Autor Tema: Neumaticos caravana  (Leído 28119 veces)
Desconectado carloike
Re:Neumaticos caravana
« Respuesta #30 en: 29-Agosto-2014, 08:15:28 »
Antonio,excepto las Nankang, las mas baratas y equilibradas.
Desconectado polilla
« Respuesta #31 en: 29-Agosto-2014, 08:47:14 »
He leído por ahí y hace bien poco, que si necesitan ir equilibradas, así que te las equilibren.
Mazda CX5 2.2 150 CV AWD + SunRoller Tango 495 Deluxe.
« Respuesta #32 en: 29-Agosto-2014, 09:07:17 »
Yo llevo las Pirelli Chrono, a la velocidad que deberíamos ir en la caravana no debería ser necesario equilibrarlas, pero por lo que cuesta un equilibrado..., yo las llevo equilibradas.
Pues saciando mi curiosidad,
102/100S esto lo sabía, índice de carga para montaje simple, índice de carga para montaje doble, índice de velocidad,
850kg/800kg-180km/h
y los 104N que aparece dentro del círculo son índices alternativos, algo así como que si tu velocidad no es superior a N (140km/h) tu índice de carga pasa de ser 102 (850kg) a ser 104 (900kg)
Desconectado AntonioPF
« Respuesta #33 en: 29-Agosto-2014, 09:16:38 »
Muchas gracias... Probablemente pondré dunlop o pirelli... Y por supuesto equilibradas.. Esto lo tenia claro
Con TapaToó
« Respuesta #34 en: 29-Agosto-2014, 19:07:20 »
Bueno, aunque me has ignorado en el anterior post...  :sad: ...a ver si me haces caso en este.... entre Dunlop y Pirelli, Pirelli si o si.
« Respuesta #35 en: 29-Agosto-2014, 21:59:30 »
en cual... en el de las hankook??... Lo leí pero como quería más carga....
Aunque supongo que caben las 185... Pues las lleváis puestas.. Me han dicho q compruebe q caben dos dedos entre rueda y lateral de paso de rueda... Antes de pedirlas..
Con TapaToó
« Respuesta #36 en: 29-Agosto-2014, 22:24:51 »
Tienen una diferencia de 16 mm con lo que tendrás 8 mm menos que lo que tengas ahora.
Bueno eso teóricamente, porque las medidas de los neumáticos son aproximadas y varían dependiendo de cada modelo.
« Respuesta #37 en: 30-Agosto-2014, 11:55:12 »
¿Más de 99 de indice de carga?...Antonio, ves sacando trastos de la caravana que me parece que llevas muchos...¡¡¡que llevas una 450, y me apuesto 1 céntimo a que llevas un eje de 1.500 kg¡¡¡
Desconectado joanfinder
« Respuesta #38 en: 30-Agosto-2014, 12:03:39 »
Este es el consejo del manual SunRoller de Adagio, fijate que en la misma medida las tienes mas reforzadas, mirado en la web las hay de marcas conocidas, Bridgeston.......
« Respuesta #39 en: 30-Agosto-2014, 12:40:01 »
te aseguro q no llevo tantos y con 99 hay de sobra lo q pasa q ya q las cambio... Y como de 185 hay mas marcas Por ir de sobra...
Con TapaToó
« Respuesta #40 en: 02-Septiembre-2014, 19:21:34 »
Pues después de estarle dando vueltas porque en otro taller me dijeron q preguntara primero en la itv para poner las 185 ya q me decía q no eran equivalentes... He decidido poner las misma medida pues me sobran aun 180kg... El eje como dices jluis es de 1500.. Y las ruedas de 99 son para 750kg.... Y no quisiera cargar mas...
Total q he buscado otro taller y me han ofrecido Hankook por 80€....
Decirme q son buenas... pues ya las he encargado....
Con TapaToó
« Respuesta #41 en: 02-Septiembre-2014, 19:36:14 »
"Son buenas"
« Respuesta #42 en: 02-Septiembre-2014, 19:47:54 »
Ji ji...y esas comillas? ? ?
Con TapaToó
« Respuesta #43 en: 02-Septiembre-2014, 20:25:33 »
Es una cita, has pedido que te digamos que "son buenas"
« Respuesta #44 en: 13-Septiembre-2014, 21:06:59 »
Bueno pues ya están puestas... Y menos mal.. Porque aparentemente estaban nuevas pero una de ellas tenía un buen bollón interno en la banda de rodadura...
Con TapaToó
« Última modificación: 13-Septiembre-2014, 21:11:23 por AntonioPF »
