Autor Tema: Problema con fusible F2 caravana TANGO 495 2005  (Leído 22159 veces)
Desconectado lulicas
« en: 30-Julio-2023, 20:07:01 »
Buenas tardes, tengo un problema con el fusible F2 de mi TANGO 495 del 2005, se me ha fundido sin ningun motivo aparente la única manera de que no salten chispas es desconectando el cable marrón que aparece en la fotografía. actualmente tengo desconectada la bonba del agua y los tres grifos que tiene la caravana, pero aún así sigue dando chispas al intentar conectar el terminal.¿ Alguien puede echarme una mano?,. Gracias.
Re:Problema con fusible F2 caravana TANGO 495 2005
« Respuesta #1 en: 30-Julio-2023, 20:10:38 »
Perdon pero es el fusible F1
« Respuesta #2 en: 04-Agosto-2023, 11:30:18 »
hola Lulica, a ver si te puede ayudar alguien, saludos.
Desconectado toninla
« Respuesta #3 en: 07-Agosto-2023, 07:50:48 »
Mira las bombillas haber si alguna está mal, desconecta las y prueba
Enviado desde mi CPH2065 mediante Tapatalk
« Respuesta #4 en: 08-Agosto-2023, 16:06:22 »
todas las bombillas funcionan perfectamente. Solo se apagan las del cabecero de la cama cuando quito el fusible antes indicado.
