Nevera Encendida
Tema: Nevera Encendida (Leído 13116 veces)
Re: Nevera Encendida
Respuesta #30 en:
13-Julio-2009, 08:05:14 »
[size=10]
editado por el autor
Respuesta #31 en:
13-Julio-2009, 16:37:30 »
[quote user="diegoato" post="43359"][...un cable de 2,5 que es el caso que llevan la piña y el mechero aguanta eso pues haber vamos a las formulas :
P=V*I toces P=12*20=240w
por lo cual por si no lo savias un cable de 2,5 puede aguantar mucho mas de 240w[/quote]
dxxxxo, con tu permiso quiero hacer una observación, porque a mi me salen 20 Amperios pero demasiado justos:
La potencia máxima que soporta un cable depende directamente de la corriente que lo atraviesa y de la tensión que haya entre él y otro, o masa.
Respecto a la tensión, está claro que no hay problema en nuestras cv´s, porque no hay valores altos que puedan poner en jaque a los aislantes.
Pero la corriente está directamente relacionada con el
calibre del cable y con su calidad
Por lo que yo sé, se pueden tomar valores máximos aproximados de entre 5 y 8 Amperios por mm2 de sección, dependiendo de la calidad del conductor.
Si nuestros cables son de la mejor calidad (
) podemos calcular 8 Amperios por mm2. Si el cable es de 1,5 mm2, nos da 12 Amperios en el mejor de los casos. Y si es de 2,5 mm2, 20 amperios justitos. Esa sería la corriente máxima suponiendo que el cable sea de la máxima calidad, y seguro que le produciría un cierto calentamiento.
Para esas corrientes realmente elevadas, yo pondría un cable de más sección sin dudarlo, de unos 4 mm2 que parece ser lo máximo que admite la piña. Así estaríamos seguros de llevar un cable sobredimensionado.
Respuesta #32 en:
13-Julio-2009, 17:13:21 »
Solo comentar una cosa... no consume lo mismo, el pequeño nuestro que el que llevan ahora las roller el grande... mirar sacado del manual de Dometic
Yo llevo en la piña, 4mm para la alimentación directa y 4 mm para la masa de la alimentacion directa, y cuando le doy al comprobador de batería de la caravana, me da 14,5 v.... si enciendo el frigo a 12v.... cae a 12....
.... y si ya apago el motor del coche, no sube de 11v.....
Respuesta #33 en:
13-Julio-2009, 23:09:06 »
[quote user="Jose Luis" post="43446"]Solo comentar una cosa... no consume lo mismo, el pequeño nuestro que el que llevan ahora las roller el grande... mirar sacado del manual de Dometic
Jose Luis, cuando quitas el motor del coche y solo tienes 11 v en la nevera, ¿no te hace un sonido clak, clack clack, clack la nevera?, la mia si, cuando la estuve usando con una bateria auxiliar y quedaba poca carga le pasaba lo mismo...no se si eso es normal, luego el funcionamiento a 220 es perfecto y a 12...no se...aún debo probarlo con la cutre instalación de kit electrico que me han puesto en el gancho nuevo...se pensarán que voy a enganchar un carrito con piña de 13 polos....
Respuesta #34 en:
14-Julio-2009, 06:53:14 »
Antonio, a mi no me hace nada la nevera, es de las pequeñas y no lleva sistema electrónico ninguno, solo lleva 2 resistencias, una a 12v, otra a 230v y el mechero del gas, que lleva un termopar mecánico.... la vuestras, son electrónicas, llevan la entrada del gas con una electroválvula que si no le llega electricidad corta el gas o si hay una caída de tensión lo que hace es cortar la electroválvula, cortan el gas y si reciben otra vez intentan encender el gas y ese sera el clac, clac que dices, la mía para encenderla hay que darle a manita, y si se apaga aunque el termopar corta el gas, para encenderla de nuevo, hay que volver a darla a manita....
El principal problema es que las neveras a 12v consumen mucha potencia, y ademas esta la caída de tensión, que contra mas largos sean los cables, pues es mayor, en el gráfico de arriba indica que contra mayor sea la distancia hasta el frigo, mayor debe de ser la sección del cable, incluso hablan de 10 mm, pero eso ya es imposible en nuestros elementos, no aguantaria ni la piña de 7, vamos que habría que poner 2 cables como los de arrancar el coche, desde la batería a la nevera...
Anakin
Que me siga el que pueda!
Respuesta #35 en:
14-Julio-2009, 14:46:14 »
en mi piña de 13 pines tengo dos pines para el positivo y dos pines para el negativo.
Lo que he hecho es dividir la seccion del cable de 10 en dos de 5 y ponerlo cada uno a una conexion de la piña, de este modo sigo teniendo 10mm en el cable.
De momento va bien asi.
Respuesta #36 en:
14-Julio-2009, 15:20:31 »
[quote user="Anakin" post="43502"]en mi piña de 13 pines tengo dos pines para el positivo y dos pines para el negativo.
De momento va bien asi.[/quote]
Muy buen invento Anakin
¿que números de pins has usado?
Respuesta #37 en:
14-Julio-2009, 15:35:09 »
Sí señor, esa sí me parece buena solución.
Anakin
Respuesta #38 en:
14-Julio-2009, 17:36:36 »
Pues positivo directo. Los pines 9 y 10
Y masa los pines 11 y 13 (en la foto no esta bien.
Creo que es asi, pero no me acuerdo ahora.
Respuesta #39 en:
14-Julio-2009, 20:48:29 »
[quote user="Anakin" post="43511"]Pues positivo directo. Los pines 9 y 10
Gracias David, tomo nota.
calypso
Respuesta #40 en:
16-Julio-2009, 20:11:57 »
hola a todos , bueno ya que estamos hablando de neveras te hago una pregunta a JOSE LUIS para que sirve el sistema de calefaccion frontal porque hasta que no me di cuenta siempre lo tenia puesto y creo que influye en el rendimiento de frigo, venga . saludos
Respuesta #41 en:
16-Julio-2009, 22:03:48 »
jose antonio garcia
Respuesta #42 en:
17-Julio-2009, 01:49:23 »
para que no se condense agua en la goma de las puertas
calypso
Respuesta #43 en:
17-Julio-2009, 19:24:03 »
aaahhhhhh pos muchas gracias otra cosita mas
Franin
Respuesta #44 en:
25-Julio-2009, 16:56:27 »
Joroba, que lío. creo que pondré botellas congeladas y cuando llegue al camping la enchufaré.
Nevera Encendida
