Autor Tema: Peligros En Caso De Tormenta  (Leído 10510 veces)
Re: Peligros En Caso De Tormenta
« Respuesta #15 en: 18-Febrero-2010, 11:03:17 »
Por cierto, si bien mi fuerte no son las chispas, me dan alergia, dudo mucho que nuestras caravanas puedan asimilarse a una jaula de Faraday ya que en el interior de ésta (jaula de Faraday), una radio sin antena exterior, no debería oirse y sin embargo en las caravanas se escucha....
Y ello creo que es debido:
Dado que una jaula de Faraday debe estar cerrada por sus 6 lados con chapas metálicas u malla suficientemente densa, las caravanas tienen:
1º- huecos demasiado grandes en sus paredes.
2º-actualmente, los techos de la mayoría son de fibra de vidrio.
De todas formas, los que montan todos fijos, o avances con trabas metálicas tienen puesta a tierra la caravana aunque tengan calzos en la patas..  :grin:
« Respuesta #16 en: 18-Febrero-2010, 11:12:04 »
Le va tocar delegar, se le acumula el trabajo a Alfredo.
« Respuesta #17 en: 18-Febrero-2010, 11:40:39 »
[quote user="valcand" post="59170"]Le va tocar delegar, se le acumula el trabajo a Alfredo.
Mucha risa Mucha risa Mucha risa[/quote]
[img]http] [/align]
Que no es otra cosa que un desionizador o espanta rayos, lo malo es que hay que garantizarle una tierra que de 10 Omnios....[/font]
[size=18]Por cierto ¿qué tal está la segunda parte de tu nick?[/size][/b]
« Respuesta #18 en: 18-Febrero-2010, 12:17:28 »
Todas las partes de mi nick  :up:
 :gracias:
Desconectado calypso
« Respuesta #19 en: 18-Febrero-2010, 14:08:15 »
yo creo que lo mejor aunque no lo hacemos seria poner un cable de tierra atornillado al chasis y en el otro extremo un pica de tierra clavada al suelo , eso es lo que me a dicho un amigo que trabaja en alta tension
Desconectado Rotek
« Respuesta #20 en: 18-Febrero-2010, 14:25:32 »
entonces según la ley de la jaula esta no debemos tomar ninguna medida especial en caso de tormenta salvo bajar la antena no?? nosotros por ejemplo nos hemos dado cuenta de que en la pata trasera izquierda va sujeto el cable de masa para hacer contacto con el suelo. Tenemos preparados unos calzos de plástico para ponérselos en cuanto tengamos tiempo, recomendáis que no se los pongamos o con la toma eléctrica estamos protegidos???
« Respuesta #21 en: 18-Febrero-2010, 15:00:07 »
[quote user="Rotek" post="59198"]entonces según la ley de la jaula esta no debemos tomar ninguna medida especial en caso de tormenta salvo bajar la antena no?? nosotros por ejemplo nos hemos dado cuenta de que en la pata trasera izquierda va sujeto el cable de masa para hacer contacto con el suelo. Tenemos preparados unos calzos de plástico para ponérselos en cuanto tengamos tiempo, recomendáis que no se los pongamos o con la toma eléctrica estamos protegidos???[/quote]
Hola Rotek!!!
Lo primero en decir es que es sólo mi opinión:
¿Podría ser la conexión eléctrica entre el chasis y una "pata" una derivación de posibles corrientes parásitas, cargas eléctricas, etc. que puedan crearser, haber recibido, etc. una cv; y a través de ahí se descargue a tierra?
Como dice Diego, tenemos la mejor toma de tierra posible sin hacer un "brico" in situ en la parcela de un camping, que es la que nos  brinda la acometida eléctrica del camping, pero ¿ y cuando no estamos conectados a dicha acometida?
Hace muchos años se veían automóviles con unas tiras de material plástico que se anclaban a los bajos del coche para las descargas estáticas. Quizás la toma de tierra esta haga el mismo efecto. Ahora que para un rayo ¿.....no sé?
Los coches descapotables o con techo de lona ya no están cubiertos del armazón metálico; y precisamente por la parte superior es por donde nos va a venir el "susto"....., o quizás no....
Más de lo mismo, si es corriente contínua la de un rayo y ( que yo sepa hasta la fecha de hoy, y corregidme si no estoy en lo cierto) la dirección de ésta es del polo positivo al negativo; pues, como el suelo tiene carga positiva y se intercambia con las nubes, como dice el enlace de Calypso ( negativa ), ¿ puede que la corriente eléctrica del rayo ascienda hasta la nube....?
Por esta lógica la estructura metálica que "cortaría" el rayo serían los bajos del vehículo....
Vaya tela de hilo....!!!!
Un saludo!!!
(Sin asunto)
« Respuesta #22 en: 18-Febrero-2010, 15:39:27 »
(Sin asunto)
« Respuesta #23 en: 18-Febrero-2010, 15:39:29 »
(Sin asunto)
« Respuesta #24 en: 18-Febrero-2010, 15:39:42 »
« Respuesta #25 en: 18-Febrero-2010, 15:53:46 »
Ya participe en una discusión parecida, y al final no sacamos nada en claro.... ya que ni los "científicos" se ponen de acuerdo...  :wink:
De siempre, o antiguamente se estudiaba que la corriente eléctrica, va de + a -, el positivo es el que esta lleno y el negativo esta medio vació... la diferencia de potencial hace el resto... pero ahora dicen que no, que es al revés, que la electricidad va del - al + .... :wink: ... pues la hemos liado... todos los circuitos y cálculos de los ingenieros electrónicos se va la garete...  :-| ... bueno total lo que quería decir es que me parece imposible que un rayo salga de la tierra para ir al cielo....  :wink: .... en todo caso iría al revés, a tierra, y siempre por el lugar mas corto..
Si el rayo subiera, las ramificaciones de estos estarían del revés...
Eso no quita, que halla veces que los rayos emitidos por la electricidad estática, producida en la atmosfera, no caigan a tierra, y se descarguen en otra parte de la nube... véase parte izquierda de la foto
Incluso es posible que en determinadas ocasiones, y solo cuando la atmosfera esta super saturada de electricidad estática, (como en casos de tornados o super tormentas eléctricas, o erupciones volcánicas), alguno de los rayos suban otra vez, a otra parte de la nube, pero después de haber caído...
Véase rayo de color verde en la parte derecha
Pero vamos, que de estas tormentas espero no vivir ninguna...  :wink:
En esta secuencia sacada a gran velocidad, se muestra como el rayo se genera en las nubes, y no al revés...  :wink:
Si queréis saber mas sobre los rayos... la ciencia que los estudia se llama ceraunología.
Ahhh y tranquilos, estamos seguros en nuestras casitas con ruedas... solo bajar la antena y ya esta, y si la cosa veis que se pone como en la foto de arriba... desconectar la electricidad y os vais al bar del camping....  :grin:
Desconectado Rotek
« Respuesta #26 en: 18-Febrero-2010, 16:14:36 »
el consejo del bar, el mejor que e leido en todo este tiempo!!!! no hay nada que no solucione una cervezita y una tapita!!!
« Respuesta #27 en: 18-Febrero-2010, 16:32:43 »
Hola Jose Luis!!!
Ya decía yo...., vaya tela de hilo.....!!!
Las únicas verdades sobre los rayos son que: hay que huir de ellos, y, si no, protegerse....
Referente a la antena de tv yo diría incluso que desconectemos el cable de antena a la tele; ya que podría pasar al resto de la instalación por ahí.
La verdad es que el tema de la corriente contínua es curioso... En aparatos de soldadura con este tipo de corriente se emplea la "pinza" como positívo y en otras como negatívo, según el material a soldar.
Por último, que ya está bien, La Tierra es el mayor campo magnético que tenemos a nuestro alcance, seguido de La Luna, etc.... Así que, aunque no sea el photoshop, los rayos "parece" que descienden, pero eso es sólo un efecto luminoso..., ¿ o no?
Un saludo!!!
« Respuesta #28 en: 18-Febrero-2010, 17:08:50 »
Citar
Pero sin correr fale!
« Respuesta #29 en: 18-Febrero-2010, 17:23:47 »
aqui cada uno que opine lo que quiera pero si os digo que yo personalmente he visto a un hombre que fue a abrir una cancela metalica en una fince y un rayo habia caido en la alambrada bastante desviado de donde estabamos y el hombre al agarrarse a la portera le metio una descarga que se quejaba que no veas ,
