Autor Tema: PERDONARME POR EL ABUSO  (Leído 8082 veces)
Re: PERDONARME POR EL ABUSO
« Respuesta #15 en: 20-Octubre-2009, 02:20:37 »
trasteando por la red, a ver si te puede valer de algo, pero es dificil tio, muy dificl
http://www.laalegria.es/      terrazos nº5
http://www.pavimentosurbina.com/foto3a.jpg  ------ foto 5
http://www.terrazossanjoaquin.com/index.php?seccion=producto&familia=RECHAZOS (+parecido)
no se si te valdra de algo, mañana seguire mirando algo a ver que mas veo, porque la dificultad tambien es la distancia, no creo que sirva de nada encontrarlo en la coruña, por hoy no puedo hacer mas tio se me cierran los ojos
Desconectado carioca
« Respuesta #16 en: 20-Octubre-2009, 21:37:21 »
Mi alegría y mi gozo al carajo en un pozo.............. pues si señores, me he puesto en contacto con las empresas que me habéis recomendado y el terrazo eso no lo tienen o ya lo han dejao de fábricar al parecer de donde se sacaba esa piedra la cantera está cerrada y no lo sacan ni parecido  :crybaby: pero seguire intentandolo a ver si por algún causual en algún lao queda un puñao de metros y a ustedes compañeros si podéis seguir con el ojo avisor a ver si en algún rinconcito lo encontramos. :ok: muchisimas gracias a todos.
Desconectado manuecastell
« Respuesta #17 en: 21-Octubre-2009, 18:07:16 »
Me imagno que te servirá de poco pero aqui en Castellón, sede mundial de la cerámica (he dicho) lo que hacen con los pavimentos es cambiar de modelo en cada estancia, es decir, el comedor un modelo, cada baño de otro, la cocina de otro, la planta baja de otro, las habitaciones de otros. Es decir carioca, que pienso que si cambias radicalmente de modelo se notará menos que si intentas buscar algo parecido. Ahora hay cerámica imitando piedra natural o maderas o mármoles que quedan muy bien y no tienes que estar abrillantando como el terrazo.
No sé cual es tu caso ni para donde lo necesitas pero quizá dandole vueltas solo necesitas cambiar una parte del viejo o ninguna.
http://pdf.archiexpo.es/pdf/porcelanosa/home/12-28866-_5.html
http://www.vivesceramica.com/home.asp
Desconectado elvis
« Respuesta #18 en: 21-Octubre-2009, 18:45:31 »
Te dejo un pots con el catálogo de granitos de Levantina, la madre de las empresas dedicadas a la piedra de Alicante.
http://www.levantina.com/es/productos/coleccion/id/2/Coleccion-Granito
suerte!!
« Respuesta #19 en: 21-Octubre-2009, 21:19:20 »
[quote user="manuecastell" post="51118"]Me imagno que te servirá de poco pero aqui en Castellón, sede mundial de la cerámica (he dicho) lo que hacen con los pavimentos es cambiar de modelo en cada estancia, es decir, el comedor un modelo, cada baño de otro, la cocina de otro, la planta baja de otro, las habitaciones de otros. Es decir carioca, que pienso que si cambias radicalmente de modelo se notará menos que si intentas buscar algo parecido. Ahora hay cerámica imitando piedra natural o maderas o mármoles que quedan muy bien y no tienes que estar abrillantando como el terrazo.
http://www.vivesceramica.com/home.asp[/quote]
veras manu, para que te hagas una idea.... yo tengo una planta baja con su distribución correcpondiente y hemos hecho un anexo en un lateral de 60 metros cuadrado más, claro está la planta primária tiene todo el suelo (unos 120mt cuadrado) de este terrazo verdoso y cuando una las dos quisiera que la casa quedara unida por el salón y en principio me gustaría que fueran iguales para que no se note al unir las dos soleras, pero si tu dices que la tendencia es poner la casa de colorines pues nada más convenza a la jefa hecho  y me quito de problemas...
Desconectado OLKAL
« Respuesta #20 en: 22-Octubre-2009, 12:12:21 »
[quote user="carioca" post="51155"][quote user="manuecastell" post="51118"]Me imagno que te servirá de poco pero aqui en Castellón, sede mundial de la cerámica (he dicho) lo que hacen con los pavimentos es cambiar de modelo en cada estancia, es decir, el comedor un modelo, cada baño de otro, la cocina de otro, la planta baja de otro, las habitaciones de otros. Es decir carioca, que pienso que si cambias radicalmente de modelo se notará menos que si intentas buscar algo parecido. Ahora hay cerámica imitando piedra natural o maderas o mármoles que quedan muy bien y no tienes que estar abrillantando como el terrazo.
veras manu, para que te hagas una idea.... yo tengo una planta baja con su distribución correcpondiente y hemos hecho un anexo en un lateral de 60 metros cuadrado más, claro está la planta primária tiene todo el suelo (unos 120mt cuadrado) de este terrazo verdoso y cuando una las dos quisiera que la casa quedara unida por el salón y en principio me gustaría que fueran iguales para que no se note al unir las dos soleras, pero si tu dices que la tendencia es poner la casa de colorines pues nada más convenza a la jefa hecho  y me quito de problemas...[/quote]
mi cuñado te lo esta mirando luego me dira algo
¿cuantos metros necesitarias?
« Respuesta #21 en: 22-Octubre-2009, 21:43:50 »
OLKAL como uno 60 metros cuadrados y con su correspondiente rodapies si es posible, gracias chavalote.
Desconectado OLKAL
« Respuesta #22 en: 23-Octubre-2009, 16:59:00 »
[quote user="carioca" post="51251"]OLKAL como uno 60 metros cuadrados y con su correspondiente rodapies si es posible, gracias chavalote.[/quote]
carioca no nos olvidamos
la semana que viene le dan una respuesta a mi cuñado
que ha encontrado el nombre y el fabricante pero esta descatalogado
alomejor hacen una escepcion y fabricarian los metros que necesitas
(las fabricas estan en crisis)
lo que si me comenta que 60m2 de terrazo pueden pesar casi 3000kg
y alomejor sale mas caro el porte que el material
pero ya me dice algo la proxima semana y te llamo
salu22222222222222222222
« Respuesta #23 en: 23-Octubre-2009, 21:16:57 »
vale German espero la respuesta de tu cuñao y a ver si tenemos suerte  :ok:
