Autor Tema: neumáticos para 430 cp  (Leído 6695 veces)
Desconectado lombraracing
« en: 18-Marzo-2015, 15:16:46 »
Hola buenas, después de mucho mirar y no encontrar lo pregunto por aquí. ...tengo una princes 430 y voy a cambiar los neumaticos y en la medida que viene en la ficha técnica 175-70-14 solo me dicen que tienen en índice de carga 95. (690 kg)
Alguno tenéis con más ?
La caravana es de 750 kg pero sabemos que pesan más.
Que me recomendáis?
« Última modificación: 18-Marzo-2015, 15:22:21 por lombraracing »
Re:neumáticos para 430 cp
« Respuesta #1 en: 18-Marzo-2015, 16:10:22 »
¿Una 500 con 250cm de ancho, 750 kg?.... :wink:
Yo te aconsejo esta -> http://www.oponeo.es/neumatico/bridgestone-r630-175-75-r14-99-t-c#86927086
« Respuesta #2 en: 18-Marzo-2015, 16:21:39 »
Si, de tara 740 exactamente.es del año 2000....entiendo que es de las que pusieron en los papeles lo que quisieron...pero a lo que voy... En la ficha me pone 175-70-14 .... el que me pones tu es 175-75-14...creéis que con el 95 (690kg) voy bien?
« Última modificación: 18-Marzo-2015, 16:56:59 por lombraracing »
« Respuesta #3 en: 18-Marzo-2015, 18:10:59 »
Deberías de pesar tu caravana con todo cargado tal cual sales de vacaciones, y sabrás cual es el peso real de tu caravana... sobre la rueda que te recomiendo, ya se que no es la misma medida, pero es totalmente equivalente a tu medida y no tendrás problemas, y con una caravana tan grande, mejor las que yo te digo, ademas de tener un indice de carga 99=775 kg, son ruedas reforzadas y de carga, ademas son de una marca de prestigio.
Desconectado AiMaPa
  • "Y el pequeño LEO"
« Respuesta #4 en: 18-Marzo-2015, 21:41:25 »
Por que no preguntas en 185, la 185-70-14 y la 185-65-14 son equivalentes, y en 185 probablemente encuentres 102\100 de índice de carga.
FORD  KUGA  & JAZZ 490CP
« Respuesta #5 en: 19-Marzo-2015, 16:43:10 »
Hablando con el del taller que me los ofrece (100 € los 2 montados y equilibrados) me comenta que con 95 (690 kg ) me vale. Porque sería total 1380 kg el máximo que se supone pueden cargar. Yo la caravana la llevo muy poquito cargada...llevo más en el coche y no salimos mucho con ella...más de fin de semana y 15 días en verano.
Tengo claro que en 4 años máximo los cambiaria.  No se......
Desconectado AiMaPa
« Respuesta #6 en: 19-Marzo-2015, 16:54:46 »
El precio es cojonudo,que marca?
Pero yo intentaría subir mas el índice de carga,ya que esa caravana no deja de ser una tres ambientes en dos jeje...
Desconectado cazurro
« Respuesta #7 en: 19-Marzo-2015, 17:00:30 »
Hola,  estoy en el mismo caso.  Tengo 175/14 y quiero poner más índice de carga.  Si las 185/14 son equivalentes,  tendré problemas en la itv ?. En la ficha no pone nada de otras medidas.  No me fio nada de la itv,  son muuuuy pejigueros.
« Respuesta #8 en: 19-Marzo-2015, 17:44:29 »
La marca es una de esas que no conoce ni el que las fábrica. Pero bueno, si están homologadas es que están probadas y habrán pasado las inspecciones que tengan que pasar, eso lo tengo claro. Aparte que para las pocas veces que la muevo y no paso de 100 pues creo que al final se las pondré.
Las medidas si son equivalentes si las puedes poner..hay varias páginas donde vienen, por ejemplo esta:
http://m.equivalencias.info/
Desconectado AiMaPa
« Respuesta #9 en: 19-Marzo-2015, 20:05:15 »
Si te pusieran pegas en itv,por no aparecer en la ficha técnica, que saquen una tabla de equivalencias....
Yo en uno de mis coches quité las 185/65/15 de origen, y puse 215/45/17,en primer lugar por que era equivalente, y dentro de ello,por que por pasta me interesó esa goma. He pasado itv,y ni lo han mirado, pero sí lo hubieran hecho, tenía claro que la medida era equivalente a la de origen, y no me podían poner pegas.
« Última modificación: 19-Marzo-2015, 20:09:53 por AiMaPa »
« Respuesta #10 en: 19-Marzo-2015, 21:09:40 »
Gracias,  lo voy a intentar,  ya contaré.
Desconectado ochoymedio
  • Ssanyong Korando D20T 149cv+SunRoller Queen 430CP
« Respuesta #11 en: 21-Marzo-2015, 11:42:14 »
Que me recomendáis?
[/url
Hace un mes que yo le puse éstas. El que me las puso, que es de confianza, dice que la marca está implantada y respaldada en España. 69€
« Respuesta #12 en: 21-Marzo-2015, 11:46:33 »
No sé si la foto se ve bien, además de que la rueda está llenita de mier... Lo siento, pero es que ayer llovió escoria en El Escorial. El índice de carga es 99
Enviado desde mi JY-G4S
Desconectado komatsu
« Respuesta #13 en: 27-Marzo-2015, 23:25:11 »
No se cual será tu caravana ni el peso real que tendrá, yo tenía una 430 cp del 2001 y en papeles eran 1200 de pma  y reales en báscula con todo lo que llevaba eran  1600 kg.
Los neumáticos  que llevaba eran con un índice 102/100 y la medida era mayor que la original pero era equivalente.
con esto quiero decir que peses la caravana y pongas neumáticos a consecuencia de ello,y que por 20/30 euros que pueda haber de diferencia con  unos neumáticos de carga superior, merece la pena la tranquilidad con la que se circula y la seguridad que trasmiten.
« Respuesta #14 en: 02-Abril-2015, 23:36:15 »
Madre mía!! ¿Pero qué llevas extra... mover, aire, nevera de 2 cuerpos...? Es por ver si me puedo hacer una idea. La mía es igual... 430cp de 1200kg. Espero no llegar a pasarme 400kg...
