Autor Tema: Para ANAKIN  (Leído 5492 veces)
Para ANAKIN
« en: 31-Mayo-2007, 13:48:59 »
Tengo el raton que te comente para el coche,en la segunda sunrollada te lo paso.
Desconectado Anakin
  • Que me siga el que pueda!
  • Country: adsp
Respuesta: Para ANAKIN
« Respuesta #1 en: 31-Mayo-2007, 18:10:18 »
Jose Antonio eres el mejor!!!
de todos modos me apañe un touchpad por USB y de momento me va fenomeno
Te lo agradezco enormemente.
Saludos!!
« Respuesta #2 en: 01-Junio-2007, 20:02:55 »
Tengo todo el material para el  TT santa fe como el que me enseñarte en la sunrollada, solo me falta comutar la
pantalla que te comentare mas adelante.
Tengo el raton y unas cositas que te gustaran de fabrica como se que te gusta el tema jejeje
Saludos campeon.
Desconectado Anakin
  • Country: adsp
« Respuesta #3 en: 01-Junio-2007, 21:55:58 »
te vas a decidira montar uno tu tambien??
JEjejeje, si necesitas algo ya sabes...
« Respuesta #4 en: 01-Junio-2007, 22:39:28 »
Ya tengo la placa base, disco duro ,raton, pantalla,solo me falta que me entregen el TT y empezar con la instalacion.
ya te cuento,
SALUDOS
Desconectado Eduardo Garcia
« Respuesta #5 en: 02-Junio-2007, 06:47:16 »
Viendo estos post que es lo que la vas a hacer al TT?
Si le metes un raton, metele un gato tambien, que los ratones se comen la tapiceria je,je,je,je
En serio que estais pensando hacerles.
Desconectado Anakin
  • Country: adsp
« Respuesta #6 en: 02-Junio-2007, 10:14:33 »
Que pantalla vas a utilizar??
Eduardo: Mira la instalacion que le hice a mi anterior coche www.solocarputer.com/anakin
Y ahora le tengo instalado una cosa parecida a mi zafira.
« Respuesta #7 en: 03-Junio-2007, 21:16:36 »
Una cosa muy parecida es lo que estoy montando Anakin la pantalla que voy utilizar es una Alpine es la que trae el santa fe Anakin.
Desconectado Anakin
  • Country: adsp
« Respuesta #8 en: 03-Junio-2007, 21:57:53 »
ummm
ok
pero la pega es que no estan preparadas para entrada vga, pero para videos, mp3 y navegador te va a ir del 10.
Has pensado en meterle en lugar de un carpc, un disco duro con reproductor divx?
« Respuesta #9 en: 04-Junio-2007, 11:49:43 »
Si disco duro tengo pensado, la entrada de vga no se si la trae, no hay ningun convertidor. mira mis dudas.
1-DEJAR EL ORDENADOR INVERNANDO QUE CONSUMO TENDRE CON LA BATERIA DEL TT.
2-LA ENTRADA VGA.
Desconectado Anakin
  • Country: adsp
« Respuesta #10 en: 04-Junio-2007, 15:21:32 »
1) cuando el PC se pone en modo hibernacion lo unico que tiene consumo es la alimentacion por USB, para evitar incluso ese gasto te recomiendo ponerle esta fuente de alimentacion ( http://www.cartft.com/catalog/il/574 ) ya que aparte de estomar la entrada de 12 v directamente la estabiliza para evitar picos de tension que dañen el PC. Ademas cuando quitas la llave del contacto, automaticamente pone el equipo en Hibernacion y a los 30sg corta todo consumo del PC incluso los USB, es decir, es como si lo desconectaras.
Otra particularidad es que si tienes el CARPC encendido con el motor parado, monitorea la tension de la bateria y te apaga el PC, cuando detecta que hay poca tension de las baterias y asi no dejarte tirado.
2) Lo mas normal es que no tenga entrada VGA, lo veras por la salida para tv de tu pc.
De todos modos pasate por www.solocarputer.com y ahi tienes mucha informacion.
« Respuesta #11 en: 05-Junio-2007, 01:32:46 »
Gracias Anakin la fuente me da 12v estabilizada no como yo lo tenia pensado 12 v combertidor a 220 v ,ya te contare mas cosas.
