Autor Tema: NECESITO CONSEJO URGENTE  (Leído 8358 veces)
Re: NECESITO CONSEJO URGENTE
« Respuesta #15 en: 14-Octubre-2009, 08:50:21 »
Si te aparace en el catálogo que el grifo y lavabo son en acero inox. te deben entregar la cv con ese acabado.
« Respuesta #16 en: 14-Octubre-2009, 14:35:02 »
Hola Felix Mad!!!!
Para saber exactamente la fecha de construcción de la cv tienes que consultar a fábrica, reflejando el nº de bastidor. Podrías decirles que te la quiere vender un particular y que tienes dudas sobre si está robada, etc., y ahí les preguntas sobre cuándo está fabricada.....
Puede que la cv sea de otro año; que estuviera semihecha; se ha remodelado y se ha servido como la de otro año. En esto, el concesionario, quizás, no tenga la culpa.....?????
Un saludo!!!!
« Respuesta #17 en: 14-Octubre-2009, 14:58:26 »
http]
Donde:
ahi se puede ver el año de fabricación...
Si el vehículo fue producido antes de 2001 se identifica con una letra: 2000 (Y), 1999 (X), 1998 (W), 1997 (V); y si fue manufacturado después de 2001 con un número 2001 (1), 2002 (2), 2003 (3).
Edito y añado]
[/b]
Desconectado luxure07
« Respuesta #18 en: 14-Octubre-2009, 18:37:26 »
Juridicamente un catalogo se puede aportar como prueba , es decir que si no te entregan lo que as comprado tienes todo el derecho de devolverlo o no aceptarlo y que te devuelvan el dinero y a mala leche incluso puedes reclamar daños y perjuicios si puedes demostrar que esa compra te ha ocasionado una situacion de estress y perdida de tiempo en el trabajo. Asi que primero asegurate de que en el catalogo poner lo que tu pides y despues que en la hoja de pedido o comprar pone que tu compras una caravana del 2009, con eso tienes suficiente para presentar una demanda judicial ( esto lo puedes utilizar en el caso de que el vendedor no se abenga a solucionar tu caso y darte lo que tu as comprado).
Tenemos que acostubrarnos a protestar y pedir lo nuestro cuando tengamos razon , se acabaron los tiempo en que te lo tenias que tragar todo.
Que tengas suerte y te vaya bien todo.
[size=12] [/size]
Desconectado BENITO
« Respuesta #19 en: 14-Octubre-2009, 19:05:39 »
Acercate la oficina de conumo mas cercana y exponles tu problema.
  Tambien te digo que el catalogo te pone en letra pequeña :
 Documento no contractual.Los datos del presente catálogo,son meramente informativos.
 Sun Roller se reserva el derecho de modificar sin preaviso las carasteristicas de sus productos
Mas vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto.
 Tended cuidado vale.......
                 Hyundai Santafe 197 cv  caravana:  Vimara 450 TF
« Respuesta #20 en: 14-Octubre-2009, 19:30:32 »
Pero por mucho que ponga eso en el catalogo, si a ti te enseñan una caravana te tienen que vender la misma caravana, no entiendo que luego te cambien los muebles, yo creo que se sobraban aseos de plastico y los han metido en estos modelos, ya que como te han dicho los compañeros esos aseos ya no se ponian hace varios años.
Ya nos tendras informados.
Desconectado BENITO
« Respuesta #21 en: 14-Octubre-2009, 20:20:59 »
Estabilitzador AKS 3004
Patas reforzadas
Dimensión ruedas 185 R14
Rueda recambio
Spray repara pinchazos
Amortiguadores
Tapacubos
Estructura  Aislante pavimento
Aislante paredes
Exterior paredes martelé
Aislante techo
Exterior techo poliester
Perfil contorno anodizado
Aislante Testata posterior
Exterior Testata posterior poliester
Puertas y ventanas  Portón posterior 1100x650
Puerta entrada partida con termoformado
Claraboya salón Mini heki
2a claraboya
Mosquitera puerta entrada
Mosquiteras/foscurit ventanas
Cuarto de Baño  Tamaño 900x900
Plato ducha integrado
WC Thetford giratorio
Lavamanos inox
Grifo Lavamanos cromado extensible
Cocina  Fregadera inoxidable
Tapa fregadera formica
Fogones 2F 1,7 + 2,7 kw - inox
Tapa Fogones
Extractor 220V CATA
Campana extractora termoformada inox
Grifo cromado
Botellero 1
Verdulero 2
Cubertero
Cubo basura 8L
Frigo 1P : 175L / 190 L
Microondas Metalizado 20L
Salon / Dormitorios  Base cama anterior (mm) 1400x2150
Base literas posterior (mm) 2x760x1900
Garaje
Soporte TV plana 1
Agua  Bocana exterior
Depósito agua sanitaria 40L
Desagues centralizados
Bomba sumergible 19 L/min
Calefacción  Calefacción Truma 3000
Pre-instalacion aire acondicionado en claraboya
Gas  Ubicación Bombonas gas 2
Bombona grande
Bombona pequeña
Eléctrica interior  Transformador 230VA
Eléctrica exterior  Luz avancé
Tomas 220V 1
3a luz freno
Pilotos marcha atrás
Pilotos antiniebla
TV  Preinstalación TV
Toma TV en el soporte TV
 En las carasteristicas como tu dices viene lo de el lavamanos
pero en los esquemas de distribucion la 420 L el baño varia con respecto al resto de la gama siendo la silueta del labavo identica a toda la gama Jazz
 Apretale las tuercas al concesonario. Si no responde  .Puede saver que el que engaña a uno de los nuestros puede suponerle no vender una C.V durante vastante tiempo
 El foro es visto por muuuuuuuuucha gente
 Suerte , es lo unico que te puedo desear y desar que no le vuelva a pasar a ningun compañero algo parecido ( incluido yo cuando termine esta P.... crisis )
Desconectado Felix Mad
« Respuesta #22 en: 09-Marzo-2010, 19:30:18 »
Buenas tardes a todos. Después de mucho tiempo y de darles muchas vueltas, creo que en agradecimiento a vuestro interés, debo, al menos, contaros el final de toda esta historia.
No hubo forma, como alguno ya indico con acierto, de arreglar el problema que surgio con la caravana, pero el concesionario tampoco quería que me llevase algo con lo que no estuviesemos totalmente convencidos.
Finalmente y, espero que no os enfadeis demasiado, opté por otra que tenian en la exposición y que nos convenció plenamente. Como supondreis no es una Sun Roller, sino una Dethleffs Camper 450.
Entro todos los días en este buen foro con la idea de seguir aprendiendo de vuestros consejos y experiencias, aunque no se si a raiz de esto, sere declarado persona "non grata" o bien se admite a "cualquiera". En cualquier caso, lo dicho, muhas gracias a todos por vuestros consejos y lo único que lamento es no saber si podre, por esta circunstancia, asistir a vuestras reuniones.
Perdonar por el ladrillo y un saludo para todos.
« Respuesta #23 en: 09-Marzo-2010, 20:38:22 »
« Respuesta #24 en: 09-Marzo-2010, 21:10:47 »
no es que puedas venirte, es que debes venirte, y a rodar con la nueva adquisicion
Desconectado CALDERON
« Respuesta #25 en: 09-Marzo-2010, 21:14:57 »
[quote user="Felix Mad" post="60837"]Buenas tardes a todos. Después de mucho tiempo y de darles muchas vueltas, creo que en agradecimiento a vuestro interés, debo, al menos, contaros el final de toda esta historia.
Perdonar por el ladrillo y un saludo para todos.[/quote]
te esperamos en  Riaza  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:
 :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
pero.........................................aun no te apuntaste?
« Respuesta #26 en: 09-Marzo-2010, 21:56:12 »
Tienes todo el derecho a estar en este foro y participar cuanto te plazca en el
Sigue con nosotros, lo de la  marca pues que le vamos a hacer nadie es perfecto...................es broma :wink:
« Respuesta #27 en: 10-Marzo-2010, 08:50:11 »
