Peso De La Sun Roller Tango 495 Luxe
Tema: Peso De La Sun Roller Tango 495 Luxe (Leído 15089 veces)
juan miguel
05-Abril-2010, 23:18:51 »
hola,alguno ha pesado la tango 495?,es que no se lo que pesa realmente,no en papeles,sino medio cargado,con lo normal para salir
Re: Peso De La Sun Roller Tango 495 Luxe
06-Abril-2010, 09:18:22 »
Yo sé a uno que le llegó a pesar más de 1.800 Kg.
Con lo justito seguro que estará por encima de 1.400 Kg.
06-Abril-2010, 09:53:33 »
[quote user="juan miguel" post="62709"]hola,alguno ha pesado la tango 495?,es que no se lo que pesa realmente,no en papeles,sino medio cargado,con lo normal para salir[/quote]
[/u][/b][/color]
06-Abril-2010, 10:01:09 »
[quote user="valcand" post="62734"]Yo sé a uno que le llegó a pesar más de 1.800 Kg.
Con lo justito seguro que estará por encima de 1.400 Kg.[/quote]
Más, más, más
¿A quién te refieres?......
06-Abril-2010, 11:42:28 »
Rotek
06-Abril-2010, 11:45:21 »
yo me se de uno que me dijo que le peso 1900!!!!!! luego si pasa el y quiere decirlo que lo diga!!
06-Abril-2010, 13:10:13 »
juan miguel
06-Abril-2010, 13:52:48 »
ufff,pense que pesaba menos.mi coche puede tirar con freno de 1700kg,el caso es que la mueve muy bien y sube bien.el problema es que revienten las ruedas,cuanto peso puede las ruedas que lleva?
Rotek
06-Abril-2010, 14:23:17 »
eso tienes que mirarlo en la propia rueda, pondra algo asi como 82T o algo parecido y luego ver la tabla de peso en cada rueda
OPTIMUS PRIME
06-Abril-2010, 15:02:27 »
Yo sé de uno que roza las 2 ton, pero no lo voy a decir, jejeje. A nada que le metas, unas patatas fritas, cervecita, el pan, el periódico, tronco te disparas.
06-Abril-2010, 16:06:00 »
[quote user="juan miguel" post="62780"]ufff,pense que pesaba menos.mi coche puede tirar con freno de 1700kg,el caso es que la mueve muy bien y sube bien.el problema es que revienten las ruedas,cuanto peso puede las ruedas que lleva?[/quote]
De fábrica la mía traía:
Ruedas: SECURITY ROAD 2003
TR603 TUBELESS
185R14C 8PR M+S
102/100 S (104N) LOAD RANGE D
SAFETY WARNING
tread 4 plies: 2 poliester+2 steel
sidewell 2 plies poliester
max load single]
Presión: 4,5 bar
06-Abril-2010, 21:12:03 »
TR603 TUBELESS
185R14C 8PR M+S
SAFETY WARNING
max load single: 850 kgs
Presión: 4,5 bar
Azor!!!!!!...... esto que es???? una dirección del GPS o una canción en ingles
07-Abril-2010, 07:43:12 »
07-Abril-2010, 08:22:58 »
[quote user="carioca" post="62876"]Ruedas: SECURITY ROAD 2003
TR603 TUBELESS
185R14C 8PR M+S
SAFETY WARNING
Presión: 4,5 bar
SECURITY ROAD 2003 ---->
Se supone que la marca o el modelo/ vaya ud a ver ]
TR603 TUBELESS ---->
Modelo y tipo de neumático (sin cámara)
185R14C 8PR M+S---->
Dimensiones equivale a]
102/100 S (104N) LOAD RANGE D-->
índice de carga 102 (rueda sencilla)/100(rueda doble) para un índice de velocidad S para un índice de velocidad D presenta un índice de carga 104..
SAFETY WARNING (advertencia de seguridad)]banda de rodadura con cuatro capas, dos de poliester y dos de acero
sidewell 2 plies poliester ---->
laterales dos capas de poliester
max load single]carga máxima por rueda en eje simple 850 kg
Presión: 4,5 bar---->
presión de inflado 4,5 bar
A pesar de todas estas maravillas los cambié por unos Michelin Agilis
07-Abril-2010, 12:43:22 »
TR603 TUBELESS
Mucha risaMucha risa
So malaje, a ver si entras mas a menudo que me troncho
