Autor Tema: Neumaticos caravana  (Leído 28085 veces)
Desconectado cebe77
Neumaticos caravana
« en: 19-Agosto-2014, 04:19:26 »
Hola muy buenas,
La semana que viene o la primera de septiembre me daran la caravana, una tango 495 luxe del '09 y una de las cosas que quiero hacerle es cambiarle los neumaticos, aparentemente los que tiene estan bien pero me quedo mas tranquilo si se los pongo nuevos.
Bien mi duda es que tipo de neumatico tengo que ponerle. He escuchado no se que de buscar uno de carga o algo asi. Hay algun neumatico especifico para caravanas????? Sabeis algun sitio por la zona de Barcelona o alrededores para cambiarlos?????
Re:Neumaticos caravana
« Respuesta #1 en: 19-Agosto-2014, 12:06:02 »
Si, hay neumáticos especiales para camping, pero son Michelín y ya te puedes hacer a la idea del precio.... mi consejo es que busques los neumáticos con más indice de carga posible que halla, esa caravana cargada pesa de narices.. lo suyo es cargarla con todos los trastos como cuando vamos a salir, e ir a una bascula de camiones para saber el peso real cargada... después del infarto, comprar ruedas  y amortiguadores acordes al peso real. y si sobrepasamos la MMTA, lo mejor es hacerle una cura de adelgazamiento urgente.
En cuanto a aconsejarte algún sitio, pues no sabría decirte, pero si que hay una web que te los pone en la caravana allí donde la tengas y posiblemente más barato que ir tu a ponerlas.
Desconectado carloike
« Respuesta #2 en: 19-Agosto-2014, 16:52:08 »
Estoy totalmente de acuerdo con cambiar los neumáticos,yo también fue lo primero que hice cuando la compre de segunda mano. Yo llevo unos 185 R 14 C índice de carga 100/102 pero el año que viene cumplirán 5 años y los cambiaré por unos de índice de carga mayor porque yo si pesé mi cv,1740kg. Por eso como dice José Luis, esa cv en cuanto le metas 4 trastos se va de peso. No deberías tener problemas para cambiarlos en Barcelona.
Desconectado polilla
« Respuesta #3 en: 19-Agosto-2014, 17:25:53 »
La mía precisamente una Tango con neumáticos Road, acaba de hacer seis años y aunque están nuevos, y cuando la tengo parada le pongo las borriquetas, estoy empezando a mirar ruedas para ponérselas, he preguntado en algunos talleres precio y he mirado por internet, y al final creo que le voy a poner la misma marca pero con mayor índeice de carga, ya hasta he preguntado cuanto me montan por montaje de las ruedas.
Mazda CX5 2.2 150 CV AWD + SunRoller Tango 495 Deluxe.
Desconectado marsou
« Respuesta #4 en: 19-Agosto-2014, 17:37:57 »
Yo a la mia le puse unos de 100-102 y estoy arrepentido. Como te dice Carloike, 1700 kg en bascula. Personalmente prefiero unos de mas indice de carga pero tengo que pasar la itv y alli les preguntare por las equivalencias y en cuanto salga de alli se las cambio.
Ten en cuenta que 102 de indice son para 850 kg/rueda, osea que si la cargas un poco irias por encima del indice. No lo dudes y pon mas indice.
Desconectado cebe77
« Respuesta #5 en: 20-Agosto-2014, 01:29:57 »
Sera cuestion de mirar algunos precios y comparar.
Desconectado cebe77
« Respuesta #6 en: 20-Agosto-2014, 02:00:28 »
Tengo una duda mas sobre los neumaticos...
Que presion hay que meterles :oops:
« Respuesta #7 en: 20-Agosto-2014, 07:05:20 »
4.5 de presión es lo suyo.
Desconectado cebe77
« Respuesta #8 en: 20-Agosto-2014, 16:33:59 »
Muchas gracias
Desconectado AntonioPF
« Respuesta #9 en: 28-Agosto-2014, 10:18:17 »
Hola... Aprovecho el hilo para no abrir otro...
Tengo medidas de neumático... 175R14C...99/98C
He ido a preguntar por unas de mas índice de carga y me dicen q con esa medida no las fabrican... La marca q me ofrecen es...Nankang por unos 80€.. Las Conoceis ??
Con TapaToó
« Respuesta #10 en: 28-Agosto-2014, 11:16:57 »
Con TapaToó
¿Que tal estas? -> http://www.popgom.es/neumaticos-online/hankook/ra08/175-75-r14-99-q--mk-c?utm_source=quelpneu&utm_medium=compa&utm_campaign=quelpneu
« Respuesta #11 en: 28-Agosto-2014, 12:16:28 »
No te caben las 185R14C?
« Respuesta #12 en: 28-Agosto-2014, 12:43:41 »
no lo se... En la ficha solo vienen las q e puesto...
Serían equivalentes??
Iría legal??
Con TapaToó
« Respuesta #13 en: 28-Agosto-2014, 12:46:17 »
Sí son equivalentes, no superan el 3% de diferencia, yo las llevo y he pasado ITV con ellas y tienes con mayor índice de carga.
« Última modificación: 28-Agosto-2014, 12:48:43 por Lagarto Xixo »
« Respuesta #14 en: 28-Agosto-2014, 14:56:29 »
cuando dices q las llevas y no pasa nada... Es porque deberías llevar las 175 ??
Con TapaToó
