldo de cassette
Muy practico, se enrolla y desenrolla enseguida y con una manivela.... en contra, es mas pesado, hay que hacer taladros pasantes y poner pletinas por dentro de la caravana, si algún día necesitas poner el avance, lo vas a tener muuuucho mas difícil, o casi imposible...
Todo enrollado en bolsa
Igual de practico que el anterior, muchos mas económico, y de calidad la misma ya que es el mismo toldo... se puede quitar y poner en 2 minutos, con lo que puedes poner el toldo o el avance, se abre tan rapido como el de cassette y se le puede poner cerramiento igualmente...
Ya sabes que toldo tengo ¿no?,  por si, el caravanstore, o toldo en bolsa.
« Respuesta #2 en: 22-Abril-2010, 13:01:57 »
Hola Jose Luis gracias por responderme tan pronto, lo que me dices es mas o menos lo que teniamos en mente,  tu que nos aconsejas de la medida, nuestra caravana es la jazz 490 y estamos dudosos en el tamaño ya que no sabemos si depende de algo en concreto o tu colocas el tamaño que quieres. Gracias y un saludo.
« Respuesta #3 en: 22-Abril-2010, 13:08:19 »
Cita de: angelet" post="64350
Pues yo compraria el mas grande posible... mide la guia del avance en su parte lineal... osea donde no hay curva, y sin tapar ninguna luz de galibo y esa es la medida que compraria...
« Última modificación: 02-Octubre-2013, 15:23:36 por Jose Luis »
« Respuesta #4 en: 22-Abril-2010, 13:14:07 »
Hola angelet.
Yo llevo el de cassette, es decir el fiamma, lo veo mas practico que el de bolsa, pero claro cada uno piensa de una manera.
Lo mejor es que veas los dos en vivo, y asi decides mejor.
El de fiamma si que le puedes poner el avance, si te lo dejan preparado para ello, es decir mas bajo.
un saludo
« Respuesta #5 en: 22-Abril-2010, 13:28:40 »
Gracias por enviarme la foto Jose Luis lo hemos visto perfectamente, hola avendamo tienes razon cada uno tiene un criterio de las cosas pero me da miedo el no poder colocar despues el avance ya que salimos en invierno y el avance funciona genial. Miraremos en la tienda y veremos al final que hacemos pero creo que nos decantaremos por el caravestone otra de las dudas es si en marcha no hay peligro de que se suelte o de que lo roben .
« Respuesta #6 en: 22-Abril-2010, 13:48:27 »
Lleva dos prisioneros, uno por delante y otro por detrás, que impide que se mueva en ruta... pero robar claro que te lo pueden robar cualquiera de los dos... solo con un destornillador, aunque el caravastore tendrían que desenrollarlo para llevárselo, pero por poder claro que pueden...
« Respuesta #7 en: 22-Abril-2010, 14:07:58 »
Toda la razon, esperemos que no sea asi, otra duda que tenemos es la antena ya que la caravana que hemos comprado no la lleva, que nos aconsejais para poder ver la television o que instalacion de antana pondriais.Saludos
« Respuesta #8 en: 22-Abril-2010, 14:58:19 »
Pasate por la sección de bricolaje... encontraras todo sobre las antenas...
Aquí el indice sobre antenas  http://www.clubsunroller.com/foro/acute-ndice-tv-antenas-wifi-e-internet-vt3901.html
« Respuesta #9 en: 22-Abril-2010, 20:02:34 »
Gracias jose luis has sido de gran ayuda.
« Respuesta #10 en: 23-Abril-2010, 22:53:07 »
Hola Angelet!!!
Al tener avance y querer montarlo es una buena opción el Caravanstore. Otra cosa es que no lo tuvieras, entonces sería la solución el toldo, aunque vale una pasta...
El cerramiento es válido para ambos casos, y funciona de la misma manera. Otra cosa es el tipo "Zip".
No olvides comprar una cinta que sujete, tanto el toldo, avance o Caravanstore, en la parte frontal. Es decir, que evite que el viento eleve la parte delantera y pueda dañar la estructura, sujección del toldo o pared de la cv, según el caso.... Ví saltar un rafter-tensor y dañar la pared de la cv....!!!
Saludos!!!
« Respuesta #11 en: 25-Abril-2010, 20:32:16 »
hola juansinmedio gracias por el consejo ya tenemos la cinta cortavientos del otro avance ya que en noche vieja nos toco correr a la tienda a comprarlo o el viento  nos hubiera escoñado el avance.
